HMS Bounty 1/50 van Constructo
We gaan weer verder met meters maken. Inmiddels zitten de spinnenkoppen er weer op!
Een chaotisch 'spinnenweb' aan tuigage ligt in het verschiet. :)
Heb je de stagen bevestigd met een spin aan de marsen? De stagen liggen normaal gesproken om de masttop heen en de spin is zo wel goed maar word bevestigd aan de stag. Die dient er alleen voor om het zeil niet onder de marsen te laten komen.
Bekijk bijlage 504064
Kijk anders hier even
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-prins-willem-een-zeventiende-eeuwse-oostindiëvaarder-herman-ketting.271569/page-51#post-4228078
Mooi dat je meedenkt!
Als ik mijn handleiding en technische tekening goed lees lijkt het er echter wel op dat het op deze manier moet. Qua authenticiteit weet ik niet zozeer of het overeen zou komen met het echte model.
Beetje moeilijk in die foto te zien, maar de stag loopt toch wel door en ik denk dat je de foto verkeerd hebt ingeschat.
De groene stipjes geven de stag weer. Eronder loopt ook de lijn waarlangs het zeil loopt, die loopt in principe gelijk met de stag.
Maar afgezien van jouw bouwtekening. De stag moet echt om de masttop liggen, zoals je in mijn verslag kan zien (link die ik eerder deelde)
Daar kun je zien hoe hij hoort te lopen.
Hieronder nog een tekening uit een oud tuigage boek wat het ook zo laat zien.
Succes
Er is wel een verschil. Op de laatste foto zie je een slingerstag tussen de stag en de hulpstag. Daar kan dan geen stagzeil langs lopen, Die heeft dan oook nog een stag nodig en die zie je niet. Het zou wel kunnen als er geen hulpstag is en dus ook geen slingerstag. Dit is hetzelfde probleem waar ik tegenaan liep bij mijn Bounty, die nu even "on hold" staat.
McKay geeft een tekening waar het wel op te zien is.
