KNRM reddingboot
Roelof,
voor de bestuuring, koppel jij de servo's d.m.v. een "splitter" of mix jij de 2 kanalen in de zender ??
En als je niet kan komen op 26-april heel jammer alleen dat andere gaat voor :D:D
gr.
leo
Hallo Leo,
Zelf had ik bedacht om de 2 stuurservo's op 1 kanaal te zetten, de 2 bucket servo's komen elk op een apart kanaal en de motoren komen op 1 regelaar.
Ik heb nog wel kanalen over maar volgens mij moet het redelijk kunnen zoals ik het wil doen.
Tja, en de reddingbootdag komt volgend jaar wel weer.
Mocht alles rustig zijn dan is er wel een kans dat ik kom kijken, maar dan vooral voor jullie model.... ;)
grt,
Roelof
Roelof,
OK, misschien tot dan.......
waarschijnlijk heb je al op mijn forum gezien hoe ik de tube gemaakt heb van schuim met polyester en hypalon rubber.
Ik weet niet of er voor jou diameter tube ook van dit soort buizen zijn,
zodat je die er binnenin kan stoppen (je kunt ze natuurlijk altijd op maat snijden).
Heb ze ook al bij de intertoys gezien.
Waren daar ook nog Euro 2,- p/st. goedkoper !!!!:(:(
Eventueel volschuimen met PU schuim kan natuurlijk ook.
gr,
leo
Had inderdaad al je posting gelezen.
(volg dat draadje met veel plezier.. :))
Wat is hypalon rubber?
grt,
Roelof
grt,
Roelof
Roelof,
de "echte tube" is ook van dit rubber gemaakt alleen dan nog met extra versterking erin verwerkt.
Hypalon is volgens mij een extra sterk soort rubber dat beter bestand is tegen weersinvloeden (UV straling) en minder snel verweerd/veroudert.
Maar als er iemand anders is die hier meer van weet .........
gr.
leo
Tja, dat is dus voor de gemiddelde modelbouwer moeilijk te verkrijgen?
Ik had er nog nooit van gehoord, heb me er dan ook nog niet in verdiept, maar zo komen we van de originele boten wel steeds meer te weten.
Inmiddels heb ik de besturing erin hangen en als het een beetje mooi weer is morgen wil ik de boot in het water "los" laten....
Als het zover komt dan zien jullie de foto's.
grt,
Roelof
grt,
Roelof
Roelof,
wat je gemakkelijk noemt:
op internet zoeken naar bedrijven die dit materiaal leveren.
Bellen en uitleggen waarmee je bezig bent, en een paar foto's sturen.
En zie daar zijn, er toch mensen die dit leuk vinden en graag hun medewerking hieraan willen verlenen, en heb je (natuurlijk wel tegen betaling) binnen enkele dagen een stuk hypalon in huis.
Al gevaren met de boot ???:D:D
En is thuis nog alles rustig ??:p:p
gr.
leo
@ Leo,
Ja hoor, thuis nog alles rustig in afwachting..
Heb vanmiddag de proefvaart gedaan! Ging super, maar nu wil youtube weer niet meewerken....
Zodra het filmpje erop staat wordt er naar gelinkt.
Moest alleen tot net over de knieën het water in omdat de zekering was doorgebrandt...&^$@#%$@ Had er 15A in maar er hangen 2 motoren achter...
vragen om problemen :(
Had gelukkig nog een paar in de auto liggen dus konden zo weer verder varen.
Ga toch maar eens op zoek naar dat rubber, al gebruik ik het niet bij deze boot dan toch zeker wel bij de volgende!
grt,
Roelof.
@ Leo,
grt,
Roelof.
Roelof,
ik heb eventueel wel het adres van de leverancier van dit rubber.
gr.
leo
Roelof,
gr.
leo
Mag je wel in pb naar me toe sturen.
gr,
Roelof
ps.
Heeft iemand nog tips om een filmpje hier te krijgen?
Youtube doet wel heel erg moeilijk. Alles val ruim binnen de normen maar de site
loopt steeds vast.
gr,
Roelof
ps.
loopt steeds vast.
Is dat adres zo geheimzinnig dan:yes:
En dat filmpje probeer Google eens
mvg
Frederik:D
Ik heb je toch een tip gegeven:confused:
mvg
Frederik:D
Heb dit al een keer gezegt.. Video google en youtube is geen verschil.. Zitten bijden op dezelfde server.. Zoeken via dezelfde server enz. Dus dat je denkt dat google veel makkelijker en sneller gaat is dan waarschijnlijk gewoon voor je gevoel zo..
Klopt, ik heb die tips ook opgevolgd alleen kan ik via google de filmpjes ook niet erop krijgen *&%&^#$*
Heb nog nooit eerder problemen gehad bij youtube, althans niet zolang...
Blijf het gewoon proberen!
grt,
Roelof
hey roelof,
welke motoren en accu's heb je dr in liggen??
groetjes dick
Ik heb er nu speed 600 in liggen maar wil deze toch vervangen voor 2x 900.
De accu die ik heb is een 12V loodaccu van 7Ah. Er zit gen BEC op dus voor de ontvanger en servo's heb ik een 3,6V loodaccu van 2,2Ah, dit omdat de gewone 4x penlight die ik had te weinig Ampere had.
Deze laatste accu zit er pas in na de proefvaart omdat ik er toen achter kwam dat de batterijen erg snel leeg waren.
De stuurservo's die ik erin heb liggen blijven in ruststand piepen, ratelen. Dit trekt ca. 200mA weg, als ik ze met de hand wat bijdraai dan is het over en trek ik nog maar 5mA.
Iemand een idee / tip??
Roelof,
mooi man, ziet er goed uit (vooral die opgestroopte broek :lol::lol::lol:)
maar ja dat hoort er nu eenmaal bij.
Volgens mij hangt de boot bij het sneller varen een klein beetje achterover, of lijkt dat zo.
Iets gewicht naar voren verplaatsen ???
gr.
leo
Klopt, die opgestroopte broek had ik te danken aan mijn Kameleon, de koppeling tussen motor en as was kapot gegaan, was berekend op de vorige motor en ik heb er nu een zwaardere in. (inmiddels is er een nieuwe koppeling gemonteerd ;) )
Gelukkig kan je bij die plas tot zo'n 10 m. uit de wal goed lopen, water net boven de knieën.
Voor de ontvanger heb ik nu een zwaardere accu, die komt verder naar voren. Mocht dat nog niet genoeg zijn dan kan ik de vaar accu nog naar voren plaatsen.
Voor de rest vaart hij super!
grt,
Roelof
