Krick Lisa M
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door flugelplace, 7 mrt 2023.
  1. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Nou na goed overleg kwam men oudste met een mooi idee voor de naam.
    Betekent wel dat ik een NL vlag moet regelen of een vlag van Nijmegen.
  2. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Die vlag van Nijmegen mag dan geenszins op het achterschip.
    Daar hoort de vlag van de vlaggenstaat. (Land waar het schip is ingeschreven).
    Een stadsvlag zou voorop kunnen, als z.g. "geusje".
    (Sorry, ik ben nogal een purist op dat gebied.:cool:)
  3. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Ik weet , ik weet .
    Was ook het idee NL vlag ergens achter, rest voor in het nog te knutselen mastje.
    En vlag van Nijmegen is niet zo spannend rood/ zwart.
    Dus aan het kijken of ik het wapen van Nijmegen in een net formaat kan krijgen.
    Maar wil me wel een vaantje van de 4 daagse en een iets van ijsjes. ( bv Ola)
    Dat laatste is vanwege de naam die hij heeft gekregen.
    Zal straks plaatjes zetten van na de blanke lak lagen.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    We zijn benieuwd Bart, wat het is geworden. Gr. Klaas.
  5. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Je kunt vlaggen heel eenvoudig zelf printen.
    Goed papier gebruiken en beste printkwaliteit.
    Daarna inspuiten met haarlak voor de waterproofheid.
    Kan je elke vlag maken de je wilt.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Voor mijn coastertje heb ik een Caterpillarvlag geprint. Omdat dit er eentje is met tekst heb ik ook een spiegelbeeld geprint. Op elkaar aan de vlaggenlijn geplakt. Daaarna wat golven erin gedrukt en éénmaal droog gefixeerd met satijn blanke lak. Lijkt net echt. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 14 jul 2023
  7. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Was idd al bezig met printen voor het gene wat ik wil.
    Stoei nog om de juiste maat te krijgen.
    Ik en computers is geen top combi.
    Maar de plaatjes.
    Nu verder met de opbouw en elektra.
    Meteen vraag heb dat brushless torretje is normaal kleur op kleur.
    Maar bij mijne is het 3 x zwarte draad.
    Middelste zal de middelste wel zijn, maar maakt het uit met de buitenste 2 ?
    Of kan ik die gewoon wisselen als die verkeert om draait?
    Nou tot zover weer.
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja klopt.
    De twee buitenste bepalen de draairichting.
    Als je die omdraait draait de motor ook de andere kant op.
    (Maar je kunt ook op de zender de draairichting omdraaien.)
    flugelplace vindt dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Die drie draden van de motor sluit je aan op de regelaar. Loopt de motor verkeerdom wissel je twee draden. Welke maakt niet uit. Soms zijn die draden gekleurd en soms ook niet. Succes ermee! Gr. Klaas.
  10. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Zo weer wat stapjes verder gekomen.
    IMG_20230723_205130.jpg IMG_20230723_205147.jpg IMG_20230723_205200.jpg IMG_20230723_205218.jpg IMG_20230723_205236.jpg
    Moet nog wat ramen en ander klein spul.
    Verlichting komt later.
    En het rc gebeuren goed krijgen.
    Nog eens kijken met koppeling , of er is iets niet echt recht.
    Na heb nog wat tedoen.
    Bv vlaggen op maat maken .
    Jan Walpot, Bootjebouwer 2 en Fokko 66 vinden dit leuk.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bart, Is er een foto (te maken) van de aandrijflijn? Zo te lezen gaat er iets mis? Gr. Klaas.
  12. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Zo duurde even, druk in gevecht met nieuwe telefoon.
    Plaatjes ging nog maar om de boel om te gooien naar pc ivm het filmpje, was een ander verhaal.
    Ik ben voor 1 systeem voor alles, net zo handig. :)
    Oja dit type slang is wat stugger, kan het ook door komen bedacht ik mezelf plots.
    En bewegende plaatjes ook nog.
    En weet cursus goed filmen zou wel aan mij besteed zijn. :rolleyes:
    Herby63 en Fokko 66 vinden dit leuk.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Klinkt allemaal niet zo fris Bart. Zie dat de bus op de motor wiebelt en dat motor en as niet recht achter elkaar liggen. Past de bus wel goed op de motoras? Lijkt wel of het asgat in de bus iets te groot is. Aan het geluid te horen zit er een zwaar punt in de aandrijflijn. Zit er smeermiddel in de askoker? Klinkt erg droog. Motor- en schroefas liggen niet recht voor elkaar. Ook slingert de schroef. Zit die wel helemaal op de schroefdraad en geborgd met een contramoer. Ook lijkt de as bij het binnenlager te slingeren. Speling op het lager? Dat zwarte stuk op de as tussen schroef en romp is dat rubber slang en staat daar spanning op? Vragen zat. Hoe los je de problemen op? Haal de koppeling weg tussen motor en as. Voel aan de schroefas of die soepel loopt. Vul de koker met uierzalf. Stel de axiale speling zo af dat de as net niet klemt. Zet de motor zo recht mogelijk voor de schroefas. Maak desnoods sleufgaten en zet moertjes met ringen voor en achter de motorspant. Door daarmee te spelen is de motor iets te kantelen. Gebruik een pijpje dat om motor- en schroefas gaat. Laat de motor eens zonder koppeling lopen. Dan weet je hoe die moet klinken. Een soort gebrom, dat overgaat in gefluit. Als de assen recht achter elkaar liggen de koppeling weer monteren. Dan moet je een stuk minder lawaai horen. Je zou de schroefas iets in kunnen korten en een iets langer stukje slang nemen. Slang goed richten opdat die niet scheef op de bus zit. Een heel verhaal en hoop dat het allemaal wil lukken. In ieder geval met die herrie niet zulke hoge toeren laten maken. Is funest voor je schroefaslagers. Succes ermee! Gr. Klaas.
