Bowlus Baby Albatross
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door Taylorcraft, 5 feb 2023.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Nou je het zegt . . .
    Sorry, niet goed gekeken!
    Goed dat dat staafje daar loopt! :thumbsup:
    jan.
  2. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    De tekening, die Ik gebruik, is uit de begin jaren zeventig en het advies was om staaldraad hiervoor te gebruiken.
    Gelukkig leven we nu in een ander tijdperk met betere materialen:)
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Met de profiel checker de gehele neussectie gecontroleerd en ik mag verder:)
    nu iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan.
    Fineer aanbrengen op de ingedekte delen van de vleugel.
    Kan op vele manieren misgaan en nu maar afwachten of het lukt.
    Het geheel zal iets zwaarder worden, maar het totaal gewicht van dit model zal laag uitvallen.
    De (zeer)smalle spleetjes tussen de voorlijst en de beplanking is geen zorgelijk iets en verzwakken de vleugel geen zins.
    ramses, ISOLA2, aurectar en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Onderkant gereed.
    Ging beter dan ingeschat.
    Tussen rip 2 en 3 zie je een lichte welving in het schuin beplankte deel.
    Hier moet nog een ondersteuning komen tussen de bovenste en onderste beplanking.
    Dit had zich nm.ook voor kunnen doen over de gehele vleugel door spanningsverschil tussen de 1mm.balsa en 0,4mm fineer.
    Gelukkig goed gegaan en zeker niet ontevreden. P_20240121_155931.jpg P_20240121_155922.jpg P_20240121_155909.jpg P_20240121_155855.jpg P_20240121_155847.jpg
    ramses en ISOLA2 vinden dit leuk.
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ik plak onder de rand schuine indekking altijd een stripje balsa
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dat had ik vooraf moeten doen en was dit eigenlijk ook van plan.
    Soms ben je gewoon te laks en denkt dat het zonder ook kan en dan word je genadeloos afgestraft.
    Hier nog een paar foto's om te laten zien hoe buigzaam fineer is als je het op deze wijze aanbrengt.
    ramses, ISOLA2 en Berrie vinden dit leuk.
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De beplanking is voor een groot gedeelte opgebracht.
    Gewicht vleugel is nu 402 gram.
    Ik schat op 500-550 gram als ze gereed zijn.
    Geen lichtgewicht maar ongelooflijk stijf.
    Met de gegevens van nu zal het model straks vliegklaar op 2,5-2,7 kg uitkomen.
    Volgens de beschrijving was het oorspronkelijke model 3,7 kg
    De voorlijst moet nog worden ontdaan van de schilfertjes fineer.
    P_20240121_200141.jpg P_20240121_200148.jpg P_20240121_200202.jpg P_20240121_200123.jpg P_20240121_200217.jpg
    Laatst bewerkt: 21 jan 2024
    ramses, ISOLA2 en Nogravity vinden dit leuk.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Kan je daar nog onder plakken?
  9. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dubbel
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Kun je iets specifieker aangeven waar ik mogelijk nog onder kan plakken?
    Vind nm. elke vraag zinvol en wil graag dan antwoorden.
    Groet André
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Een latje onder de schuine kant van je indekking, stripje balsa van 3 à 4 mm dik, 5 mm breed.
    De eerste maal dat ik zo een schuine kant had heb ik ook achteraf ingeplakt
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Oké.
    Ik kan er gelukkig nog prima bij en heb het hersteld en ook de beplanking is ook daar nu zonder welving.
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    En hierom maak ik soms veel werk van mijn modellen.:)
    Niet het allerhoogste niveau, maar wel met enige mate van tevredenheid.
    P_20240122_154348.jpg P_20240122_154439.jpg P_20240122_154356.jpg P_20240122_154507.jpg
    Dopieman, Ariel, Danny-P47 en 8 anderen vinden dit leuk.
  14. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
    Mooi!
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  15. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Prachtig werkstuk.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik moet 88 van deze driehoekjes snijden van gelamineerd balsa met fineer.
    Gelukkig heb ik iemand in mijn kennissenkring die dit met een lasersnijder kan.
    Op deze foto's zijn de poriën van het hout goed zichtbaar.
    Ik ga ze niet dicht lakken, maar vullen met transparante twee componenten plamuur die licht van gewicht is.
    Deze plamuur is ontwikkeld om schade aan carbon delen van o.a auto's :en fietsen te repareren en de looks hiervan in tact te houden.
    aurectar en ISOLA2 vinden dit leuk.
  17. xat
    xat
    9 mei 2013
    FRS tegen de Waddenzee
    Graag de naam welk je gebruikt ?
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Mipa-p27-crystal-carbon-2k-plamuur
