Opel..Hatry..Sander RAK 1.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Énke Blériot, 7 jun 2022.
  1. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Dag Henk, eerdaags (ik ben van 10 t/m 24 september in Vaassen en kom ook naar Bocholt op 17/18 september) ff afspreken, de P80 staat weer " op nul" en is gereed op een test run na..Groet ReNe.
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het is fff stil rondom de RAK..enige kit proto modellen bouw bezetten de werkplaats...maar half oktober geht es wieder los.
    Wel een paar kleine wzh kunnen doen...bv de tipsectie is gereed..
    De aansluiting voor de staartboom...
    Opname voor het richtingroer servo..
    Idem voor het rolroer...
    De beslagdelen voor de strutmontage zijn binnen...
    En de rolroeren hebben een houten handle gekregen...
    Op dit moment zijn de servokabels in de maak en...komend weekend op de Eurofly in Bocholt tref ik Uwe en kan ik de spiksplinternieuwe P80 turbine in ontvangst nemen.
    Rene gaat zijn gereviseerde P 80 turbine zelf toepassen in...tja...de tijd zal het leren..
    Helikapoter vindt dit leuk.
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Asjebelieve..nix tegen de directie zeggen ..
    Heb gezegd dat het een 2e hansje is van 95 euro....
    Strut beslagdelen er op en....natuurlijk mooie schetsplaten om later de bekleding op te hechten...
    Laatst bewerkt: 20 sep 2022
    jmk1, Vale Ouwe, serge pot en 3 anderen vinden dit leuk.
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bleriots..Holsen van de Teufel..RAK,s..allemaal 1 pot nat..giga mooie constructies waar je je als schaal bouwer heerlijk op kunt uitleven..
    Ik zoek brutale knapen..die de wasknijper zak van moe durven te plunderen...Waarom??
    Dit is nu aan de beurt..( foto Hols) veel knijpers voor nodig...en een rustig moment...secuur klussie....
    Stuur je knijpertjes maar naar Enke Blériot...komt altijd aan...:p:p:p
    Jullie hebben vast gezien dat ik weer zo nodig een nalatenschap moet doen...een paar helies verkocht aan...de jongeling had tegen de ega gezegd ..het zal toch niet die Henk van Hoorn zijn...jawel...en wat had hij net gescoord...mijn dikke aanhanger...van die verongelukte 3/4 giga Bléridioot....had hij van Marco uit Duitsland..waar ik hem aan weggegeven had..
    Oei oei..tis zo'n klein wereldje...1 keer naast de pot piesen en gelijk kun je emigreren..
    Dus jongens..altijd netjes blijven..spreek met 2 woorden..stel je netjes voor...en zeg UUUUU
    jmk1, Helikapoter en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik zou er sowieso niets meer voor geven..... :rofl: ;)
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Oh...dan zet ik hem in de boeken op nul...scheelt weer...voor de (hangaar) belasting.
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De 6 krachtpatser (40 kgm) servo's zijn binnen...maar..wat voor een afmeting handle moet er nu op????
    Zelf maken met als basis de grote schijf die bij het servo zit...of de XXL handle ( 2x 38 mm) ..of de XL handle (2x 25 mm).
    Wel....de roerhoeken die ik er in wil hebben zijn bekend, de handle afmeting bij de roeren ook...en de servo uitslag dus idem..Wat betreft dat laatste ik ga iets over de 100% uitslag ( om maximale arbeid te creëren) wat zal resulteren in een servo hoek van 2 x 50 graden (ipv bij 100% 2x 45 graden).
    Maxz heeft een leuk spreadsheet met formules voor me gemaakt en nu is het kinderspel..de waardes invullen en dan komt de maat van de servo handle er vanzelf uit rollen.
    Opm..
    - de rol uitslag is de grootste waarde..dus naar boven
    - de armen maat is de maat van de as cq scharnier tot het aangrijppunt
    Dus nu maar fff bij Dennis aankloppen voor een bosje handles..
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Servo's aan boord...stuurkabel doorvoeren...het begint smoel te krijgen...
    jmk1 en ramses vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De 1e van 3 per vleugelhelft...droog er op gelijmd en de stalen strip buigt de 0,6 mm plaat al om de onder radius.
    De vleugel ligt nu los op de bokken maar later ...bij het om de neusradius trekken...ligt de vleugel stabiel op de bokken zodat er geen tordering of doorbuiging is want de neusbeplating zorgt voor een substantieel deel van de torsiestijfheid...
    Laatst bewerkt: 26 sep 2022
    jmk1, Vale Ouwe, ramses en 2 anderen vinden dit leuk.
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De servo bekabeling zit er in en dus...de eerste van de totaal 6 neusindekkingen zit er op...2 mans klusje...nou ja...man en vrouw...
    Plaat natmaken..laten intrekken..dan buig ik hem om terwijl de directie alle klemmen er op zet...nee..niet op mijn vingers!!! Hé..op het hout!!..
    Je kunt nog net de kleine koppelstrip zien voor de volgende plaat...maar later komt er aan de buitenzijde over de las ook nog een dunne strip...
    Laatst bewerkt: 3 okt 2022
    jmk1, Vale Ouwe, jan brilman en 6 anderen vinden dit leuk.
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het neusbeplating team wordt er steeds handiger in en het werk vordert...
    Ook de andere vleugelhelft is aangepakt.
    Dat natmaken van de beplating..binnen en buiten..is niet nodig voor het buigen maar om uitzetting te krijgen.
    En zodra gelijmd..en de lijm droogt langzaam omdat de beplating binnenin wat langer nat blijft dan aan buitenzijde..begint helemaal vanzelf het krimpen van de plaat..dus het spant zich keurig op de ribben...
    jmk1, Helikapoter, bipeflyer en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De staartsectie staat op papier....nou ja...een paar lijnen..
    Stabilo/hoogteroer...en 2 stuks kielvlak/richtingroer.
    En nu..nu moet het licht worden..zeeeerrrr licht...
    Laatst bewerkt: 16 okt 2022
    jmk1 en Rene Neefe vinden dit leuk.
  14. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    3mm depron?
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nee...geselecteerd hout bij mijn vaste leverancier uit Amersfoort...:eek::D
    jmk1, Rene Neefe en serge pot vinden dit leuk.
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Combi lijsten van dun triplex en abachi...
    En combi liggers in opbouw...sandwich 1,5 hard balsa met liggers van abachi....
    Spijkerbedje...voor het samenstellen van de ribben...
    jmk1, henky, Bruno van Hoek en 4 anderen vinden dit leuk.
  17. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Wat een prachtig project!
    Mvg,
    Bart
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  18. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Enkele ribben per dag...
    In het werk de details vaststellen...
    Begint al wat te lijken...
    En het andere roer er achteraan..
    Laatst bewerkt: 14 okt 2022
    jmk1, Kjel Postema en Bart83 vinden dit leuk.
  19. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De vraag van de dag...
    Waar komt de turbine?
    Nou..ik maak de staartsectie niet voor niets zo licht mogelijk..want elke gram achter is tig gram voor.
    En ik moet onder de 25 kg blijven...Dus...De turbine komt maximaal voorin..
    Maar hoe krijgt hij dan zijn lucht...????
    Roep maar eens wat...
  20. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Open cockpit.?
