Sovereign of the Seas
Ik heb de vlaggen, die van een soort geweven kunstof/plastic zijn ingesmeerd met wat witte houtlijm, een elastiekje er rond en zo droog geblazen met een haar föhn. Is misschien niet helemaal perfect, maar het dekt de lading. Er zitten nu wat bochten in die de wind suggereren. Ik heb nog wat rond gezocht op het internet, maar kan daar ook geen andere vinden, dus.....als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan;)
Ik doe er i.p.v. vijf maar vier op,
De vlag aan de vlaggensteng van de kruismast,
aan de vlaggensteng van de fokkemast,
De vlag aan de blindesteng,
En tenslotte de vlag aan de vlaggenstok/mast op het poopdek,
hier heeft ook iemand een model gebouwd van de Sovereign of the Seas met ook mooie geplooide vlaggen. misschien al gezien ?!
Dit is natuurlijk heel erg mooi, maar ik heb nu eenmaal de bouwkit van DeAgostini aangeschaft en ben daarmee min of meer gebonden aan het materiaal wat deze uitgever levert. Je kan natuurlijk allerlei dingen aanschaffen die je niet mooi vind, maar met ruim € 1100,- is dit model al duur genoeg vind ik. En daarbij vind ik het voor mezelf een uitdaging om van de spullen die in de kit zitten een zo'n mooi mogelijk model neer te zetten met hier en daar een eigen inbreng en ik denk dat ik daar redelijk in ben geslaagd. Ondanks de slechte kwaliteit hout, touwwerk voor de tuigage en de zeilen zijn al helemaal niet om aan te zien....
Beetje jammer dat er nu wat door word gereageerd op een paar simpele vlaggen, waarvan ik al liet weten dat je volkomen gelijk hebt...
Dit is inderdaad een mooi gezicht.
Je zou nog eens hier kunnen kijken voor vlaggen. Ik weet alleen niet hoe de kwaliteit/soepelheid hiervan is.
http://www.schiffsmodellflaggen.de/english/Catalog/2._England.pdf
Jij ook bedankt Hans, het punt is dat ik nergens de vier vlaggen kan vinden op één site die ik nodig heb en met verschillende soorten werken is waarschijnlijk ook niet zo'n goed idee. Dus heb ik de knoop door gehakt en gebruikt wat er in de kit zat.
Ik heb ook geen ervaring met deze site. Een Duitse modelbouwer wees me erop, en je kunt er verschillende bestellen begreep ik. Maar wanneer ik er tientallen nodig heb gaat dat ook niet werken.
Piet,
Het is geen sneer na of wat dan ook hoor.
Je hebt van het pakket zeker een mooi model gemaakt, daar is niks op aan te merken.
Zoals gezegd ik vind dat die statische vlaggen een beetje afbreuk doen aan je model, maar dat is zoals ik het zie, als jij daar mee te vreden bent , dan is het goed toch ?!.
Heb zelf altijd zo iets van vind het jammer als ik later naar het model kijk en iets is niet "mooi" dat ik me daar aan ga ergeren.
Heb ook vaak aan mijn modellen dingen veranderd of het nodige extra geld uitgeven om dat het me toch niet aanstond, maar dat is natuurlijk ieder voor zich.
Jij bent de kapitein van je eigen model.
Jou "SotS" kan zo naar het Rijksmuseum Piet, diep respect wat jij hier hebt neergezet.
Nog even een vraagje over het insmeren van de vlaggen met wat witte houtlijm, is dat verdund of onverdund?
Ik heb dat gewoon onverdund met een vinger op één kant van de vlag gesmeerd, na drogen gaat de lijm een beetje trekken zodat de vlag al wat krom gaat staan. Daarna heb ik de vlag in diverse bochten gelegd, een elastiekje er om en vervolgens met een föhn droog geblazen. Het resultaat zie je op de foto's. Van de lijm is totaal niets te zien na droging. Het was in principe maar een experiment waar ik één van de vlaggen een beetje mee heb verknalt (vandaar dat er maar vier vlaggen op het model hangen) Maar ondanks dat het allemaal niet perfect is, vind ik het goed zat.
Ik heb al eerder laten weten dat het best een mooi model is, maar gezien de prijs hadden ze wel wat beter materiaal kunnen leveren. Aan de andere kant is het wel een uitdaging om ook met de wat minder kwaliteit materiaal toch een mooi model te maken. En dat is volgens mijn bescheiden mening aardig gelukt:)
Op de spiegel ontbreken twee figuurtjes in de kit van DeA. (hier is al eerder over bericht en eigenlijk stoort mij die twee lege platformpjes een beetje). Nu heb ik best wel wat figuurtjes liggen thuis, maar niet één die past gezien de geringe afmeting. Dus heb ik zitten denken om hier zelf maar een mouw aan te passen. Ik heb twee in de lengte halve pilaartjes gemaakt van wat rest hout die ik op de kleine platformpjes ga plaatsen zodat er dan toch wat staat, ze zijn klaar en staan in de verf, later vandaag de foto. (hieronder is te zien wat ik bedoel, bij de rode lijntjes de figuurtjes die missen)
En ik weet wel dat ik ook twee figuurtjes uit de bestaande handel had kunnen kopen, maar gezien de simpelheid van alle ornamenten op dit model vergeleken bij andere merken die stuk voor stuk véél gedetailleerder zijn, vind ik het zo goed genoeg. Als je alleen al het model op het filmpje van Boris bekijkt, hierboven in post 1526, dan zeg ik; I rest my case!!
