Solderen van een messing paard sculptuur
Ik was er eenmaal aan begonnen dus ...maar goed, het is gelukt. Belangrijk was om bij elke stap eerst even
te overwegen hoe deze aan te pakken vooral bij het nabij solderen van de constructie.
Eerder had ik al een uitvoering in beukenhout gemaakt en de verhoudingen leken mij oké en nu dus een
poging doen om het in messing te maken.Hieronder de eerste ontwerpen van paard Oscar.
De werktekening op 3 mm karton gezet
Onderdelen op maat gezaagd en gebundeld. 1.5 kg aan messing 6x6 mm.
Soldeer mal gemaakt met bovenop een 3 mm aluminium plaat met daaronder 2 lagen van
18 mm spaanplaat op elkaar geschroefd.Om contact tussen werkstuk en plaat te vermijden heb ik alu buis van 6 mm aangebracht.
Beide body zijden, vlam gesoldeerd met 220 soldeer
Overzicht van de gebruikte tools
Body delen in de mal vast gezet om de dwars delen te solderen met 180 soldeer je zou denken dat soldeer is niet sterk genoeg je moet het hard solderen maar het is sterk genoeg.Wel voor de zekerheid klemmetjes en heat pasta en evt natte lapjes gebruiken om de 220 soldering te beschermen er zit ongeveer 40 grd tussen 180 en 220 soldeer je kunt dit uitproberen op de kleine kookplaat op stand 3 met een stukje 6x6 mm.
Nu de benen maken te beginnen met de hoef hierbij 220 gebruiken nu wordt het lastig eerst maar eens overdenken hoe dit aan te pakken en voor te bereiden eerst S65 aangebracht en de stukjes soldeer op hun plek gelegd nadat de mal in positie in de bankschroef is gezet het geheel daarna eerst voorverwarmd met de verfbrander.
Nu de onderbenen aan de hoef solderen met 180 soldeer en wederom het geheel voorverwarmd.
Wordt vervolgd
Bedankt vandrees voor de leuk :-)
  • Like
Reactions: ozy
Het is steeds maar weer afwachten hoe de soldering van een onderdeel uitpakt duurt het verhitten niet te lang en vloeit het soldeer goed door en een beetje teveel soldeer kan wel weer weggehaald worden al is dit soms niet goed meer bereikbaar ik gebruik hiervoor oa. een smalle houtbeitel en een freesje.
Knie solderen:de te solderen naden met een streepje S65 nastrijken om het soldeerdraadje in een badje S65 te leggen dan verschuift het ook niet zo gauw.
Wordt vervolgt.
Bedankt leukvinder,s
De benen opgeschoond/bijgewerkt de en uitsparingen in de achterbenen gemaakt en in positie gebracht voor de soldering aan de body, de nabij solderingen beschermd met heat pasta en klemmetjes voor de warmte afleiding.
Ik hoop dat het goed gaat :-)
Wordt vervolgt
Bedankt Herby 63
Het solderen van het eerste achterbeen is goed gegaan de andere is nu aan de beurt.
De beide voorbenen aangebracht,het begint ergens op te lijken
Wordt vervolgt
Als laatste de staart solderen
De staart gefixeerd en op zijn plek gesoldeerd
Kan niet anders zeggen dan dat het project geslaagd is, ik overweeg het sculptuur nog te laten glasstralen
maar er moet eerst nog een 2e gemaakt worden.
Voor de sokkel,s heb ik een blok panga panga besteld
Einde project
Gr Tio
