Biereco verherbouwt: Wouter Goedkoop, Brutus Style
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door brutus, 7 jan 2024.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Woutertje HEEFT in bad gelegen met draaiende motor, en ik heb zélfs héél even de schroef zien draaien in spoed nul.
    Helaas: de spoedaansturing ging naar de haaien, EN... !@#$%^ één van de imbusboutjes van de achterste cardankoppeling bleek nog niet met loctite vastgezet te zijn...
    Motor draaide dus wel, schroef niet...
    Ik heb niet lang genoeg kunnen draaien om de koeling te kunnen beoordelen...
    Over een half uurtje meld ik mij weer... Dan is de loctite wel uitgehard, hoop ik...
    Jan Walpot en MicropropSport vinden dit leuk.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nou... Verdorie!
    Boot in bad, testen, lekker bezig, loopt de ANDERE kant van diezelfde koppeling los, en ik was er toch aardig zeker van dat díé kant reeds geborgd was...
    Het vervelende is, dat het nu WEL geborgde deel aan de schroefas zit, en dat moet dus los, want die koppeling is dichtgescheten met vet.
    Nou ja... ik heb ongeveer een minuut kunnen zien hoe de boot een HELEBOEL schroefwater genereert. Deels omdat het bad veel te klein is en hij zijn water niet kwijt kan, maar er zit potentieel behoorlijk wat "oempf" in.
    Maar ja... toen kwam die koppeling dus los... :mad: En ik had nog géén videootje... :mad::mad::mad:
    Ik heb nog een aantal minuten doorgedraaid, omdat ik wel de effectiviteit van de koeling wilde weten. Dat viel niet tegen... Stilliggend (dus geen echte waterstroming rond de kimbuizen) stabiliseerde de uitaattemperatuur van de motor op ongeveer 55 graden, wat toch zeker een graad of 15 lager is dan met het luchtgekoelde radiatortje.
    Ik ben niet , maar ik baal wel... Aan de andere kant, blij dat dat thuis gebeurt en niet aan de waterkant.
  3. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Kop op Bert en een kleinigheidje heb je weleens. Succes verder.
    Groet, Jan.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi dat je om de week een machinist aan huis hebt. Beetje teething troubles moet je maar denken. En niet te gauw willen. Waarschijnlijk ligt er toch ijs in de sloot. En met deze combinatie komen er krachten vrij die moeilijk te beteugelen zijn. Succes ermee! Zo meteen eerst weer een week "rust". Gr. Klaas.
    Jan Walpot, Jaap Smith en AHoogendijk vinden dit leuk.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ht zal ongetwijfeld lukken, Jan... Hopelijk krijg ik die koppeling volgende week WEL goed vast...Maar in ieder geval start hij wel in het water en loopt hij. de vraag is hoe goed afstelbaar hij gaat zijn.
    Ja... en toch moet dat willen... Je zou zeggen dat, als er een 5 mm as aan het ding zit, dat de krachten dan nit groter zouden mogen zijn dan wat een metalen 5 mm cardankoppeling kan hebben, he?
    Maar mischien ga ik wel overstappen op dezelfde Splinevertandde tussenas die Ebro de Wit liet zien... Daar weet ik van dat die 10 cm Raboesch verstelbare schroeven op 2000 toeren moet kunnen verwerken. Moet even uitrekenen wat dat ongeveer aan koppel is... Komt straks wel, ben even aan het dweilen (morgen weer van huis...).
    ozy en Jan Walpot vinden dit leuk.
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Als je nu aan 't dweilen bent, is er wel érg veel schroefwater over de rand van het bad gepompt... ;)
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Of .....bad lek
    Mvg Ronald
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wie zegt, dat ik in de badkamer aan het dweilen ben??? Ik weet dat ik een behoorlijke holbewoner ben, maar ZELFS IK dweil nog wel eens, gewoon om schoon te maken en zo... :p :p :p
    Want, tsja... mijn huiskamer was natuurlijk afgelopen week een halve machinekamer, he? Die hoofdmotor heft een dag of vier gedemonteerd op het aanrecht gelegen, en Woutertje zelf heeft de hele week naast de salontafel (wat eigenlijk beter "werkbank" genoemd zou kunnen worden) op de blokken gestaan.
