Hangar 9 OV-10 Bronco
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 22 jun 2023.
  1. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Ik heb nog nooit met brandstofzakken gewerkt, kan dat niet omdat er maar twee aansluitingen op zitten?
    Ahhh vermoedelijk ook dat er geen lucht mag bij komen.
    Dat ga je dan zeker met loskoppelen niet tegen houden. En zo'n bijvulpomp maalt het niet wat hij pompt, lucht of fuel....
    Claro.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Een brandstof zak is een gesloten systeem waar geen lucht in mag komen idd. Je hebt geen hopper tank nodig hierdoor. Als ik 1 centrale tank zou hebben zou dat ook alles zijn. Meerdere zijn niet nodig.
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Aangezien het toch geen vliegweer is ben ik begonnen met het mooier maken van de cockpit. Er komt een andere piloot in (2??) en meer details. Alles niet op schaal maar gewoon als opvulling.
    Het origineel heeft enorm veel kabelbundels lopen dus daar wou ik ook wat van namaken (ook bij iemand anders gezien ;)) en er zijn er 2 kastjes bijgeplaatst. De kabel bundels zijn gemaakt van flexibel 3D printer filament. Deze kan je eenvoudig vormen in hoeken door het warm te maken. Drupje lijm en het zit vast. Weegt ook minder dan kabels met een metalen kern. Ook de zekering kasten en omvormers zijn geschilderd. Lijkt meteen heel anders. Nog te doen:
    - Panelen met schakelaren voor aan de zijkant
    - Flight sticks
    - Cockpit vergrendelingen
    - Ejection handles
    - Gas hendels edg
    - Stickers met teksten
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De nieuwe piloten zijn er en dat is een enorm verschil.
    Ook de cockpit vergrendeling is klaar. Staat erg goed.
    HansH, MadRay66, Hans Rijkuiter en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Veel kleiner moet het niet worden, maar dit is nog te printen op een oude 3D printer. Dit keer heb ik alles met PETG geprint zodat het wat beter tegen de hoge temperaturen in de cockpit bestand is. PLA begint te vervormen in de zomer.
    Lijkt toch heel wat zo :) Het is maar een ARF dus heel precies hoeft het niet maar dit is 100x beter dan wat het standaard was.
  7. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    nice!! die van mij begint ook stilaan weer vorm te krijgen......
    Hans Rijkuiter, Tadango, HansH en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, dat gaat de goede kant op. Ben erg benieuwd hoe dat kleurenschema er straks uit komt ;)
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Mooie piloten! Waar heb je deze vandaan?
    Groetjes,
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Die komen van final modellbau. Zijn van warbirdpilots.com
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ah ja, die heb ik wel eens gezien, tnx!
    Leuk cockpit werk!
  12. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    is dat een 1/4 - 1/4.5 schaal piloot?
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, dat formaat.
  14. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    ik ook....... ga wel de "lange" neus houden........geen zin meer om na al't gepuzzel dat ook nog eens aan te passen..... de side-pod aansluitingen heb ik er wel afgehaald cfr origineel... :)
  15. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    ondertussen al wat vooruitgang geboekt..........
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Lekker bezig Wim :thumbsup:
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Super. Hij staat er weer mooi bij zo. Ben wel benieuwd of er nog een reden was voor de mislukte vlucht.....
  18. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    ga in ieder geval de hoeken eens uitmeten zodra de stabservo weer aangesloten kan worden........
    W.
    gpman vindt dit leuk.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tijd om de poten te verstevigen. Ik heb ringen gemaakt van 6mm alu plaat. Deze vallen mooi om de poot. Ze worden verlijmd met metaal epoxy denk ik. Dat zou de rand genoeg stevigheid moeten geven.
    Berto vindt dit leuk.
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb het hele onderstel uit elkaar gehaald.... en dat was ook nodig. De vering zat zo goed als vast en was enorm droog. De afwerking van het materiaal is verschrikkelijk. Na schuren en polijsten begint het ergens op te lijken. Met vet alles gemonteerd en het voelt opeens aan als een echt onderstel. De achterpoten zijn te slap geveerd dus daar heb ik een 6mm schijf in gezet. Dit geeft meer tegendruk en de poot veert nu 1/2 in als het model stil staat. Dat voelt al een stuk beter aan. De neuspoot veert nog steeds te weinig is mijn gevoel maar teveel is niet handig bij het starten. De stand zoals de echte heeft krijg je niet snel. Ik kijk eerst hoe dit gaat op het veld en kan altijd de voorpoot slapper maken.
    De versteviging van de poten is ook klaar. Ik heb de ringen iets afgewerkt en verlijmd met metaal epoxy. Dat hecht normaal meer dan genoeg. Ik krijg de voorpoot niet helemaal uit elkaar dus die is niet aangepast nog. Die wordt ook niet zoveel belast dus zolang je daar geen gat mee inrijdt moet die het wel houden.
    Toen de kist opgebouwd was kwam ik wel achter een ander probleem. Ik heb de cockpit vastgezet met schroeven nu deze klaar is maar deze gaat zo strak door de vleugel dat de achterste schroeven in de weg zitten. Dit stuk is met dubbelzijdig tape vastgezet en de schroeven zijn geverfd. Dat valt ook niet echt op....
