BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 22 sep 2023.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Dirk. Daar kan ik het mee eens zijn ........ ;)
    Gr. Peter
  2. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Met de 2e rij vanuit een lager standpunt:
    Ben wel blij met het resultaat ....... ;)
    Kan ik nu naar de binnenzijde van het cementen vloer/ballast.
    Gr. Peter
    EUSIV, DirkL, Jan Walpot en 9 anderen vinden dit leuk.
  3. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Dat zal wel.
    Heb jaren plastic militaire modellen (ook scratchmodellen) gebouwd.
    Maar dit ziet echt heel indrukwekkend uit :wave
    P Voogt vindt dit leuk.
  4. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Patrick. Het Evergreen heeft zo zijn voor- en nadelen. Het is constant checken of alles recht blijft. Heb 1x de randen vastgezet en er met de fohn warmte in gebracht zodat een lichte kromming er weer uit ging. Da’s dan weer een voordeel.
    Gr. Peter
    TIMBERWOLF en Baker vinden dit leuk.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Vroeg me al af Peter, of de styreen plaat hier en daar nog wat opgerekt moest worden. Maar in zo'n geval doet een föhn wonderen. Mooi hoor! Gr. Klass.
  6. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Klopt, Klaas. De ronding zoals aan de onderzijde van de boeg moet er echt ingezet worden. De flens heb ik met een tangetje en tussen mijn vingers gezet. De ronding met warmte en met een lepel wrijven op een iets verende ondergrond. Eigenlijk net als met dunne koperplaat.
    Gr. Peter
    Herby63 vindt dit leuk.
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Het was weeral even geleden dat ik nog eens een bezoekje bracht op de werf.
    En net zoals bij de vorige bezoekjes keek ik ook deze maal met veel bewondering naar de geleverde prestaties.
    Je bent weeral een flink stuk opgeschoten Peter en het resultaat PRACHTIG.
    Ik hoop je dit jaar nog eens ergens live te mogen treffen met dit schip.
    groetjes Marc
    DirkL en P Voogt vinden dit leuk.
  8. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel voor de complimenten, Marc. Wie weet waar we elkaar tegen zullen komen. Een van mijn voornemens is om eens te kijken waar nog wat modelbouw meetings zijn. Wie weet, in België? Vanuit Brabant niet al te ver weg.
    Gr. Peter
  9. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Als 1e de Beste Wensen voor een vooral Gezond Nieuw Jaar en veel interessants posts in jullie verslagen.
    Voor het aanbrengen van het cement voor de vloer heb ik alle vakken voorzien van op maat geknipte stukjes schuim:
    Zoals eerder vermeld, bij een normale romp is het een kwestie van de onderzijde vullen tot de gewenste hoogte van de vloer. Bij mijn halve model zou het er dan aan de zijkant uitlopen.
    Daarom de helft gekanteld en eerst de dan vlakke zijkant in stapjes opgevuld. Eenmaal vol en droog kon het weer rechtop staan:
    Ook weer plamuur gebruikt die ik verdund heb en met een paar druppeltjes zwart verf 'gegrijsd'.
    Te zien is dat ik ook begonnen ben met het aanbrengen van het interieur van de ruimen. Als 1e begonnen met het nettenruim.
    In het oude bestek staat:
    "Het nettenruim, door een houten langsschot in twee afdeelingen verdeeld en door tweedeelige luiken toegangkelijk. De betimmering is glad en van vurenhout. De vloeren zijn van 1 1/2 vurenhout met niet aaneensluitende kanten, op langsscheeps onderlagen gelegd. De in dit ruim ondergebrachte pompen worden met hout afgeschoten."
    Begonnen met het leggen van 3 vloerdelen met 'niet aaneensluitende kanten':
    Op de 3e plank een gat van 1,2 mm geboord. Daar gaat later de koperen buis van de onderzijde van de pomp doorheen.
    Opm: Links de nog niet geheel afgewerkt stukken vloer in het tonnenruim. Dat komt later aan de beurt.
    Aansluitend op de vloerdelen de wand gaan betimmeren:
    Door de ronding van de romp vertekend het verloop van de planken. Richting de kimweger lopen ze daaraan gelijk. Langs de zijkant een plint.
