Getest: D47S AR6100 AR6300 YGE8
Discussie in 'F3P' gestart door Koen, 4 jan 2008.
  1. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Paypal all the way:cool:
    Grt.
  2. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Koen, is dat de set met spectrm 6 gr digitale servo's?
    Hoe bevallen die?
  3. Koen
    Koen Guest
    Nee, heb alleen de 2 grams AR6300 2.4 Ghz ontvanger gekocht en 3 Dymond D47S servo's.
    3 losse superlichte servosnoertjes met JST stekker er aan bij WES gekocht en deze aan de servo's gesoldeerd (originele servosnoertje op 2 cm afgeknipt en daar aan gesoldeerd).
    Servo's met snoer en stekker nu iets van 4 gr per stuk, dus 14 gr ontvanger en 3 servo's ;)
    Motor, regelaar, prop en accu zitten op 38 gram, dus 52 gram hardware.
    Een kaalgebouwde Clik met alle holle carbonkruizen / staartversteviging zonder aansturing weegt ook iets van 52 gram, dus 112 - 114 gram vliegklaar is op deze wijze te realiseren.
    Die 6 grams digi servo's zijn al op rcgroups afgekraakt...
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 jan 2008
  4. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    wat zijn goede ontvangers op de 35 mhz?? ik heb nu een blue arrow, maar na 10 meter is het helemaal gedaan met dat onding.. Zoek nu dus betere prijs/kwaliteit verhouding.
    Ontvanger van gws een goed idee??
  5. Rick NT
    Rick NT
    29 dec 2002
    Boxtel
    Fabian,
    GWS 4-kanaals hebben een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Met andere woorden er zijn wel betere ontvangers maar niet voor die prijs, ik zou zelfs te durven te zeggen niet voor de dubbele prijs.
    Heb vorig indoorseizoen hoofdzakelijk met deze ontvangers gevlogen, eigenlijk alleen maar gekocht omdat je ze veel tegen komt in de duitse indoor-scene, goedkoop zijn en ik wilde gaan testen met het rechtstreeks solderen van servo's.
    Je hebt af en toe (0 tot 2 keer per vluchtje) een lichte glitch, meestal alleen merkbaar op het gas.
    Rick
  6. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Met welke ontvanger vlieg je nu Rick? Grt.
  7. Koen
    Koen Guest
    MZK Penta 5 Profi, jaren in 2 indoorkistjes gehad, nooit 1 glitch, 3,9 gram.
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1295&products_id=61831
  8. Rick NT
    Rick NT
    29 dec 2002
    Boxtel
    In m'n huidige wedstrijdkist (Clik!) zit weer een Schulze 4 of 5.35, zonder die kastjes kan ik het verschil niet zien.
    In m'n BlingBling Evo, waar ik afgelopen seizoen en de wedstrijden van dit seizoen tot nu toe mee heb gevlogen, zit zo'n GWS 4 kanaals.
    Hadt ook nog een GWS 4 kanaals in een rag-shocky zitten voor op indoor-meetings e.d.
    Verder heb ik indoor gevlogen met de Schulzes, zo'n Profi 5 moet hier ook nergens liggen.
    Rick
  9. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    Laatst bewerkt: 10 jan 2008
  10. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Fabian; die paar gram verschil ga je buiten echt niet merken, ik zou er niet al teveel energie in steken als ik jou was;)
    Grt.
  11. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    neem ik lekker die gws. Goede prijs/kwaliteitsverhouding.
  12. Koen
    Koen Guest
    Nee, die is niet goed, veel storing
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 jan 2008
  13. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Ter verduidelijking, er zijn 2 MKZ Penta's,
    - de oude met weinig bereik en breedbandig
    - de profi met de nieuwe filter software zoals ook in een quatra of sexta
  14. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    niek, jij bent toch overgestapt naar 2,4 GHZ? Heb je "toevallig" nog een goede ontvanger liggen.
  15. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Yep, quatra's.
    Bezig over te stappen.
    Komende wedstrijd eerst nog met bestaande apparatuur.
  16. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    wat wegen die. Gaan die daarna in de verkoop, eventueel interesse.
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Stuur gewoon een pb naar Niek, dan vervuil je Koen's topic niet;)
  18. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    at your serivce.
  19. Koen
    Koen Guest
    Niek,
    Heb nog een AR6100 6 kanaals Spektrum DSM2 ontvanger te koop, 3.5 gram, iets voor jou? (40 euries)
    Mvg,
    Koen
  20. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    ok, en misshcien dat Frans O ook belangstelling heeft.
