Bouwverslag MOSQUITO PR XVI BRIAN TAYLOR 81” 205.74
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Hans Rijkuiter, 18 okt 2023.
  1. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Omdat deze binnenste flaps een stuk groter zijn dan de buitenste is het even puzzelen waar de aansturing moet.
    In eerste instantie heb ik gekozen voor ongeveer op dezelfde plek als op de kleine flaps.
    Wonderbaarlijk pakt dit aardig uit .:thumbsup::weetnie::yes:
    Op de servo hevel wel op het buitenste gaatje voor een langer uitslag.
    Bij vol flaps staat de hevel bijna in de lengterichting van de stuurstang zodat er niet te veel kracht op de servo’s komt tijden het vliegen met waarschijnlijk in het begin te hoge snelheden. IMG_0601.jpeg IMG_0602.jpeg IMG_0603.jpeg IMG_0604.jpeg
    ramses, Berto, beemstra en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Nu kan het middenstuk dicht , wel eerst de sponningen voor de luiken erin. IMG_0613.jpeg IMG_0614.jpeg IMG_0624.jpeg IMG_0625.jpeg IMG_0628.jpeg IMG_0629.jpeg
    En de indekking van de bovenkant van de flaps mag dicht.
    In die Bizon fles zit wel TiteBond , deze gebuikt ik als “ dagtenk “ voor de kwast en er zit een mooi klein tuutje op .
    ramses, Kjel Postema, Berto en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Voor de tanks erin gaan heb ik een extra versteviging diagonaal op het motorschot en het landingearschot van 5 mm harde balsa gelijmd en aan boven en onderzijde met TiteBond dicht gekwast. IMG_0626.jpeg IMG_0627.jpeg IMG_0630.jpeg
    ramses, Kjel Postema, Berto en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Met de motorkappen erop de fairings op de rug hol geschuurd en gelijmd. IMG_0632.jpeg
    De voorlijsten van de radiatoren waren niet echt recht en heb die nu gecorrigeerd. Eerst aan de motorgondel op maat geschuurd en daarna met de lat erlangs recht gemaakt. IMG_0633.jpeg
  5. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Oeps de deur :stout::hammer::frustie::rofl:
    ramses, Kjel Postema en Sjef77 vinden dit leuk.
  6. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    DAT ZAT ER DIK IN en ik heb besloten om de vleugel vast te lijmen met epoxy en glasdoek. En dus niet meer afneembaar.
    Totale breedte is 73cm.
    Vleugel middenstuk aan beide zijden met glasdoek tegen de handjeklap manoeuvre en daarop 0,44 gr glas indekking.
    Laatst bewerkt: 23 feb 2024
    jan brilman, ramses, Sjef77 en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    IMG_0638.jpeg Zo die zit goed vast! IMG_0640.jpeg IMG_0641.jpeg IMG_0642.jpeg En dan de gondels in het glas met G4
    ramses, Sjef77, HansH en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    En hopla weer de zaag erin IMG_0644.jpeg IMG_0645.jpeg Zodat achterste bevestiging van de landinggear weer bereikbaar is IMG_0646.jpeg
    Deze moeten er nog een keer uit om de binnenkant van de wielbaaien te behandelen tegen een mengsel van brandstof en ganzenpoep :eek::p:D
    ramses, Kjel Postema, HansH en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Even de wielen uit en meteen een en ander passen qua inrichting van de bombay . IMG_0658.jpeg IMG_0659.jpeg IMG_0655.jpeg IMG_0662.jpeg
    De Central Box is het zwaarst dus die mag voorin. Komt ook wel goed uit met de servo snoeren van hoogte en richting. En de receiver accu’s in de punt.
    De switch mag achter de deur .
    Voordat de snoeren eruit gaan een touwtje eraan voor makkelijkere doorvoer ook van alle vleugel snoeren later.
    ramses, HansH, Kjel Postema en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Twee koolstof staafjes van 4 mm aan de voorzijde en een schuifslotje achter. IMG_0668.jpeg
    jan brilman, ramses, HansH en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Hier zie je net het koolstof pennetje van het afneembare achterstuk. IMG_0666.jpeg
    Voorin passen de throtlle servo’s op een uitneembaar plankje. IMG_0672.jpeg IMG_0673.jpeg IMG_0674.jpeg
    De sponningen voor de luikjes en de eerste strook indekking. IMG_0675.jpeg De uitgesneden stukjes gemerkt en bewaren voor op de multiplex luikjes.
    serge pot, Sjef77, Kjel Postema en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Zo kan voor het indekken eerst de achterlijst worden rechtgetrokken met die dan de flaps.
    Dan de voorlijst schuren en dan G4/Glas erop.
    ramses, jan brilman, Berto en 5 anderen vinden dit leuk.
  13. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Sneakprevieuw Cockpit IMG_0683.jpeg IMG_0688.jpeg De servo’s van de hoogteroeren komen onder de “ zender “ kast die daar achterop staat.
    De snoeren kunnen direct naar beneden achter de servo’s en men uit in de bombay. IMG_0691.jpeg IMG_0692.jpeg
    ramses, Berto, Kjel Postema en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Voor het glassen eerst de fairing naast de romp dichtgemaakt met wat scrap balsa. IMG_0684.jpeg IMG_0685.jpeg IMG_0686.jpeg
    G4/glas IMG_0699.jpeg
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2024
    ramses, Berto, Kjel Postema en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Goed bezig, echt vorderingen! :thumbsup:
    Laatste loodjes van de bouwfase?
    jan.
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  16. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Nou Jan dat duurt nog wel even, vleugeltips , ailerons en de flaps nog glassen .
    Daarna veel primer veel schuren en dan de Cockpit nog .
    Allemaal leuke dingen hoor dat wel .
    Maar het weer wordt weer beter en hopelijk kunnen we ook weer gaan vliegen!✈️
    Berto vindt dit leuk.
  17. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    0.6 mm multiplex voor de luikjes met balsa indekking erop . Na plaatsen schuren want dit zijn natuurlijk 0,6 mm te dik.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat reken ik allemaal niet tot de bouwfase; da's met hout en lijm. :)
    jan.
  19. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Het voorlijk leek al een beetje klein. Die heb ik in de beginfase van de halve rompen langs de beschikbare spanten uitgezaagd.
    Op deze foto’s zag ik inderdaad dat het groter moet.
    Het schuine spant waar ik langs had gezaagd is in de reconnaicance versi met de grote voorruit.
    De FB fighter bomber heeft deze grotere luiken voor onderhoud en vullen van de kanonnen en de andere bewapening.
  20. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    IMG_2530.jpeg Dan toch maar de zaag er weer in
    ramses, Kjel Postema, Sjef77 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