    Laatst bewerkt: 4 feb 2025
    Jan Walpot, Jaap Smith, Bertho en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Maar nog steeds beste toeren, als stationair…
    Slepertje max 4.000 rpm op de verstelprop
    Met vaste schroef op elektro bij een sleper, 50 mm, iets van 2.000 voor een realistisch vaarbeeld?
    Wat was die diameter ook al weer op de Goedkoop?
    Overigens, die Heuss van mij haalt de 4K ook niet. Welliswaar veel kleinere props, wel met de hoogst mogelijke spoed…
    Dat gaf met drie aan het werk voluit een behoorlijke badkuip tsunami… leut!
    Zolang de verstel niet caviteert op toeren… zeer heb je gerede kans op enig ‘drijf-nat’… Haha. In het kanaal zal het wel blijken.
    Moet er ook niets in de schroef komen.
    Eenvoudig zal het nooit worden… maar wel vreselijk mooi!
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 5 feb 2025
  10. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Bas, zit jij aan de kassa bij de Jumbo of zo?
    Ik weet dat je dol bent op cijfertjes, maar dit...:frustie::weetnie:
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja Bas.... Verklaar je nader want hier kan ik soep nog brood van maken...
  12. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Waarschijnlijk emoticons rechtstreeks vanaf de telefoon gebruikt ipv die van MBF. Of hij is in verhoogde staat van verwarring.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gut… dat is de verknurfte app die op de ifeun niet goed meer werkt… die is nimmer goed geupdate… schijnt ook niet mogelijk te zijn. Met het invoeren van cijferreeksen gaat het mis.
    Het is dus niet de mens, maar het A.I. dat Neanderthaal benaderd. Beste is vertrouwen in de mens te handhaven.
    Corrigeer het wel in de webbrowser…
    Aldus geëdit… hoppagh!
    Gr Bas
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik was niet van plan 4000 toeren te gaan draaien. Wilde het bij ongeveer 2000 laten, maar dat is nog wel een dingetje... testen is namelijk behoorlijk omslachtig, de badkuip is gewoon VÉÉL te klein, en testen op het droge gaat niet...
    Die schroef is 105 mm, maar ik heb ook nog een set bladen voor 85 mm.
    Ik zal inderdaad moeten oppassen met troep in de schroef, heel kieskeurig zijn met het vaarwater...
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hiervoor is het werk aan Woutertje tijdelijk stilgelegd:
    We staan droog... en dit wordt in de nabije toekomst mijn vaste bootje...
    Maar morgen weer met gezwinde spoed naar Friesland, volop verder met Woutertje.
    Twee weken de tijd, moet gek gaan als minimaal een proefvaart zonder opbouw niet gaat lukken...
    ozy, MicropropSport, AHoogendijk en 4 anderen vinden dit leuk.
  16. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Hé meester... Kalm aan.
    Grote spoed is niet altijd goed.
    (Geldt ook voor schroeven...)
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hoho, GOED lezen, Roel, er staat gezwinde spoed...
    NIET "grote"...
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hoeveel thrust of paaltrek heeft die echte schroef Bert? Gr. Klaas
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ze valt in de 80 tonner-groep, dus zo tegen de 40 ton per schroef, uit 2650 kW (ook per motor). Is niet 100% optimaal, maar dat komt omdat het verstelbare schroeven zijn, en DAT is weer een keuze omdat de brandbluspompen door de hoofdmotoren aangedreven zijn, dus die moeten de mogelijkheid hebben constant toerental te draaien zonder dat de manouvreerbaarheid daar onder lijdt.
    Het is niet onze sterkste boot, maar je kunt toch behoorlijk kracht zetten met deze dame.
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bedankt voor de info Bert. In het verleden werden er op de kop van steiger 1/2 in de 6e Petr. haven trekproeven uitgevoerd tot 60 ton. Dat was voor ons de bovengrens. Dacht dat de haken uitgelegd waren op 100 ton. Gr. Klaas.
    ozy, Herby63, AHoogendijk en 3 anderen vinden dit leuk.
