12 s laden en het maken van een laadkist
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Bertus, 30 sep 2013.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Bedankt voor de link.
    Ik heb dus 16 mm2 nodig.
  2. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Bert, hoeveel meter heb je nodig?
    Dan gooi ik wel wat bij de club af.
    Ook nog oogjes en zo nodig om het aan de accu te koppelen?
    GJ
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hey Gert Jan.
    Ik heb aan de accu polen 5.5 mm stekkers gesoldeerd en wil graag stekkers blijven gebruiken.
    Ik wil tijdelijk even 2 snoeren parallel gebruiken dan kan je op de meeting zien wat ik nodig heb, is dat een idee?
    In de praktijk zal ik minder snel laden als net geprobeerd, zeker als ik van de loodaccu's laad.
    Wat raad jij aan dikte aan?
    De laders kunnen met maximaal 800 watt 12 volt laden.
  4. GJVO
    23 dec 2003
    De dikte van de kabel hangt af van de te lopen stroom, de lengte van de kabel maar ook het materiaal van de kern.
    Ik ga morgen eens door het magazijn lopen, kijken of ik mooie kabel kan vinden met een lage weerstand.
    Je zal op een maximale stroom komen van 80 Ampere (oeps, das best veel).
    Volgens mijn tabel zou je met hele goede kabel met 2x 5 meter op 6 mm2 uitkomen.
    Je hebt dan een spanningverlies van 0,5%.
    Je moet hem dan wel afzekeren op 100A, maar daar heb ik ook wel wat voor.
    GJ
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    De lengte is maximaal 60 cm per stuk volgens mij.
    2 om de accu's parallel te zetten.
    2 van de accu's naar het laadstation.
    Of 2 van de voeding naar het laadstation.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  6. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    1,5 19,5 13,3
    2,5 27 10,8
    4 36 9
    6 46 7,7
    10 62 6,2
    16 80 5
    Welke stroomsterke moet daar door?
    16 mm² kan dus 80A hebben zie onderste regel.
    Per lader 10A.
    Totaal vier laders is 40A.
    De stroom is nergens groter dus 6 mm² moet dik genoeg zijn. ;)
    Laatst bewerkt: 22 okt 2013
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Volgens mij zijn 4 laders van 200 watt 800 watt.
    Dat is 66 amp.
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bert, bedrijfs-vermogen en bedrijfs-spanning zijn niet belangrijk voor keuze draaddiameter, daarvoor hoef je alleen rekening te houden met de stroom.
  9. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Mijn nieuwe lader is binnen....Dat ging snel bij Lindinger ( vrijdag besteld ) :thumbsup:
    Mijn voeding hiervoor is ook méér dan 12 volt , nml. 18 volt (de lader kan tot 29 volt ingangsspanning aan )
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Bert, het uitgangsvermogen is 200 watt.
    Je hebt (helaas) altijd verlies dus pakken we voor het gemak maar 1000 Watt bij 4 laders.
    Bij 12 Volt kom ik dan op 83A.
    Nou zal de spanning in de praktijk zo'n 13 Volt zijn dus zit je op 76A.
    Gemiddeld dus 80A.
    Maar stukjes van 50cm, ik denk dat je zelfs met goed siliconensnoer nog wegkomt met 4mm2, als de buitentemperatuur niet te hoog wordt.
    Maar dat gaan we dus niet doen... zelf zou ik zo dik mogelijk nemen wat nog enigszins flexibel is.
    Volgens mij zag ik vorige week nog een mooie 120 mm2 siliconenkabel liggen ;-)
    Maar daarnaast lag 8 of 10 mm2, ook siliconen.
    En dat zou leuk zijn voor jou.
    GJ
  11. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Helemaal mee eens.
    Siliconen draad is wat kwetsbaarder maar wel lekker soepel dus het is maar net wat je belangrijk vind.;)
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb in de laadkist de tijdelijke draden verdubbeld.
    De stekkers zijn ook wat strakker afgesteld.
    Nu worden de stekkers minder warm.
    De lengte van de draden zal ik vanmiddag even meten.
    Soepele draden hebben ook mijn voorkeur.
  13. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    16mm2 is 1.15ohm per km.
    Dat is 0.00115 ohm per meter.
    Bij 80A verlies je in elke meter 80X0.00115=0.092 volt.
    Dat stelt dus niks voor op deze lengte maar wel nuttig om te weten.
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb 3 setjes (1 rode en 1 zwarte) van 50 cm nodig.
    Dan passen de kabels precies in mijn kistje en kunnen ze zowel aan de accu's als aan de voeding aangesloten worden.
    Deze voeding heb ik sinds kort in gebruik.
    Het printje moet nog netjes worden weg gewerkt.
    Laatst bewerkt: 3 sep 2015
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Bert, ik heb een meter of 5 siliconen in de auto gegooid, ik geloof dat het 8mm2 is.
    Maar.. het is industrieel, dus alle kleuren, als het maar zwart is.
    Gewoon even een rood kousje om de plus heen, dat weet je dat dat de + is.
    Moet je nog kabeloogjes of isolatietape hebben, dan doe ik nog wel een greep.
    GJ
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hey Gert Jan.
    Geweldig man, nee oogjes heb ik niet nodig ik soldeer er stekkers aan dan krimp ik er gelijk rode en zwarte kousen om.
    Ik ben blij man.
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Nu nog wachten op wat elektronica die de ampères kan meten dan is hij klaar.
    De stekkerverbinding.
    De loodaccu's worden opgeladen.
  18. vandekemping
    vandekemping
    20 jan 2013
    Geldermalsen
    Nou Bert je hebt power zat zo...voor het laden op het veld??
    Misschien dat ik 9 november nog even kom kijken..
    Groeten Hans
  19. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hey Hans.
    Ja de loodaccu's zijn voor bij ons op het veld.
    De voeding is voor thuis en op andere velden waar ze wel 220 hebben.
    Morgen wil ik de voeding netjes maken zodat de printplaat waar de stekkers aan zitten beschermt wordt.
    Ik wilde er eerst ook een mooie houten kist om maken maar dan kan hij zijn warmte niet kwijt.
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Je hebt de kabel, zie je mailbox.
    GJ
