Extreme flight Bushmaster met X45TP
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 28 jun 2024.
  1. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    Graag gedaan en succes verder:thumbsup:
  2. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    gaaf idee om het zelf te maken. Als je hem als nog zelf wilt maken op de basis van je foto, met een worm wiel overbrenging kan je niet aan het touwtje trekken om hem af te latten wikkelen.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gisteren even bij Aerobertics geweest en wat upgrades meegenomen. De koeling achterin de kap moet nu een stuk beter zijn.
    De spinner die ik eerder gebruikte draait niet helemaal zuiver in de punt. Deze hadden het grote voordat dat ze met 1 bout los konden wat nodig was voor de OV-10. Aangezien de prop hier normaal blijft zitten kan hier een andere spinner op. Van Simprop gebruiken we nu een goedkope glasvezel spinner met een mooie alu backplate. Deze komt zonder gaten voor de prop dus kan je mooi op maat maken. Dit is een 100mm en de oude spinner was 95mm. Staat ook net even iets beter.
    Ook heb ik een unilight controller meegenomen maar deze wordt later ingebouwd. Ik wil nog even wat experimenter met led's....
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Kom je de bushmaster dit weekend demonstreren bij ons in Stadskanaal ?
    Dan zorg ik voor de koffie :D
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Kleine kans... Ik zit momenteel nog zonder zender :( Ik doe mijn best ;)
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  7. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Zonder zender?
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja..... ik wou vliegen en net toen ik alles wou opladen viel de stroom uit. Ik had nog een opgeladen powerbank dus heb die gebruikt voor het laden van de zender en het voeden van de lader voor de ontvanger accu. Die powerbank deugt alleen niet blijkbaar en heeft 20V aan de zender gegeven.... en dat heeft die niet overleefd. Alles is doorgebrand inclusief de SD kaart..... Gelukkig heb ik een backup van eind mei maar ben de bushmaster setup wel kwijt.
  9. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Wow, dat is best heftig,
    En wachten op de nieuwe duurt altijd lang :)
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gisteren heeft de bushmaster weer gevlogen met de nieuwe zender. Alles werkte zoals het hoort alleen was de nieuwe zender even wennen. Trimmen werkte niet maar ik gebruikte de verkeerde trim.... ik heb nu 2 extra.... De butterfly instellingen had ik er nu ook ingezet en die werken erg goed. Langzaam landen doet hij prima al was de laatste landing iets te. Als je te langzaam wordt merk je dat niet als de motor nog iets mee helpt maar gas dicht en hij valt heel hard. Onderstel kan dat prima hebben zo te zien en hij staat na 10 meter stil met perfect windstil weer. Niet te vaak doen, en zeker niet te hoog. Vol up doet dan weinig meer.
    De extra koeling in de kap helpt ook. De roosters zijn iets warm na de vlucht dus er gaat warme lucht doorheen. Gisteren was het 25 graden en de motor wordt dan 550 in de vlucht en gearbox 33. Op de grond zie je de temperatuur snel oplopen maar in de lucht blijft het mooi stabiel. Het leek in de romp ook iets koeler na de vlucht dus dat zou betekenen dat de roosters een groot verschil maken. De grotere spinner is geen probleem gelukkig.
    De nieuwe verlichting werkt heel erg goed. Met direct zonlicht is deze nog goed te zien maar zodra de zon onder gaat wordt het echt mooi. Dit doet niet onder voor de duurdere oplossingen. Deze verlichting was nog geen 40 euro waarvan 30 euro voor de unlight controller. Stroom verbruik gaat wel hard omhoog want de led's verbruiken dik 2A gemiddeld. Totaal nu 700 mAh per vlucht. Er zit 5000mAh in dus 4 vluchten moeten kunnen maar je haalt de accu er in 5 seconde uit en opladen duurt ook maar even.
    arjan.grolleman@hotmail.c, gpman en Berto vinden dit leuk.
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ook eens gekeken in de logs naar het toerental. Ik draai een 24x12 Fiala prop en die voelt erg lekker aan. Deze gebruiken we ook in electro modellen met een Dualsky GA6000.9 op 12s en bevalt daar ook erg goed. Met de X45TP_LR haal ik bij vol gas uit een hover 6900 toeren. Bij een snellere klim zie ik 7150 en vol gas horizontaal gaat het naar 7250. De motor begint pas te begrenzen bij 7400 toeren en daar blijf ik prima onder. Lijkt me een super combinatie zo. Toch zou ik wel een keer een 25x12 willen proberen om te zien wat voor toeren deze draait.....
