Nee, heb alleen de 2 grams AR6300 2.4 Ghz ontvanger gekocht en 3 Dymond D47S servo's. 3 losse superlichte servosnoertjes met JST stekker er aan bij WES gekocht en deze aan de servo's gesoldeerd (originele servosnoertje op 2 cm afgeknipt en daar aan gesoldeerd). Servo's met snoer en stekker nu iets van 4 gr per stuk, dus 14 gr ontvanger en 3 servo's Motor, regelaar, prop en accu zitten op 38 gram, dus 52 gram hardware. Een kaalgebouwde Clik met alle holle carbonkruizen / staartversteviging zonder aansturing weegt ook iets van 52 gram, dus 112 - 114 gram vliegklaar is op deze wijze te realiseren. Die 6 grams digi servo's zijn al op rcgroups afgekraakt...
wat zijn goede ontvangers op de 35 mhz?? ik heb nu een blue arrow, maar na 10 meter is het helemaal gedaan met dat onding.. Zoek nu dus betere prijs/kwaliteit verhouding. Ontvanger van gws een goed idee??
Fabian, GWS 4-kanaals hebben een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Met andere woorden er zijn wel betere ontvangers maar niet voor die prijs, ik zou zelfs te durven te zeggen niet voor de dubbele prijs. Heb vorig indoorseizoen hoofdzakelijk met deze ontvangers gevlogen, eigenlijk alleen maar gekocht omdat je ze veel tegen komt in de duitse indoor-scene, goedkoop zijn en ik wilde gaan testen met het rechtstreeks solderen van servo's. Je hebt af en toe (0 tot 2 keer per vluchtje) een lichte glitch, meestal alleen merkbaar op het gas. Rick
MZK Penta 5 Profi, jaren in 2 indoorkistjes gehad, nooit 1 glitch, 3,9 gram. http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1295&products_id=61831
In m'n huidige wedstrijdkist (Clik!) zit weer een Schulze 4 of 5.35, zonder die kastjes kan ik het verschil niet zien. In m'n BlingBling Evo, waar ik afgelopen seizoen en de wedstrijden van dit seizoen tot nu toe mee heb gevlogen, zit zo'n GWS 4 kanaals. Hadt ook nog een GWS 4 kanaals in een rag-shocky zitten voor op indoor-meetings e.d. Verder heb ik indoor gevlogen met de Schulzes, zo'n Profi 5 moet hier ook nergens liggen. Rick
die profi 5 vind ik nou net iets te duur. Als ik het zo hoor is die GWS goed genoeg. Wat voor een kristal moet er in die gws? een Micro of een gewone? ik zag trouwens nog een andere MZK bij lindinger. http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1295&products_id=59239 is die ook goed(die is namelijk wel wat goedkoper.)
Fabian; die paar gram verschil ga je buiten echt niet merken, ik zou er niet al teveel energie in steken als ik jou was Grt.
Ter verduidelijking, er zijn 2 MKZ Penta's, - de oude met weinig bereik en breedbandig - de profi met de nieuwe filter software zoals ook in een quatra of sexta
Niek, Heb nog een AR6100 6 kanaals Spektrum DSM2 ontvanger te koop, 3.5 gram, iets voor jou? (40 euries) Mvg, Koen