  14. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Zo zal eens pogen overal een antwoord op te geven.
    Begin ik aan de schroefzijde; deze zit goed incl. de contra moer.
    De askoker steekt achter iets uit, zoals behoort volgens de bouw beschrijving.
    Dit is een gewoon messing buisje, dus 0 lagers.
    De boel netjes gevuld met vaseline , net als de roerkoker.
    Heb de boel even compleet los gehaald, en laten draaien.
    Andere type koppeling erop gedaan, en kijken wat die deed.
    Nog herrie :confused:
    Maar kon nu wel iets zien over de stand van de motor.
    En waar het gedoe vandaan kwam.
    Aangezien ik soms niet weet hoeveel "kracht" ik zet, heb ik waarschijnlijk de boel scheef getrokken.
    Dus de rottige schroefjes los gemaakt, en zo laten draaien. (boutjes nog in de gaten)
    Torretje kantelde iets en herrie weg.
    Dus mag nu in de bakjes zoeken naar juiste ringen voor opvulling, zodat de stand juist blijft.
    En bij vastzetten van het spul , na elke draaiing van het moertje, even de motor laten lopen of alles nog juist zit.
    Anders kans dat het weer gebeurt, en heb daar geen zin in.
    Wij van de feestcommissie danken U hartelijk voor de informatieve input bij dit gebeuren. :wave
    Gerrit-Jan, Marc w, Fokko 66 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ja Bart, soms ben ik een klier v.w.b. commentaar. Maar het is bedoeld voor een beter resultaat. En als we dat bereiken is het toch goed? Afijn je hebt ontdekt wat de oorzaak is en dat is al heel wat. Als je op de 4 motorbouten aan weerszijden van de spant moertjes zet is het mogelijk om de motor te kantelen en recht voor zijn werk te zetten. Even doordenken en dan valt het kwartje wel. Gaat je best lukken! En mocht je geen kwartjes meer hebben dan horen we het wel. Succes. Gr. Klaas.
  16. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    @k-k Zo zie ik het niet van het "klier" gehalte, noem het positieve feedback.
    Als ik geen reactie terug kan hebben moet ik niks vragen, en er was ook niks negatiefs aan, alleen punten waar het probleem zou kunnen zitten.
    En ik ben niet zo luxe van kwartjes, ben een simpel dubbeltje. :D
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Of dubbeltje, of kwartje maakt niet zoveel uit Bart. Op je eigen niveau plezier beleven aan je hobby, dat is het belangrijkst. Ook hier duurt het wel eens iets langer eer ik het naar mijn zin heb. Jaren geleden een paar Becker-roeren gemaakt voor mijn Smit Finland. Daarbij moesten de roerhakken worden verlengd. Gemakshalve heb ik die toen gemaakt van opeengeplakte strookjes styreen. Dat lag toen voor het grijpen. Verleden week zag ik bij een ander schip dat de roerhak van metaal was gemaakt. Dus een plaatje alu (ooit uit een defecte Seseo geplukt) gepakt en daar stroken van gezaagd. Pas gevijld en geschuurd en gemonteerd. Vanochtend geschilderd en nu net geplaatst. Gelijk één van de schroefassen een paar mm naar binnen geschoven. Raakte net wel of niet het roer. Nu de zender aan de lader en vanavond maar een "proefritje" maken. Succes met Lisa en we horen wel hoe het proces verloopt. Gr. Klaas.
    flugelplace, Jan Walpot en Fokko 66 vinden dit leuk.
  18. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Tis geen lisa meer , heet nu Opa Jan.
    En straks een setje ring/steek sleuteltjes bestellen van 4 mm naar 11mm.
    Hopelijk dat het dan beter gaat met de kleine schroefjes .
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is dat toevallig dit setje van HBM? HBM 10 Delige Steeksleutel en Ringsleutelset Klein Maten (hbm-machines.com)
    Die heb ik ook, en ze vallen me tegen: Erg glad, dus lastig vast te houden, en de kleinste twee sleutels hebben binnenzekant, die gaan nog wel, maar de rest heeft "12-ster" en die is slecht aan de maat. Pas vanaf ongeveer maat 8 gaat het wel maar van 5 t/m 7 draai Ik er alles rond mee.
    Het is veel duurder, maar ik denk dat ik toch maar probeer iets a la Gedore te vinden.
