Ahum, ik neem aan dat je het niet over mijn koppeling hebt? (foto hier boven)
Hij heeft het wel over jou koppeling!
Ga jij morgen nog rijden?
Ik ga eerst nog even op de Savannah weg rijden!
Zeker kostenbesparing dan. Bij mijn koppelingenzit op de versleten versie de schoenen 0,7mm onder de rand en op de nauwlijks gebruikte koppeling steken ze 0,2mm buiten de afdekplaat. :? Beiden heb ik nu een jaar, dus misschien dat er in de loop der tijd een randje afgesnoept is om materiaal (en dus kosten) te besparen... :?Sleur,
Ik heb eens zitten kijken op internet naar foto's van een paar NIEUWE Elcon koppelingen, maar daar zitten die blokjes allemaal onder de afdek plaat!
Dus die slijtage van Egbert valt ook nog wel mee!!
Hallo Egbert,
Het is ZEKER niet te hopen dat hij het over jou NIEUWE koppeling heeft.
In mijn ogen ziet hij er erg mooi en zeer strak uit hoor, zeker zijn geld waard.
P.S: Ik heb je PB al om 21.13 uur beantwoordt over het rijden van morgen.
Groetjes Marcel.
Mag ik hopen want op de foto heeft de koppeling nog geen een keer gereden.
Ik heb mijn koppeling afgesteld met een stroboscooplamp (voor tweetakt) en kon door elke schoen te nummeren met een stijft op de afdekplaat heel makkelijk elke schoen precies hetzelfde afstellen. Gaat misschien wat ver, maar wel de meest ultieme manier.![]()
Ik ga echt een keer bij jullie komen laagvliegen. Dit weekend gaan we de baan weer wat bijwerken met grof mechanisch geweld (Bobcat en/of shovel). De weken daarna druk met verjaardagen van één van mijn kids en mijn vrouw. Daarna ga ik wel een gaatje maken om langs te komen (hoop ik :?).
Hahaha een echte Corneille kunstenaar
Nooit geweten dat je zo'n kunstenaar was!
(nu moet ik oppassen anders kom je morgen zeker niet?!)
Maar zoals ik ook in de PB aan Egbert aangaf: Eerst ruim 5 tankjes leegrijden met de nieuwe motor, dan de carburateur goed afstellen om het maximale eruit te halen en dan pas je koppeling afstellen zoals je wilt. Het is nog vervelender als je je koppeling vertseld hebt en na 4 liter rijden moet je dat weer doen omdat je motor beter is gaan lopen. De standaard afstelling van de carburateur is redelijk rijk om ellende te voorkomen. Maar er zit (nog) meer in het motortje.![]()
Nee, al na een tankje kun je hem gaan afstellen, maar hou er rekening mee dat de komende tankjes je prestaties van de motor alleen maar zullen toenemen en dat je nog wel een aantal keer moet bijstellen.Mag ik mijn Baja pas na 5 tankjes rijden gaan afstellen?
IK heb nu 2 tankjes gereden, 1 tankje daar van rustig ingereden en soms iets meer toeren!
Maar ik wou vandaag mijn auto gaan afstellen want hj smoort met optrekken,of moet ik daar nog mee wachten?
Draai de LSN een halve slag tegen de klok in ( en zet je stationair vervolgens wat hoger). Het lijkt erop dat de LSN te arm staat. Net als bij nitro is de LSN voor optrekken en de HSN voor eindsnelheid.Ben net terug van het rijden. Maar na 1tankje wou hij niet meer verder. Telkens ik gas gaf viel hij uit! Het leek alsof hij teveel benzine kreeg, maar de hsn verstellen hielp ni!
Iemand raad?
Voor offroad heb je de zwarte veertjes nodig. De zilveren zijn voor dik opgevoerde onroads en zijn veel stugger. Even bellen/mailen met Krikke en vragen of zij de juiste veertjes kunnen leveren. Ik heb een paar maanden terug ook een los afdekplaatje voor de koppeling besteld.Had ik ook (na een daklanding), was mn chokeheveltje gedraaid en stond hij op de choke.
Maar kan iemand me misschien helpen aan de juiste veertjes voor zo'n elcon koppeling?
Ik had bij krikke een gebrukte elcon gekocht alleen vermoed ik dat de verkeerde veren erin zitten. Ze zijn zilverkleurig. Ze zeiden dat dit de juiste was maar ik had hem gemonteerd en ik kwam niet eens weg. Dus instel boutjes terug gedraaid maar als de instelboutjes de gouden plaatjes niet eens raken dan pakt de koppeling al later dan mn standaard ss koppeling. Ik kan hem dus niet vroeger zetten.
Dus heeft iemand de juiste veertjes voor me?!
Niet onverstandig om de boutjes voor elke keer rijden te controleren. Ik controleer elke keer voordat ik ga rijden mijn bougie én de boutjes van de uitlaat. Omdat de motor onderhevig is aan opwarmen en afkoelen kunnen de boutjes gaan werken en los gaan zitten.Oh ja alle SS bouwers.
Zet je bougie ook vast. Die hebben ze namelijk niet vast gedraaid in de kant en klare motor. Kwam ik na 3 tankjes ook achter.
