Bouwverslag MOSQUITO PR XVI BRIAN TAYLOR 81” 205.74
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Hans Rijkuiter, 18 okt 2023.
  1. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Hallo Hans ,
    Jazeker die is gaaf ,erg mooi gerestaureerd deze!!
    Gr Hans
    HansN vindt dit leuk.
  2. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Even tussendoor de lopen van de 20 mm canons. IMG_2770.jpeg IMG_1122.jpeg IMG_1123.jpeg
    Berto, ramses, freekt en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    De moeilijkste klus tot nu toe ,de scharnieren van de wieldeuren . IMG_2777.png IMG_1112.jpeg IMG_1116.jpeg IMG_1117.jpeg IMG_1118.jpeg IMG_1121.jpeg
    Laatst bewerkt: 24 apr 2024
    ramses, jan brilman, Sjef77 en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Kjel Postema
    Kjel Postema Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2021
    Ede
    Mooi buigwerk! Ik vind het altijd lastig om meerdere exact dezelfde exemplaren te buigen.
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  5. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Allerlei scharnieren gepast maar de hebben niet de juiste hoek of ze nemen teveel ruimte in voor de wielpoten . IMG_1114.jpeg IMG_1115.jpeg IMG_1124.jpeg IMG_1125.jpeg
    Dan maar volgens tekening buigen en veel passen en veel buigen.
    ramses, jan brilman, HansH en 3 anderen vinden dit leuk.
  6. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Ja dat is even een dingetje ! 8 stuks ,4 linkse en 4 rechtse.:stout::hammer::kwijl::yes:
    jan brilman, beemstra en Kjel Postema vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Blijkbaar zijn er ook in Frankrijk liefhebbers van de Mosquito!
    Er zaten zelfs roerhoorns aan de ailerons!
    Aan de haakjes te zien was het een display-dingetje.
    jan.
    Berto en Hans Rijkuiter vinden dit leuk.
  8. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Wel hele mooie static props!
  9. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    De scharnieren stagneren de bouw , ik laat het eventjes.
    Wel heb ik koeling roosters van ABS gemaakt voor aan de zijkanten van de luchthappers onder de motorkap . IMG_2852.png IMG_1233.jpeg IMG_1235.jpeg
    Nou had ik nog ergens wat kleine schroefjes liggen en die kon ik mooi gebruiken .:rofl::yes:
    ramses, Sjef77 en Berto vinden dit leuk.
  10. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Waar ik ook al eens aan begonnen was zijn de wielen.Met name de wieldoppen , c.q. remmen , die had ik ook al eens weggelegd.:hammer:
    Die willen schijfjes heb ik uit een bodem van een tiramisu bakje gesneden en bijgeknipt. Deze spaar ik om bv epoxy in de mengen en heb er vijf geofferd.
    Aan beide kanten van het wiel de witte nylon wheelcollar / spacer met den ronde vijl uitgehold zodat die op de wielpoot aansluit en er nu geen spanning op de linker en rechter poot staat.
    ramses, E.hof, hannesie en 10 anderen vinden dit leuk.
  11. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Mooi man. Gaat een mooi Mossie worden.
  12. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Tenks Ray, nu het weer wat beter weer wordt gaan we wat meer vliegen dan bouwen.
    Toch even tussendoor de achterlijsten van de beide vleugels en flaps recht getrokken.
    Alles staat in G4/glas en er moet hier en daar nog een laagje G4 op.Daarna kan de primer erop.
    serge pot vindt dit leuk.
  13. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Respect voor je doorzettingsvermogen Hans!
    Wordt een prachtige kist :yes:
    Groeten Ralf
  15. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Dank je wel Ralf,ik heb me ook voorgenomen niet te haasten maar dat sluipt er soms vanzelf in.
    De details moet ik eigenlijk niet te veel versloffen en dat gebeurt wel als je denkt haast te hebben.
    Zo nu en dan fff pauze is het motto. En dat komt nu goed uit met nu het vlieg seizoen weer voorzichtig begint.
    Gr Hans
    Berto, serge pot en strutter vinden dit leuk.
  16. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Heel even zoeken in “ The right stuff box “ en wat aan elkaar gefreubelt. IMG_2919.png IMG_2920.png IMG_2921.png
    4×7,7mm Browning-mitrailleurs
    jan brilman, ramses, E.hof en 5 anderen vinden dit leuk.
  17. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Simpel en gaaf :beer:
  18. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Tekening / schets van de landinggear gemaakt passende op de 6 mm poten IMG_2941.png
    Nu zit hier de vering aan de bovenzijde en kan de ommanteling niet doorlopen tot in de door baai. IMG_2942.png IMG_2943.png IMG_2944.png
    Zap flesje was te dik dus een OS uitlaat gevonden met de juiste diameter. IMG_2945.png IMG_2946.png IMG_2947.png IMG_2949.png
    Lijkt aardig , nu nog drie, met een scherpe schaar goed te knippen! IMG_2948.png
    Het aluminium is wel erg gevoelig voor indeuken :hammer: , misschien moet ik ze helemaal vullen met een balsa blok en daar het plaatwerk op lijmen.:frustie:
    jan brilman, ramses, Kjel Postema en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Voor de throttle servo’s een mechanisch links en recht gelijke aansturing gemaakt .
    Beide servo’s staan ook precies hetzelfde geplaatst op de servo plank. IMG_1413.jpeg
    Zo kan in de zender ,met twee aparte kanalen het hele throttle traject , op toeren worden gelijkgesteld.
    IMG_2937.jpeg On the botumside
    IMG_2938.jpeg IMG_2939.jpeg On a top !
    ramses, M.l.v.Doesburg en Berto vinden dit leuk.
  20. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Eindelijk even de rust en tijd voor het buigen van de scharnieren :yes: IMG_3204.jpeg IMG_3203.jpeg
    gait, Vincent de Bode, HansH en 6 anderen vinden dit leuk.