  12. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Welke zender heb je gekocht, geen x20 weer?
    Laatst bewerkt: 28 aug 2024
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb een X20RS gekocht. Dat was het minste werk om alles over te zetten. X20S was niet te krijgen in een kleur die ik wou
  14. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Afgelopen maandag ook een X20RS aangeschaft na jaren trouw Futaba. Direct ook pitotbuis e.d. er bij. Heb er al even mee zitten spelen maar wat een prachtzender. Erg content mee. Nu de modellen nog programmeren en rustig alle functies en truckjes van deze zender ontdekken.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb kleinere fences gemaakt voor op het stabilo zodat deze niet elke keer verwijderd hoeven te worden voor transport. Ook is 1 metalen insert in het stabilo ook kapot (slecht materiaal) waardoor vast schroeven elke keer een gedoe is. Ik begreep ook dat deze dingen niet echt iets uitmaken dus een kleinere moet geen probleem zijn. Ik had alleen geen oracover in de juiste kleur maar wel orastick.... ach, plakt ook wel.
    Berto vindt dit leuk.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Vandaag gevlogen met de kleinere stabilo fences en ik merk geen verschil, zoals verwacht. Ik begin de kist qua landen nu ook iets te kennen en hij kan vrij kort landen maar wel iets hard dan. De grote wielen vangen de klap mooi op maar daardoor stuitert hij iets omhoog. Met weinig wind en mais naast het veld moet je wat. Ook heb ik voor de achterste led een glaasje geprint waardoor deze nu een stuk beter zichtbaar is vanaf de meeste hoeken. Staat ook iets beter afgewerkt. Binnenkort is er schemer vliegen op de club dus hopelijk dan wat foto's bij minder licht zodat de verlichting er mooi op komt. Valt me elke keer op hoe goed deze led's werken en dat bij een felle zon de flitsen goed zichtbaar zijn maar ook de navigatie verlichting. De koplampen zijn vanuit de goede hoek ook erg indrukwekkend maar dat kan ook haast niet anders met die lenzen erop. Toch echt een suc6 voor weinig geld.
    mac, Berto, AHoogendijk en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Waar heb jij die nieuwe verlichtings set vandaan Herman?
    Groet Jan.
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Die maak ik zelf. De led's haal ik hier: https://nl.aliexpress.com/item/4000...st_main.9.302479d2mxUyzE&gatewayAdapt=glo2nld Dan de 5W variant kiezen, die is heel efficient bij 0.5A. Alu koellichaam maak ik zelf en de Led's verlijm ik daarop met epoxy. Als controller gebruik ik een uniLIGHT ECONOMY.4 Deze combinatie bevalt tot nu toe erg goed.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Het is weer knutsel weer dus de bushmaster krijgt nog wat upgrades. Als eerste heb ik een smoke systeem ingebouwd. Een pomp met dubbele uitgang komt mooi uit voor de 2 uitlaten.
    Hiervoor heb ik een 850ml tank gemaakt. Dat is genoeg voor wat rook maar ook weer niet te groot en te zwaar. De bushmaster moet wel leuk blijven vliegen.
    Daarna heb ik de sleepkoppeling ingebouwd. Na wat puzzelen heb ik een plek gevonden waar niet al te veel verstevigd hoeft te worden. Dat scheelt weer gewicht. De plek is zeker niet ideaal maar je kan via de onderkant makkelijk bij de lier om de lijn vast te zetten.
    De bovenste montage plek van de lier is verstevigd met een carbon profiel waardoor de flex in het spant weg is. Onderin was het spant sterk genoeg. Dit is het spant waar normaal de drijvers op gemonteerd worden dus dat is wel sterk. Boven waar de sleeplijn door de romp gaat is ook verstevigd met een 10mm carbon buis. Zo wordt de kracht over het hele spant verdeeld tot aan de zijkanten.
    Tot slot nog de status led op de romp gezet zodat je kan zien in welke stand de lier staat en wanneer deze volledig opgerold is. Ben benieuwd hoe dit werkt straks.
    arjan.grolleman@hotmail.c en Berto vinden dit leuk.
