Namaak T-rex 450 voor 35 dollar??
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door Rogier, 1 jan 2009.
  1. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    ah gecrashed hij steeg op en dook een kant op en bam klaar der mee.
    Laatst bewerkt: 29 aug 2009
  2. SanderNijland
    SanderNijland
    21 mei 2009
    Veenendaal
    Vandaag begonnen met het in elkaar zetten van mijn HK450, tgaat redelijk goed, vooral omdat het mijn eerste heli is die ik in elkaar zet. Echter loop ik alleen tegen een paar vragen aan die me niet helemaal duidelijk zijn.
    -Hoe bevestig ik de staart servo aan de servomounts? Heb gekozen voor een HXT900 servo op de staart. Probleem is dus, hoe maak ik hem vast? Bij de swash servo's zitten van die plastic stukjes om de schroef in te schroeven, alleen zijn die er niet voor de tail servo. Hoor dit? Of mis ik gewoon een paar parts (wat me niet aannemlijk lijkt)
    -Next one, hoe bevestig ik de balllinks van de swash aan de servo horn's?
    -Er zitten van die zwarte dikke rubberen ringen bij, horen die om de landinggear? Heb ze daar nu om zitten en het lijkt alsof ze daar voor gemaakt zijn. Heb de nieuwe kit en dus het nieuwe landingsframe en niet meer de align achtige.
    Dat is het voor nu, hopen dat ik verder geen problemen tegen kom.
    Alvast bedankt voor jullie hulp!
  3. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    Dus in de verkoop?
  4. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    hoef alleen een nieuwe kit te hebben dan ga ik weer verder, maar ik moet nu eens gaan kijken of ik niet al een slagje groter wil dan kan ik daar meteen voor door sparen.
    ik weet wel vrij zeker dat het een los servo stekertje is geweest want heb net nog eventjes getest en alle servo's deden het nog.
    stef
  5. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    Staat er niet onwijs veel spanning op je tailservo?
  6. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    denk het niet want de staart bleef altijd prachtig achter de helie hangen.
    stef
  7. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Zat je zwaartepunt wel goed? Je trainingsgestel ziet er nogal apart uit.
  8. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    alles werkte gewoon had er al een stuk of 10 vluchten op zitten maar waarschijnlijk is door het plaatsen van de accu en het terug zeten van de canopy een servo kabeltje uit me ontvanger geschoten en bij het opstijgen kon ik dus niet sturen en is hij gekanteld, dus een weise les voor mij altijd cheken of alle servo's het doen voor dat ik ga opstijgen !!!
    stef
  9. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Gewoon onderdelen bestellen en weer opbouwen.
    Crashes gebeuren en zijn leermomenten.
    BTW. Je staartsevo zit echt niet goed.
    De stang naar de staart moet recht lopen en niet gebogen zijn.
    Normaal zit de servo pverigens ook aan de andere kant van de staattbuis.
    Let wel op als je de servo aan de andere kan plaatst moet je wellicht ook je gyro reversen.
    Groeten, WIlbert.
  10. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Je doet de servomounts om de staart (Platte stuk boven).
    Servo er onder en schroeven via de servo in de servomount.
    Het is normaal om die ringen om je landing gear te hebben.
    Dit moet de heli grip geven op een gladde ondergrond.
    Groeten, Wilbert.
  11. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    servo was ook wat verplaatst door de crash :p
    stef
  12. lazybee
    lazybee
    26 jun 2005
    's-Hertogenbosch
    @stef110, het lijkt erop, als ik de foto zie, dat je de ballinks op de tradiotionele wijze aan de servohorn hebt gezet, dus aan de buitenzijde van je model. Al je verbindingsstanggetjes, en die van je heckrotor, lopen daar door heel scheef. Plaats de ballinks naar je model toe, dus onderzijde van de horns, en alle stangen lopen daar door keurig recht.
    succes met de rebuild.
  13. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Als je zo al 10 vluchten hebt gevlogen dan zou ik dat hout er gauw onder uit knippen..
    Verder zul je ook later nog wel eens een crash maken door een onoplettendheidje..
    Mijn laatste crash was een lege ontvanger accu..
    Die was volgens de bewaking nog half vol maar toch te leeg tijdens een vluchtige test bleek...
    Schade.. dik 70 euro...
    oeps...
    Zeg maar.... leer geld...
    1 tip..
    Blijf bij de 450 size..
    tot je alles kunt..
    ga dan pas verder...
    zeker op jou leeftijd zul je niet een top inkomen hebben en zo blijven de kosten beheers baar..
    Benno
  14. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    i know
    nieuwe hk is al bestel :)
  15. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
  16. styreta
    styreta
    29 jul 2008
    Den Helder
    hk 450 en trex 450 canopy zouden op elkaar moeten passen.
  17. garfield1971
    garfield1971
    21 jul 2008
    Soesterberg
    Kapjes van HK, Trex en copterX passen onderling prima weet ik uit ervaring.
  18. Noah
    Noah
    8 aug 2005
    Oss
    Trex, CopterX, HK weet ik maar Beam .... ?
  19. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
  20. marco_b
    marco_b
    12 mei 2003
    Duiven
    Ik had een canopy uit HK, deed er 7 dagen over, vond ik al snel......
    Dit slaat alles..
    Plezier ermee.
