Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Ja idd. Maar werkte niet. Nu ben ik op verdere afstand gaan staan en is hij gebonden onder spektrum dsm2-1f. En werkt deze. Alleen de led op de satteliet brand niet. Weet niet of dit normaal is? Wel al leuk dta het werkt!
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Opnieuw binden en idd 1m afstand tussen moduul en ontvanger. Sat hoort ook te branden.
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Als ik een accu op de ontvanger zet met de bindplug erin knipperen de leds op sat en ontvanger. Klik ik op bind op de zender gaat alles eerst uit. Daarna bind hij met de ontvanger. De sat doet nog niets. Dus daar moet ik nog even op zoeken. Thanks!
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gek, die hoort ook te binden. Probeer anders -2F als -1F niet werkt. En probeer ook eens alleen kanaal 1-6 te sturen en niet 1-12 zoals standaard.
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Idd door te veranderen naar dsmx-2f branden ze beiden. Weet je toevallig wat het verschil is tussen 1f of 2f? De auto mode werkt dus niet. Maar het werkt! Morgen maar eens een toestel eraan hangen!!
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, geen idee. 1 van de 2 werkt vaak maar merk ik.
  7. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Zijn er vliegers die Bloetooth oortjes bij de X20S gebruiken ?
    Ik heb het probleem dat het geluids neveau zeer laag is en niet regelbaar, kijk ik over een instelling heen ?
  8. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Heel interesante vraag. Ben benieuwd naar de uitkomst. Ik overweeg aanschaf bleutooth oortje t.b.v. vario.
    Ik ga eens in de zender kijken of er een instelling voor is. Wat ik wel gedaan heb is een slide potmeter met een mixer op de audio speaker gezet voor hard en zacht geluid. Is dat een optie?
  9. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Heb de zender net een week in huis, moet nog heel veel ervaren. Maar bleutooth is wel belangrijk voor mij en inderdaad voor de telemetrie info.
    Ik hoop op meer reactie.
  10. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Kijk eens in general dat kan je vinden op het tandwieltje rechts onder naast de tijd.
    Dan kies je general. Daar vind je naar beneden scrollend de vario instelling met de geluids instelling heb je dje al geprobeerd?
  11. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Klopt deze instellingen staan maximaal, op de hoofdlelefoon aansluiting werk het goed en is het volume regelbaar via Bluetooth regeld het wel mee maar is het niveau heel zacht. Heb nu 3 verschillende oortjes geprobeerd.
  12. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Wat ik begrijp is dat bleutooth werkt ook hard en zacht maar gewoon te zacht is Klopt dat?
  13. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Klopt, ik heb 2 oortjes zonder volume regeling en 1 met , maar alle zijn minimaal hoorbaar.
    Als ik de Bluetooth oortjes op mijn mobiel koppel werken ze perfect.
    Dus de bluetooth oortjes regelen met de main volumes mee maar op een heel laag niveau.
  14. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
  15. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Dan lijkt het of het signaal uit de zender zwak is?
    Daar valt denk ik weinig aan te doen.
    Wat je zou kunnen doen er een isseu van maken op github frsky feedback community.
    Mogelijk komt daar een antwoord met oplossing.
    Succes.
    Btw ik post mijn bevindingen met mijn oortje t.z.t.
  16. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Ga ik proberen, dank to zo ver.
  17. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Net mn oortjes gehaald bij Action
    ROSELAND-RE 300
    Ze werken regeling hard en zacht. En idd niet oorverdovend. Mag een tandje harder.
    Eerst maar eens uitproberen op het veld.
  18. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Ga ze ook proberen, het probleem is ook dat ik gehoortoestellen gebruik, en daardoor nog iets minder hoor. Helaas werken mijn gehoorapparaten met een ander protocol anders had ik geen probleem.
    Met de Bluetooth oortjes en wind blijft er weinig van het geluid over.
    Ben benieuwd naar jou ervaring.
  19. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Dat gaat nog ff duren het weer moet meewerken.
    Laat het tzt wel weten hoe het werkt.
    Wel nu een linker en rechter oortje.
    In het verleden slechts een .
    We gaan het zien.
  20. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Vandaag een nieuwe tdr10 binnen gekregen. Zender en ontvanger zijn voorzien van laatste firmware. Het registreren en binden lukt. Maar de blauwe led flashed heel de tijd en ik krijg geen signaal op servo,s. Iemand n idee? Groeten
