BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 22 sep 2023.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    DirkL vindt dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gebruik ze in sommige van mijn scheepjes om de opbouw te fixeren. De meeste komen uit sloopobjecten. Ze zitten bij CD en DVD spelers rond de leeskop. Ook in harddisks, portemonnees, handtasjes, brillenkokers en tabletetuis. Of het zuinigheid of hergebruik is bepalen jullie maar. Buiten dat ze elkaar sterk aantrekken, stoten ze elkaar ook sterk af. Heb ze ook gebruikt om isolatiefolie achter de radiatoren te fixeren. En als een klem niet past kun je ze ook gebruiken bij het lijmen van kunststof plaatmateriaal. Handige dingen. Gr. Klaas.
    Jan Walpot, Pingu57, Herby63 en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De volgende stap was het aanbrengen van 3 onderdelen die bijdragen aan het ondersteunen van de gehele structuur:
    -alle dekbalken;
    -een aantal spanten;
    -het zaadhout, vloerbalk en verticale ondersteuning.
    In het bakboord deel nu dus niet de vrije hand bij het interpreteren van de tekeningen, maar een gespiegelde kopie maken.
    Het stuurboord deel er niet aansluiten vlak bij om het onderscheid tussen de grijze en witte nieuwe delen te tonen.
    En gesloten waarbij de magneetjes perfect hun werk doen.
    De volgende stap zou het aanbrengen van de horizontale vloerbalkjes ter ondersteuning van de spanten zijn. Maar wederom vooruit denken: in dit deel komt ook de watertank. Om de Donkey stoomketel te voorzien van water die in dit deel op de vloer boven de watertank komt. Samen met het kolenhok.
    De watertank heeft haakse, schuine en gebogen hoeken alsmede een schuine gewelfde zijkant.
    Heel veel passen en meten tijdens het samenstelling van de watertank met ook steeds nieuwe malletjes knippen.
    Uiteindelijk de eerste dry-fit tussen de spanten en tegen het achterste waterdichte schot:
    De schuine welving langs de spanten was best 'een dingetje om te maken'.
    Met de vlakke zijkant tegen de vloersteunen.
    De schuine gewelfde zijkant had ik ook weg kunnen laten want deze is straks niet meer te zien als de vloer en de huidplaten aangebracht zijn. Maar het was een mooie test om te kijken hoe het dunne Evergreen plaatmateriaal zich laat vervormen. Een goede test voor straks voor de huidplaten.
    Nog een een plaatje van de nu deels a-symmetrishe delen:
    En de stand van zaken op dit moment:
    We gaan langzaam richting de volledige vorm ........
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 8 dec 2024
  4. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Petrokefalo, Kreta, Griekenland
    Top om te zien hoe dit vorm krijgt. Duimpje.:thumbsup:
    P Voogt vindt dit leuk.
  5. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Clemens.
    Gr. Peter
  6. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Na het aanbrengen van wat klinknageltjes op de watertank op de plaatsen die later in beeld kunnen zijn:
    De tank geplaatst, 3 horizontale vloerprofieltjes aangebracht. Toen kon ik het buitenste vloerprofiel in zijn dubbele bocht buigen. Deze fungeert tevens als kimweger.
    Ook hier weer, na veel passen, buigen en meten kon ik hem op zijn plek lijmen.
    Weer verder met de rest van de spanten ........
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 9 dec 2024
    pietsan, Jan Walpot, Pingu57 en 8 anderen vinden dit leuk.
  7. DirkL
    DirkL
    26 okt 2021
    antwerpen
    Knap, knap, knap!
  8. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Weer een prachtig stukje werk, Peter:wave
  9. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dank, dank, dank, Dirk. ;)
    Gr. Peter
  10. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Peter. Nog even en alle 114 halve spantjes zijn gezet …….;)
    Gr. Peter
    Jaques en Pingu57 vinden dit leuk.
  11. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Prachtig werk Peter :thumbsup:
    Groet, Jan.
  12. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Jan.
    Gr. Peter
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Toen was het moment daar: de achterzijde ook gevuld, alle 114 halve spantjes geplaatst:
    Met de horizontale vloer profieltjes, stringer platen op het dek en de frames voor het toegangsluik en andere luiken.
    Voordat het geheel naar de spuiter gaat, toch alvast wat beelden.
    De gehele constructie, met uitzondering van de verschansing:
    Ook wat delen van de mal weg kunnen halen zodat er zicht is op de voor- en acjhterzijde:
    Aan de voorzijde moet ik nog een paar magneetjes plaatsen.
    Het dek met alle stringer platen en frames voor alle toegangen:
    En zie ik nu dat ik 1 frame vergeten ben ........ maar ik zal best nog wel wat tegen komen.:)
    Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit vooraf niet verwacht had als resultaat. Ik zelf ben ook een beetje verbaasd .......
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 15 dec 2024
    Herby63, Jaques, DirkL en 11 anderen vinden dit leuk.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Jij bent waarschijnlijk niet als enige verbaasd Peter, de kin valt mij regelmatig naar beneden, als ik jouw log bekijk. :wave
  15. M.Osinga
    M.Osinga
    5 nov 2016
    Friesland
    Geweldig mooi , Peter.
    Ik kijk elke keer weer naar jouw vorderingen uit. Is gewoon een genot om deze bouw te volgen.
    Gr. Menne
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zo zonder huid komen de lijnen nog mooier uit dan bij een "dicht" schip en zie je ook wat er nodig is om vorm te geven aan een romp en die in vorm te houden. En wat een werk moet dat allemaal geweest zijn om met de hand te tekenen! Een waardevol model Peter! Ook omdat het kan worden gedeeld. Zelfs met ons. Dus ook complimenten voor je verslag. Gr. Klaas.
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Zeer mooi geworden. Ongelooflijk hoe het tot stand is gekomen. Maar jouw geduld en talent om kleine dingen te kunnen maken hebben zich weer bewezen.
  18. EUSIV
    EUSIV Vriend van modelbouwforum.nl
    5 mei 2021
    Nootdorp
    Hi Peter, top :thumbsup: een knap staaltje kunststof bouw op deze schaal. Ik weet uit eigen ervaring dat dit niet altijd even gemakkelijk gaat.
  19. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Geweldig! Petje (weer) af..
  20. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Peter, Menne, Klaas, Stephan, Eugène, Erik, alle bezoeker en 'likers': hartelijk dank voor jullie mooie en warme worden! En voor het (steeds) weer bezoeken van dit draadje.
    Voorlopig liggen er nog voldoende uitdagingen in het verschiet. Ik begin een aardig beeld te krijgen van wat het eerste aan de beurt komt en wat ik nu vooral nog niet moet doen.
    Eerst nog wat klinknageltjes, 'spuitklaar' maken en dan zien we wel .......
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 16 dec 2024
    Pingu57, Stephan Kertész, Erik B en 2 anderen vinden dit leuk.
