Single Channel enkel rudder A1 zwevers
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 24 nov 2021.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wow dat ziet er wel heel goed uit, mooi strak en het doek ook al mooi dicht, hoeveel lagen en met wat gedaan.
    En zie dat de tekening van het volgende schatje ook al weer klaar ligt.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Laatst bewerkt: 13 feb 2022
    Bruno van Hoek en Harry van Melick vinden dit leuk.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dat zien was ook wel een beetje de bedoeling toch:rofl::bye:
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Jazeker in de Shark(face) tank kunnen er nog wel een paar bij toch.
    Tis dat mijn 3 mm balsa op is anders had die zowat af geweest:koud:
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Om gek van te worden wanneer wordt het een beetje goed weer om met de Aiglet te vliegen.
    En zijn er hier nog meer bezig met een A1 Zwever
    Bruno van Hoek en HBZWEEF vinden dit leuk.
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    cool ook eens proberen.
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  7. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Is leuk, maar denk er aan dat je een speciale, dus geen eenvoudige open starthaak moet hebben, anders verlies je de kist direct.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ben een beetje benieuwd of er nog iemand met een A1 zwever bezig is
  9. SvdBrug
    SvdBrug Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    26 nov 2018
    Uden
    Nee Ton, heb nog wel een doosje van de kleine Uhu (met de kunststof rompdeeltjes) met de bedoeling die RC te maken met 2 functies.
    Alleen staat deze niet vooraan op m’n planning:(:confused:
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Jammer want de Uhu is wel een heel leuk zwevertje.
    flymax vindt dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wachten op mooi weer is gewoon niet te doen, sta te trappelen om de Aiglet en Lulu een keer te laten vliegen.
  12. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Helaas vlieg je morgen achteruit vrees ik dus hou ze heel tot iets mooier weer en minder wind svp
  13. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Eerder gemeld maar hier verder:
    Mijn streven: om op de DOW 2024 in ieder geval een VRA 1/2A power en een VRA A1 klaar te hebben.
    De A1 basis: deze is hier al eens vertoond:
    Het betreft mijn laatste A1 uit 1968.
    Het design idee: sterk vereenvudigde bouw, dicht bij een chuckachtige aanpak: Jedelski vleugel, massieve hard balsa romp, moest vooral tegen een stootje kunnen.
    Auto rudder en dt lijnen buitenom.
    Hoewel ik er nooit wedstrijd mee gevlogen heb was het een goed vliegend model en voldeed ruimschoots aan de verwachtingen
    Het plan: een paar flinke gaten er in, wat radio er in, servo's zijdelings uitstekend met buiten-draadjes besturing.
    Dus het mes er in.
    Gaandeweg begon ik het toch wel wat te grofstoffelijk te vinden, de servo's staken wel erg ver uit en het bleef prutsen om de rest van de spulletjes er in te krijgen.
    Nieuw besluit: ik maak een nieuw rompje, nu dus 4 zijdig plankjes, hol met alle spullen binnenin.
    Compromis: Als de Aiglet met elastieken mag ga ik hier ook met elastiek voor de vleugelbevestiging (en heb dan gelijk een goede toegang tot de spulletjes.)
    Hopelijk vliegbaar op de DOW 2024
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja doe je best leuk om samen A1 modellen te vliegen , dan wel met RC maar dat maakt het niet minder leuk.
  15. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Er is sprake van voortgang: een verbrede romp(je) in aanbouw.
    Voor deze A1 (naam wordt A1DE196) ga ik eerst proberen via centrale servo's met draadjes stabilo en richting aan te sturen.
    Eerst maar eens kijken of dat voldoet.
    (voor het paralelle projectje Sarduster ga ik voor direct aansturende servo's.)
    A B en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  17. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    DE A1-DE196 was vandaag klaar.
    Ik heb het zijaanzicht van de oorsprongkelijke romp (nou ja: rompje) aangehouden en om de spulletjes te bergen de romp simpel verbreed. (en niet meer massief uiteraard).
    Aangezien ik maar weinig (geen) mogelijkheden heb om regulier te testen, wat handstartjes gedaan op het lokale speelveldje.
    Vliegt zoals verwacht en vertrouwd, maar er lijkt toch een vleugelverdraaing in te zitten waardoor er een nauwelijks te tegensturen linkerbocht in zit.
    Moet dus nog uitgezocht worden.
    Ook valt er nog wel wat te putsen aan de besturing (stabilo) want dat loopt nog niet helemaal lekker.
    Maar de enkele draad aansturing lijkt wel in orde.
    Al met al : positief. Uitgangspunt wordt bungeestart.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Jammer van de vleugel breuk Peter wel weer repareren hoor want het is een leuk model.
    Had zelf meer geluk want mijn A1-tje gingen veel beter dan verwacht
    Peter Den en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  19. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    @Ton van Munsteren : thanks for the ''heads up''
    Ten eerste: complimenten voor jullie A1 resultaten tot nu: mooi om te zien.
    (Overigens, ook de E-coupe d'hivers maakten op mij wel indruk.)
    Ik had er naar gestreefd om op de DOWin ieder geval mijn A1 en 1/2A power min of meer vliegklaar te hebben maar dat bleek toch wel een beetje te onbekookt te zijn.
    Met name de besturing van het stabilo heeft nog wat denk en prutswerk nodig.
    De vleugelbreuk:
    Toen ik een beetje serieus aan de bungee ging trekken was het feestje direct over.
    Ik ga dit niet repareren, het hout lijkt verouderd en qua sterkte is de breukplek ook een gehannes.
    Ik heb van dit model nog best veel plezier gehad in de zeventiger jaren, dus deze vleugel mag met een wel verdiend pensioen.
    Het meeste hardzeer heb ik nog van het teloorgaan van de originele nummering: DE 196.
    Een korte termijn mogelijkheid is de inzet van een(herbeklede) Wakefield vleugel, ook uit 1968 die met een aangepast stabilo ook binnen de A1 specs valt.
    Dit zou er dan ongeveer zo uit komen te zien:
    Bedenkingen: ik vind deze vleugel wel mooi/goed gebouwd maar ook licht.
    Ik durf hier al helemaal geen bungee-start aan te wagen.
    Een gedachte is om er toch met een klein elektromotortje , ik denk aan bijvoorbeeld aan een 151022, er een slow climber van te maken. (andere sugesties welkom)
    Extra overweging: ik overweeg ook om hem nogmaals te herbekleden, maar dan met Icarex.
    Dit lijkt me dan toch nog een beetje ''in character''
    Wat betreft het thema vrije vlucht RA ga ik wel eerst even prioriteit geven aan mijn 1/2A power projectje, dus wanneer ik hier weer aan toekom weet ik nog niet..
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zou jammer zijn als je de vleugel niet repareerd, want met de gerepareerde vleugel en historie maakt het dat model alleen nog maar specialer.
    En snap het wel, maar helaas met een electro motor kan ik niet goedkeuren :stout: want we blijven op de meetings toch gewoon lekker A1 en A2 lijnstarts doen :banana:
    Heb een kleine lier geknutseld die ik bedien met een zender, de spanning wordt daardoor goed regelbaar, maar wil die nog om knutselen naar een voetpendaal.
    En eh hoop nog wel dat er meer A1 vliegers bij komen want het is rete leuk om te doen.