    Begonnen met de dry-fit van wat proef planken.
    De staande planken zijn voor de afscheiding met het tonnenruim. De beide pijlen 'A' wijzen naar de beide U-profielen waarin deze planken komen te staan. Die moeten net niet klemmen, maar wel een klein beetje frictie ondervinden. Want 10x net een beetje klemmen zorgt er misschien voor de de dekbalk omhoog gedrukt wordt.
    De pijlen 'B' wijzen naar de beide U-profielen waarin de wegerings planken komen. De onderste is nog net te zien.
    De planken die daar bovenop komen krijgen uitsparingen:
    Zodat een trap ontstaat om in en uit dit ruim te klimmen.
    Heel veel passen en meten. De afwerking van wand is niet heel erg strak zoals het vooronder. In het ruim komt straks een net te liggen dat een groot deel aan het zicht onttrekt. Een beetje tegen mijn gewoonte in, maar soms: 'genoeg is genoeg'.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 3 jan 2025
    Jaques, EUSIV, Stephan Kertész en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Petrokefalo, Kreta, Griekenland
    Erg mooi Peter. Ik hou van details. En soms is 'genoeg ook genoeg' ;) :) :thumbsup:
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wat ik me nu afvraag Peter is hoeveel ton cement aan ballast in de 1:1 Balder lag. Staat het ergens in de annalen? Gr. Klaas.
  12. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Clemens. Het is een afweging van 'ik weet dat het er zit' tot 'dit is te zien'.
    Gr. Peter
    Clemens W. vindt dit leuk.
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoi Klaas. Ik heb beide restauratieboeken doorgespit. Ik kom alleen tegen dat bij de 2e restauratie veel dubbelplaten zijn verwijderd er dat er toen 14 ton extra ballast bijgeplaatst moest worden. Binnenkort ga ik weer naar de Balder en zal eens navragen.
    Wat wel leuk is en vermeld is in het Vlaardingse restauratieboek: Tijdens de inspectie van het ruim op de werf bleek er een heus kanon in te liggen. In het verleden aangebracht als ballast! Vlak voordat het de oude ijzer bak in ging, diende zich een belangstellende aan. Het kanon is verhuisd naar Groningen waar het een plek heeft gekregen bij het museum 'de Wachter' in Zuidlaren. Het kanon is vermoedelijk eind 60-er jaren opgevist bij Texel in het geultje De Scheer.
    Gr. Peter
    Jaques, Pingu57, Clemens W. en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    foutje
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hier ben ik het helemaal mee eens
  16. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Peter.
    Gr, Peter
  17. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De beslissing om de romp nog niet geheel te voorzien van de beplating was de juiste:
    Alleen met pincetten tussen de spanten kon ik de planken in de beide U-profielen kantelen. Elke plank op maat en de juiste ronding. Aan de bovenzijde die van het dek en aan de onderzijde van het spant.
    Dan is dit het resultaat na een kleine 4 uur knippen, schuren etc:
    Ook weer het plintje, maar dat zit deels tegen de zijkant van het onderste U-profiel. Om in dat plintje van 1,1 x 0,6 mm nog een facet randje te fresen .........;) uitdaging .......:rolleyes: Het visnet komt er toch overheen .....:)
    Aan deze zijde is te zien dat alles mooi in het U-profiel staat:
    De 10 wegeringsplanken in de lengterichting als verdeling tussen de beide netten ruimen:
    Met de uitsparingen voor de 'ladder'.
    Beide helften passen nog steeds netjes tegen elkaar:
    Door beide betimmerde compartimenten en de ballast over de gehele lengte wordt het bakboord deel al een stevig geheel.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 4 jan 2025
    Jaques, AndreD, Herby63 en 13 anderen vinden dit leuk.
  18. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Echt super Peter :worship:
    Groet, Jan.
    k-k en P Voogt vinden dit leuk.
  19. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Jan. Nieuwe energie na maanden van spantjes maken.
    Gr. Peter
    k-k en Jan Walpot vinden dit leuk.
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Die opbouw van energie heeft je goed gedaan Peter, prachtig werk
