JPS-3 racer , E2K pylon ARF bouwverslag
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door tjarko, 20 apr 2024.
  1. wubbo
    wubbo
    4 sep 2006
    Voorhout
    Ietsjes aangepast zodat niet iedereen met dezelfde vliegt.
    Bijgevoegde bestanden:
    M.l.v.Doesburg en tjarko vinden dit leuk.
  2. wubbo
    wubbo
    4 sep 2006
    Voorhout
  3. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Inmiddels is JPS3, #2 ook af.
    Bij deze heb ik de servo,s in krimpkous gezet, met naaigaren omwikkeld in CA gedrenkt en op de cover en bodem gelijmd. Een stuk sneller dan al die servo bakjes lijmen.
    De carbon stuurstang is nu een stuk langer, minder staal. En het servo uiteinde zonder quicklink, 90 graden bocht met sleufje en naaigaren met CA borging.
    Verrassing bij motormontage, er zaten geen inslagmoeren in het motorschot!
    20240426_154731.jpg Gelukkig had er zelf nog .
    En het kielvlak heb ik nu beter pasgemaakt voor verlijmen, anders zit er achter een kiertje. En strookjes folie verwijderd om over de volle lengte stevig te verlijmen.
    Verder hoorde ik van een andere bouwer dat de kwiklinks soms te los op de draadeinden zitten. Goed controleren dus! De draad is 1.7mm en draad 1.8mm dik, geen volledige
    M2. Evt verlijmen, na afstellen.
    Laatst bewerkt: 26 apr 2024
    coen_l vindt dit leuk.
  4. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Mooie kist Wubbo!!
  5. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Leuk verslag Tjarko , vind zoiets zelf ook altijd leuk , waar heb je deze gekocht en voor welke prijs omdat er waarschijnlijk invoerrechten bijkomen ?
    mvg Andre
  6. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Net nr2 ingevlogen. Met 1 accu wedstrijdklaar getrimd. Deze moest een beetje rolroer mix ophoogte hebben, bocht uit. Nr1 juist een beetje rol de bocht in. Vleugeltjes zijn niet exact recht.
    Het was nu helemaal windstil. Het kistje vliegt erg lekker, mooi strak en ook heel hard de bocht om. En heel stil, geen bijgeluiden. Erg geslaagd model.
    Fijn accu wisselen via het luikje.
  7. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Robbert had een hele berg in Engeland
    besteld, ik denk rechtstreeks bij Paul Bardoe, We betaalden er 145 euro voor.
    Ik zag toevallig gisteren op internet dat
    "cloud models" de JPS2 en JPS3 als bouwdoos had, niet als ARF.
    Net even gezocht op JPS3 E2K pylon, dan zie je dat het kistje op talloze plaatsen in Engeland te koop is, zowel kit als ARF.
  8. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Oke zal eens even kijken , gaat na de zomer pas worden denk ik, maar leuk projectje , ik zag een 35-36 motor is dit de 1800kv uitvoering ? wat is verder de setup die jullie gebruiken ervoor ?
    mvg Andre
  9. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    E2K gebruikt 1450 kv motoren, en geflashte regelaars die 15300RPM draaien, met 8x8 prop.
    Met een gewone ESC en 8x6 gaat het ongeveer even hard, dat deden we vroeger. Dan merk je wel het verschil tussen een goede warme accu en een slechte. Wedstrijden dreigden een accu en motor selectie feestje te worden, vandaar die fixed EPM regelaars. Voor gewoon vliegen niet nodig. 1450 KV op 4S lipo is snel genoeg.
  10. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    De accu temperatuur is bekend hier met de ampere vretende EDF toestellen dus de warmte- koelbox gaat al standaard mee jaren , de E2K specs zit ik niet aan vast maar is een mooie richtlijn , of er moeten er meer op de club interesse hebben om zoiets te gaan vliegen dan is het wel leuk allemaal hetzelfde, zal eens informeren, had net een filmpje gezien ervan op YouTube maar dat ding is vreselijk sterk of zijn er toch wel limieten mee voordat hij uit elkaar ploft , is wel leuk om tegen het randje aan te gaan zitten met zoiets .
    mvg Andre
  11. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Bestaat er ook een kit met circa 140cm span?
  12. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Zondag weer een E2K wedstrijd, hoogste tijd om een JPS3 conform reglement te krijgen.
    1) Spanwijdte reductie naar <1000 mm
    2) Vleugel oppervlak vergroten naar 300inch^2.
    Eerst maar een stukje van de tippen zagen. 8mm elke kant is ruim voldoende.
    Je zit door het balsa op de schuim kern. Stukje folie er over is voldoende afwerking.
    En een testje om de achterlijst 11mm te verlengen met wat triplex. Ziet er niet fijn uit, te veel flap.
    Ook aan de onderzijde ziet het er niet fijn uit.
    Dus andere methode: 10mm van de achterlijst halen, en een 22mm strook balsa van 4mm dik er aan met CA.
    Stukje er af.
    Groter stuk er aan.
    20240524_135703.jpg En dan in profiel schuren. Met korrel 80 op een schuurplank, tot tegen de folie aan.
    Zo is het weer op maat, flinke klus wel.
    En dan wat folie er op.
    Restjes aluminium kleur over de achterlijst.
    En wat stukjes geel voor herkenning tijdens de race.
    Al met al bijna 4 uur werk. Erg jammer dat de kist niet op de reglementaire maat is.
    Hopelijk is het morgen droog om even in te vliegen, met deze maat rolroeren zal er wel wat meer dual rate op moeten, minder uitslag.
