scotch dubbelzijdig tape
Omdat ik bijna zonder dubbelzijdig tape zit wil ik dit gaan bestellen. Ik wil dit bestellen bij:
http://www.of-is.nl/product_info.php?products_id=45791&osCsid=3a15d41479bf3de01569f3c0abcd16c6
Prijs en afname zijn per 12 stuks. Prijs inclusief btw is 90.76 Euro. Daar komen dan nog wat verzendkosten bij. Ik wil er zelf een stuk of 10 hebben maar mocht er meer belangstelling zijn dan bestel ik er 24 of 36 enz.
Graag opgeven voor 1 februari zodat ik het tijdig kan bestellen en mee kan nemen naar Malden op 17 februari.
Loet
Loet,
Bij Harolds Grafik in Rotterdam, geweeeldige zaak, hebben ze dat gewoon op de plank liggen. Dus als je een keer bij je Rotterdamse vrienden bent!!
Groeten,
Hans
3M DZ tape en gebruiks-vraag
Via via heb ik een rolletje dubbelzijdig tape van 3M in handen gekregen:
De transparante, iets elastische draager heeft aan beide zijden een kleeflaag.
Dikte is 0.15mm.
Ik vraag me af of dit een alternatief kan zijn voor de Scotch DZ tape? Die heb ik nooit in handen gehad dus ik vindt het lastig in te schatten.
Ik twijfel een beetje of ik de tape zal gebruiken om weefsel op de neuslijst vast te zetten (ipv spuitlijm).
Ik zie 2 problemen:
1) als de tape op het weefsel zit kan het weefsel niet meer verschuiven, en zullen er dus plooien ontstaan in de bochten (bij de tip)
2) meestal heb ik 2 lagen weefsel op de neuslijst, bv 93grams carbon en 25grams glas. De tape kan maar één laag vasthouden, en je wilt geen 2e laag tape gebruiken want dan neem de onderste laag weefsel geen epoxy meer op. Hoe doen jullie dat?
Gebruikservaringen welkom...
Het ziet er op de foto iig veel dikker en ook DICHTER uit...
Ik heb het idee dat epoxy hier nooit doorheen zal gaan.
Dit gebeurt wel met spuitlijm en het spul van Scotch.
Dan krijg je een mooie hechting op de oncergrond.
Kan iemand bevestigen dat het 3M ATG 924 tape is?
Gelukkig heb ik zelf nog voldoende. Zet de vraag uit voor iemand anders.
Action heeft rolletjes foto-tape (tissue-tape) voor 32 cent per rol, weet echter nog niet of het werkt. Lijkt wel vrij poreus.
bedankt prop-er!
ja dat heb ik ook al geprobeerd maar deze is veel te dik en daarom word het glas geimpregneerd met plak in plaats van epoxy (al weet ik niet zeker of we het over de zelfde hebben)
tapijttape? Inderdaad dun voor de gemiddelde mens. Maar voor dlg veel te dik. Het tape wat wij gebruiken is bijna geen tape te noemen. Het is meer een laag plaksel...
Hebben we het over hetzelfde Robert? Het spul dat ik bedoel is schuim-loos, voor mijn gevoel niet dikker dan 1-2 velletjes papier, een lijmlaag tegen een lijmlaag.
ik denk te weten wat je bedoelt. Tape met een breedte van +-5cm. veel te dik. Nog dikker als de foto tape van de action.
