Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Discussie in 'Model truckers' gestart door andre van der weide, 8 nov 2019.
  1. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat was ook te zien in de Reddit geplaatste filmpjes die ik gisteren al gaf....die ene schroef helemaal los, en de extruder gekanteld op de Y-as wagen; maar het is niet in lijn met de foto die ik eerder zag, waarbij er een mooie opbouw was, daarna 1 x een verschuiving, en de rest weer helemaal goed; dat krijg je niet met een losse printkop, lijkt mij
    Cor
  2. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Met sommige printers kan je alle kleuren printen
    Kreeg deze weer terug van iemand die kon er niet mee omgaan
  3. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Heeft iemand ervaring met de modellen van 3d printable shop?
  4. MAN F90
    MAN F90
    1 apr 2018
    Eindhoven
    Heb afgelopen week mijn Creality Ender 3 pro een upgrade gegeven met een BigTreeTech SKR mini E3 moederbord en een TFT35-E3 V3 Touchscreen.
    Het ombouwen was heel simpel en eenvoudig alles past op de oude plaats.
    Heb nog geen software aanpassingen hoeven doen, maar ik moet zeggen wat een vooruitgang.
    De printer is nu zo geruisloos geworden zo dat je hem amper hoort.
    Het TFT scherm heeft twee mogelijkheden: Marlin mode of color mode ook het moederbord heeft vele extra aansluitingen.
    Vindt dit echt een aanrader en zal ook mijn 2de Ender 3 pro ombouwen.
    Heb mijn bed opnieuw gelefeld en ik moet zeggen dat mijn prints er stukken beter uitzien als voorheen.
    Voor meer info verwijs ik naar youtube daar is veel te vinden is over deze producten.
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik had destijds deze verbeteringen ook op mijn Ender 3 Pro gezet en inderdaad een vooruitgang. Geluid met name maar ook de touchscreen.
  6. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Kan iemand mij vertellen hoe het komt dat 2 zijden van een kist er veel ruwer uit zien dan de 2 andere zijden?
  7. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Oei da's slechte kwaliteit :(
    Zit je printer mechanisch goed/strak in elkaar? Kan je printbed teveel (vrij) bewegen?
    En komt de diameter van je filament overeen met de diameter die in je slicer programmaatje ingesteld staat?
    Hoort die bak 100% vlak te zijn, of is het een ge 3-scanned voorwerp en daardoor sowieso in reliëf?
    Laatst bewerkt: 7 jan 2024
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat kan heel veel oorzaken hebben inderdaad. Zoals tamaniac al aangeeft. Je geeft ook geen info over materiaal en laaghoogte etc. Maar dit is meer prullemand werk inderdaad. begin eens met het mechaniek van je printer. Hoe was je vorige print hiervoor?
  9. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    De zigzag infill lijkt er doorheen te komen, kan het zijn dat je 'wall count' (buitenste laagdikte slechts op 1 staat?)
  10. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dit waren mijn settings:
  11. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Lijkt niet verkeerd.
    Hoe hoort het eruit te zien, perfect vlak of in reliëf?
  12. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
  13. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    0,8 voor wanden? Ik vind het moeilijk zo te schalen...Druk hem eens massief.
  15. HendrikH
    HendrikH
    5 jul 2022
    Utrecht
    Komen al je prints er zo beroerd uit of enkel deze?
  16. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Normaal is deze uitkomst een probleem met de printer dingen te slap of te strak wat voor printer heb je Sander ?
    Groeten uit Brabant nu ben verhuisd van almere naar Helmond
  17. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ondertussen paar maanden aan het klooien met de Bambu P1S.
    Beetje uitzoeken met ASA, PETG en PLA.
    douPel, ozy, trialrolf en 3 anderen vinden dit leuk.
  18. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Hier ook, alles in ABS, en vanmiddag voor het eerst een stukje mee gereden en getopt; de hoofdhaak optuigen is de volgende stap, die is afwijkend, want grotendeels in staal; ook de tuien in RVS-staal, Backstops gemaakt, en electische stempels op de plek van de dummies.
    Sorry, Dit 'systeem' draait mijn foto van het geheel, en geen mogelijkheid om dit goed te zetten
    douPel, ozy, trialrolf en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Wat is het doel van die servo Cor?
  20. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik heb maar 1 zender, een Spectrum DX7, destijds gekocht voor de Heli; dat is een 7 kanaals, maar ik heb hier meer nodig, dus met "Aux1" schakel ik die servo, en daarmee 2 micro schakelaars (1 zit er nu op) en dan heb via relais (die bruine dingen op de print) 3 x 6 kanalen beschikbaar, inclusief 12 proportionele.
    Aux1 naar beneden is voor de 2 rij motoren, en de 2 x2 stempels (nog niet allemaal gemonteerd, maar wel bedraad).
    middenstand is voor zwenk, toppen, hoofdlier, hulp lier
    bovenste stand (wensdroom) voor luffing flyjib, hulplier en wat er verder ter tafel komt...
    Dit systeem werkt goed, heb dat ook op mijn 'Smit Rotterdam" en op een drijvende bok 1:50 (ook in aanbouw) daar zitten ook nogal wat lieren op.
    Cor
    douPel, ozy en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
