IMAX b6 met acculader als voeding?
Ik heb net de beschikking gekregen over een IMAX b6 lader.
Er zit alleen geen voeding bij, maar ik heb wel een acculader staan.
Omdat de ingangsspanning (volgens de manual op internet) tussen de 11V en 18V moet liggen lijkt me dat een acculader een prima voedingsbron is. Degene die ik heb levert in principe 14,4V (loodacculader) maar de open klemspanning (onbelast) is natuurljk wat hoger maar wel minder dan 18V. Hij kan laden met maximaal 5A, lijkt me prima dus voor de IMAX b6.
Denkt iemand hier anders over?
omdat een lood accu lader af zal slaan zodra een bepaalde spanning is bereikt ook zal die na een x tijd overgaan op een onderhoudslading.
een lader is geen voeding.
Ahhh, maar ik heb een hele oude (in dit geval is dat misschien een voordeel). Er zit vrijwel geen electronica in en zeker niet zoiets als een afslag of een volt of ampere test tijdens de laadcyclus.
Het is eigenlijk alleen maar een trafo die 220V wisselspanning omzet in ongeveer 15V gelijkspanning.
Ik begrijp dat een moderne loodacculader niet hetzelfde is als een voeding, maar wellicht dat de ouderdom van mijn lader hem nu juist WEL geschikt maakt?
als het echt alleen een 15v spanning is dan zou je een poging kunnen wagen.
mocht de lader aangeven battery to low. dan zal het niet gaan.
Het gevaar zit hem juist erin dat deze zeer eenvoudige loodacculaders meestal geen (elektrolytische) afvlak-of buffercondensator (elco) op de gelijkgerichte uitgangspanning bezitten.
Hierdoor is de uitgangspanning van dergelijke acculaders een (50Hz of 100Hz, afhankelijk van enkelfasige of dubbelfasige gelijkrichting) pulserende gelijkspanning tussen 0V en de positieve topwaarde van de secundaire trafospanning (is zelfs beter voor het laden van een loodaccu).
Je meet nu ca. 15V op de uitgang. Voltmeters meten de gemiddelde gelijkspanning, dus in werkelijkheid is de topwaarde van je gemeten 15V spanning dan <wortel 2> maal hoger = 15V x 1.414= ca. 21V
M.a.w., je IMAX lader zal dit zéér zeker niet appreciëren, in het beste geval klaagt hij over een te lage/te hoge ingangspanning, in het slechtste geval beschadig je hem definitief.
Dus eerst acculader opengooien en checken of er een elco (waarde meerdere 1000-en µF) aanwezig is en aangesloten over de gelijkgerichte uitgangspanning.
Indien ja, kan je het proberen.
Indien nee, vergeet het maar.
Je zou zelf een 4700µF elco (werkspanning minstens 25V, liever hoger) op de gelijkgerichte uitgangspanning kunnen aansluiten maar dan moet je er rekening mee houden dat de effectieve uitgangspanning weeral zal oplopen tot ca. 15V x 1.414 (wortel 2)= ca. 21V.
Te hoog voor je IMAX dus.
OOps, Turbokeu, daar heb ik wat aan. Ik zal de lader dadelijk even openschroeven om te kijken wat er eigenlijk allemaal inzit. Ik vermoed ook dat de interne weerstand van de lader relatief hoog is (dan loopt de laadstrom vanzelf terug bij oplopende spanning en ook dat is fijn voor een loodaccu lader) en dat betekent natuurlijk dat de onbelaste spanning ook veel hoger zal zijn dan de belaste spanning. Ik had alleen geen moment gedacht aan het verschil tussen mijn gemeten gemiddelde spanning en de werkelijk optredende pieken.
Je post heeft me er eigenlijk wel van overtuigd dat ik dit beter niet kan proberen. Bedankt!
ik heb de imax B6 met ingebouwde voeding en deze levert max 5A dus lijkt me jouw voeding niet verkeerd.
Hij wil geen voeding maar een oude PB-Lader nemen.
En dan is het risiko heel groot dat de Imaxx naar de ewige laadgronden gaat.:mrgreen:
Gewoon een voeding kopen die er voor gemaakt is laders te voeden. :mrgreen:
Mvg Johan
lader
@piloot.
Ben je naam effe kwijt :wink:
Ik heb nog een orginele adapter liggen voor de B6 lader, van 230 volt naar 5 ampere 12 volt gelijkstroom, ligt hier werkeloos te zijn, is nieuw en hoef er niet de hoofdprijs voor te hebben.
Hoef je niet te klooien en ben je gelijk klaar.
PB me maar als je interesse hebt.
Groet Ger.
Ik heb ook een imax (220volt)maar krijg hem niet goed aan het laden.
Na zon 10min stop ie er mee laad op autom met een ruime ingest.tijd
5cels nimh. mischien zijn de pack,s niet leeg genoeg?
alleen een super oude 9,4V nicd. van m,n zoontje z,n nico blijkt ie goed te laden
Zijn er nog mensen die dit herkenen
hank.
Het kan zijn dat de packs wat "lui" zijn en dan is de delta peak lastig waarneembaar, hierdoor kan de lader vroegtijdig afslaan.
Gewoon nog een keer aanzetten, maar ik zou hem niet op automatisch zetten, maar handmatig en zelf de maximale stroom instellen die de accu in gaat.
Daarna de accu meteen ontladen (door gebruik, of met de lader) en weer opladen. soms moet je dit wel 5x doen alvorens de accu weer "wakker" is....
