1.3Ghz FPV setup check/tips
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Lilinin, 8 jan 2014.
  1. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
    Deze module is UHF. maar let wel met de originele software werkt deze wel, maar flashen met openlrsng is beter. Genoeg over te vinden op het internet. ben er zelf ook me bezig maar nog niet mee gevlogen.
    En ja je kan hoog gaan zitten op 1,3 zodat de harmonische boven de 2,4 valt, maar ik zou dan nog liever op 35MHz gaan, hiermee heb ik met gemak 3Km gehaald.
  2. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Laat maar weten wat jou bevindingen zijn, ben benieuwd! Mijn doel is (nog) niet long range, 1 km met sterk genoeg signaal is nu even voldoende.
    Ik wacht even tot alles binnen is, doe een range test en is kijken wat nodig is om dit te verbeteren :)
  3. Sharky_Capas
    Sharky_Capas
    24 mrt 2008
    Omgeving Enkhuizen
    Mag ik ook een vraagje stellen over 1,3 ghz
    Ik heb setje gezien op electronicarc.com,
    1,3 ghz ikarus pak +fatshark base v2 voor 575 euro.
    Dit zit erin
    1 x FatShark Base SD (640x480, 46º FOV)
    1 x COVER to transport and protect goggles from Sum.
    1 x 3m. A/V cable (goggles to RX)
    1 x Camera Kx181 D/N (With Day/Night function)
    1 x 8 Channel Digital Display Receiver and SMA antena conector
    1 x 850 mW 8 Ch Digital Display Transmitter
    2 x 3 dBi omnidireccional dipole antennas
    1 x Video/audio cable
    1 x 2.1mm. power connector
    1 x FPV plugging connecting Audio/Video board
    1 x Main IKARUS OSD board
    1 x 10Hz GPS
    1 x GPS cable
    1 x 50A Current Sensor
    1 x Power Cable (JST to Servo Male Connector)
    1 x 4 Wire cable Male-Male (for CTRL+RSSI)
    3 x 3 Wire cable Male-Male (Ikarus-Rx)
    Is dit een goed setje?
    Is hij legaal ?
    Heeft er iemand ervaring mee?
  4. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Alleen met zendmachtiging is zoiets legaal.
    Verder weet ik niet of je de PAL of NTSC versie v.d. camera bedoelt. Bij het bestellen zie ik niet of je kunt kiezen voor PAL. PAL is de standaard die in Nederland wordt gebruikt, maar de meeste apparaten kunnen tegenwoordig ook met NTSC overweg.
    De standaardantennes zijn bagger, maar dat heb je overal. Van de rest weet ik niets en heb er geen ervaring mee. Misschien iemand anders?
    Martin
  5. Sharky_Capas
    Sharky_Capas
    24 mrt 2008
    Omgeving Enkhuizen
    thx martin
  6. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Tot nu toe alleen succes met mijn fpv set. Nog niet buiten bereik gevolgen va mn zender (frsky 2.4ghz) wel buiten het bereik van mijn FPV setje (1.3ghz 500mW)
    Nu bezig cloverleaf en skew planar antenne aan t maken :)
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Niet alles aan elkaar bakken hè?
    Kan het niet goed zien.
    Maar center coax feed moet naar de schuine delen van de CL
    En de buitenkant shield naar de horizontale delen.
    Just incase :)
  8. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    Die Skew Planar in de post van Lilinin ziet er LHCP uit (left hand circular polarization).
    De meeste FPV antennes zijn right hand.
    Maw, de vorm zit 'verkeerd' om.
    Geen probleem zolang je dit op zowel ontvanger als zender hebt, maar door elkaar (RHCP en LHCP) heb je een beperktere range.
  9. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Is idd lefthand, geen probleem toch? Wil hem combineren met een LHCL.Goed gezien knoppers maar de afbeelding is inderdaad niet echt duidelijk. Top zit nog niet vast, wacht op de sma connectoren om ze af te maken :(
    Als de meeste antenne's RHCP/RHCL zijn is het juist handig om LHCP/CL te gaan toch? :)
  10. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Haha.. is niets tegenin te brengen..
  11. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Onze ervaringen met Fasst en 1.3Vtx (500mw) is buitengewoon goed, in de meest slechte omstandigheden halen we zo'n 800/900 meter, voor een multicopter in mijn beleving wel voldoende. Onder goede omstandigheden haalden we dik 1.3km zonder problemen. Lowpass filter had ik er in het begin ook op zitten, maar is een keer kapot gegaan en heb ik nadien nooit meer gemonteerd.
    Voor de experts nog een vraagje: de kanalen lopen van kanaal 4 tot en met 9, dan H en dan C. (4 is volgens mij de laagste, C de hoogste als ik mij niet vergis) Kun je nu voor 2.4Ghz besturing het beste het láágste kanaal op de Vtx pakken, of beter het hóógste kanaal?
  12. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Ik zou lekker rond de 1280 gaan zitten ( 9).
    Dit vanwege het feit dat:
    a. het uitgezonden vermogen meestal wat hoger is rond deze frequentie/kanaal t.o.v. de andere kanalen.
    b. De meeste in de handel zijnde antennes zijn op deze frequentie berekend ( het is immers een van de weinig toegestane kanalen in de US)
    c Harmonische is 2.56 dus pietsie boven de RC 2.4
    d.Je blijft netjes buiten de Sateliet frequentie ( indien je GPS gebruikt)
    Long range vliegers gebruiken meestal de 1280... (in de hoop dat het nu niet te druk wordt op dit kanaal :))
    Laatst bewerkt: 7 feb 2014
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Thanks, dat zijn in mijn geval 4 goede redenen!
  14. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    bedankt! had precies dezelfde vraag. Heb nu mijn sp en cl antenne gemaakt voor 1320 (H). Ik wou inderdaad het hoogst gaan zitten maar merkte dat C een stuk slecht was. H was goed te doen en 9 ook. Keuze voor H gegaan.
    Nog een vraag van mijn kant. Ik heb de lengte van mijn sp en cl nu dus gemaakt voor 1320. Kan ik deze ook gebruiken voor 1280 zonder teveel loss of dan toch beter een nieuw setje maken voor deze frequentie?
  15. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Gewoon gebruiken, merk je echt niets van.
  16. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Weet er iemand waar ik zo'n 4 polig stekkertje kan kopen voor een 1.2/1.3Ghz zender op aan te sluiten? De meeste die ik vind, zijn 3 polig voor de camera.
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Die horen standaard bij een Vtx te zitten?
  18. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    :D Akkoord, maar ik zoek dus een nieuw kabeltje :)
  19. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    EBay.
    Zoeken op rca video.
    Alleen kan zijn dat je pin setup anders is.
    Proberen te aachterhalen of er op gokken.
    Ooit nette kabel gekocht maar moest wel 2 draden wisselen.
    Was iets voor telefoon merken. Zoek ik wel even op.
    Www.allekabels.NL misschien?
  20. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
