bouwverslag prototype Zwarte Zee III in oorlogskleed
Daar word je wel even stil van.
Wat een prachtig werkstuk.
Succes verder met de bouw.
Groeten Norwin
@Bedankt Norwin.
Hallo allen,
Romp is klaar en meteen verouderd. De 70mm schroef zit er nu definitief onder. Helaas ben ik vergeten om tussentijdse foto's te maken van de ankerlier in aanbouw. Het frame is van hout de rest is messing draaiwerk. Bij de Nuatilus was het geheel in metaal gemaakt maar vanwege het gewicht koos ik nu voor een houten frame.
Was er eerst niet zo happig op maar het resultaat doet niet veel onder dan in metaal en het scheelt de helft in gewicht. Voor de bouw van de metalen versie, zie bouwverslag Nautilus.
De lier staat er nu hagelnieuw op en moet nog verouderd worden. Tot zover maar weer.
Groeten Paul
@Een vitrinekastje? Mist de winch wel een schip...
Hallo allen,
Kleine update deze keer. Ik weet niet hoe die dingen heten maar ik heb ze toch maar gemaakt. Het zijn van die begrenzingsrollen om de sleeplijn binnen de breedte van het schip te houden.:confused:
In opgeklapte stand...
In neergeklapte stand...
Groeten Paul
Beste Paul,
Volg u al een tijdje en dit is echt gewoon geweldig!!!
Ik vraag mij af hoe het Weatheren in zijn werk gaat, is dit enkel roestachtige kleur verf of is daar een andere techniek voor?
Paul,
Het is iedere keer weer met veel plezier dat ik naar je berichten uitkijk en je verslag lees; je werkt op heel hoog nivo.
Hartelijke groet
Jos
Mooie roestaanslag op een verschrikkelijk mooi schip, maar ik mis naast de roest wel de diverse verfbeschadigingen (de chipping)
beetje dit idee
foto van eigen Snowberry Flower class Corvette 1/72
detail van 4 inch gun
en nee, ik hoef geen OHH en AHH, foto's dienen puur ter illustratie
@Maulus,
Het verouderen staat geheel in het verslag van de Hertog Hendrik. Ergens voor het midden van het verslag.
@Bedankt Jos
@Bitchin,
Ik begrijp helemaal wat je bedoeld. Meestal pas ik chipping toe op mijn tanks. Op schepen wil ik dit niet zo erg toepassen. Als het scheepsmodel geheel klaar is kijk ik waar nodig is. Vaak wordt het "te"...
Groeten Paul
Alleen maar dit, alles is al gezegd
:worship::worship::worship:
Hier kan ik alleen maar van dromen.
Germt
Toppie Paul:thumbsup:
Ik heb die rollen er ook op zitten.
Helaas kunnen die van mij alleen maar draaien, en niet op-en-neer.
Wat erg onhandig wordt met slepen.
Lekker zo doorgaan, en blijf u graag volgen.
Jan
Paul.
Ik hou van overdone, en dit is heel overdone omdat het juist de dramatiek van een escorte U boot jager weergeeft na ettelijke tours over de Noordatlantische wateren, en nu aan de kade ligt aan het einde van de oorlog. Moet dat ding ooit maar eens afbouwen
het overdone verdwijnt als je op normale kijkafstand van een meter naar het model kijkt (de normale afstand waarmee een gemiddelde belangstellende naar het model kijkt)
Hallo allen,
Het sleepdek schiet al aardig op. De dekhuizen en sleepbogen zitten erop. De eerste sleepboog na de beting is afneembaar en zit vast op het dekhuis de andere drie zitten vast aan het schip.
De sleepbogen zijn gemaakt van een dubbel T-profiel. In de gleuf paste precies messing plaat van 0,6 mm dikte waarvan ik de verbredingsstukken heb gemaakt die van de bogen naar de verschansing lopen.
Groeten Paul
