rcpowers f 35 v2
Ziet er strak uit!!
Is nog zonder carbon toch?
Ben benieuwd! Als je nou je carbon van bovenaf erin snijd en lijmt komt later je kf er ook nog over heen zie je er bijna niets meer van..
Blijf het bouwen van die dingen leuk vinden...
Toch maar even een paar nwe foto's gemaakt.
Met kf2 en met het luik open.
Als het luik open is zie je de carbon nog. Als het luik gesloten is zie er niets meer van.
Mooi werk!
Ziet er keurig strak uit!! Gaat gegarandeerd mooi vliegen!!
Servo's nu plakken en gewoon mee verven..
Helemaal super!!
Mbt het verven.
Ik heb net een proefstukje depron geverfd met een spuitbus acryllak.
Voldoende afstand gehouden om te vernevelen.
Het ziet er goed uit maar ben nog niet helemaal overtuigd van spuitbus op acrylbasis alhoewel het wel lekker verft.lak is in 10 minuten droog en op het oog blijft de depron onaangetast.
Heb jij hier ervaring mee?
Mijn ervaring met spuitlak is dat alles wat ik geprobeerd heb altijd mijn project op at. Daarnaast heb ik niet een mooie locatie om met een spuitbus aan de gang te gaan..
Ben dus ook gestopt met zoeken naar een spuitbus die werkt.
Ik doe verven gewoon met een hobby acryl verf van 1 euro per potje of tube..
Legt wel wat gewicht erop maar dat is te overzien. Vanaf een meter zie je dat toch niet meer..
Ik heb in de modelbouwwinkel speciale depron verf gehaald. tast niets aan en oogt super. Mijn f35 is nu helemaal zwart geverfd nu nog servos erin en motor.
Hier zijn de foto's, wel lage kwaliteit, is met gsm getrokken..
ongeschilderd:
Zwart (hier en daar nog wat witte plekjes indd :D)
Heb zoals je heel misschien kan zien ook stroken duct tape aangebracht, dit voor de versteviging en extra verstoppen van mindere stukjes :D
Dag Harald,
zwart ziet er ook wel goed uit. Had ik niet gedacht.:p
je bent verder dan mij omdat ik nog moet verven maar ben nog niet uit de kleur.
heb vanavond gemixed met wit en zwart om grijs te krijgen maar ben er nog niet uit.
mijn proefstukje dat ik gespoten heb gisteren ziet er naar mening toch een beetje aangetast uit. Lijkt net of het 'ijzer'-kleur is.
ga nu eerst aan de slag met stuurstangen etc.
Zelf moet ik ook nog de servo's enz inbouwen. Ik ga voor elevons en heb dus niet zoveel werk! Heb handige pushrod connectors gekocht speciaal voor depron. Ga eerst nog wel wat prullen aan mn vleugel want ben tegen een deuropening gelopen :D stuk uit de vleugel maar dat fixen we wel! En Leivere heb je je hk bestelling al aangekregen?
Hee Harald,
Ziet er goed uit!
Heb je de carbon er nu gewoon bovenop geplakt of echt erin verwerkt?
Van de week toen ik vloog vond ik de roll rate erg traag, (ben ondertussen snellere gewend) heb gister avond mijn pushrods in andere gaatjes gedaan om maximale deflectie te krijgen.
Hopelijk van het weekeind ergens een gaatje om eens te proberen..
Gr. Leon
HD
Dag Harald,
bestelling van HK helaas nog niet binnen. Verwacht ze deze week.
De bevestiging van de pushrods zijn dat van die plastic quicklinks?
Hey Maestro en Leivere,
Maestro, ik heb de carbon er gewoon opgeplakt maar heb de dikte van de buis uitgesneden in het kf. Heb er nu een kf4 op zitten.
Leivere, neen denk het niet. Het zijn die houten dingetjes die je er in moest lijmen. Ik heb er plastieken voor gekocht. Waar gaan jullie deze hangen?
Gr Harald
Als je bedoeld waar je de control horns moet bevestigen. Die moeten zo dicht mogelijk op de hinge/scharnier lijn.
Zal morgen fotootje maken.
Ziet er mooi uit!!
Hierbij nog even de beloofde foto betreffende plaatsing control Horn. Is op mijn f22..
En he hebt die driekantige gaatjes in je cockpit. Met plastic lepels afgezaagd kan je die leuk wegwerken en ziet er leuk uit..
Succes!!
Klaar voor maiden... als ik de prop adapter binnen heb:p
heb wel eens betere kwaliteit foto's gemaakt....
Dag Leon, Harald,
even jullie advies ivm aansluitingen.
ik ben niet zo bedreven in electro...
Op de bijgevoegde foto heb ik e.e.a. vastgelegd.
Klopt mijn aanname dat;
de rode en zwarte draad van de esc aangesloten moeten worden op de accu. rood bij rood en zwart bij zwart.
Dat de futabastekker in de ontvanger gaat - plaats van batterij.
dat de drie kabels van de esc (3x zwart?!) aangesloten moeten worden op de motor en dat de manier van aansluiten niet uitmaakt als de prop/motor niet de goede richting heeft dan gewoon 2 kabels wisselen.
graag jullie advies voor ik ga solderen.
gr. Will
