Het benodigde vermogen van de lader bij benadering te berekenen. Het benodigde uitgangsvermogen van de lader:
Aantal LiPo cellen x 4,2 x benodigde stroom= vermogen.
Dus b.v.: 5 cellen 2400mAh is een laadstroom van 2,4 Ampere
5 x 4.2 x 2,4 = 50,4 Watt.
MAAR...
Geven de specificaties van de lader het uitgangsvermogen aan of het ingangsvermogen?
De elektronica van de lader zorgt voor het nodige verlies (de lader wordt warm), zodat er in het voorbeeld meer vermogen nodig is dan de berekende waarde.
Een goede fabrikant die vertrouwen heeft in zijn producten verstrekt veel informatie, Zie b.v.:
Pulsar 2
Dit betreft een 250 Watt lader die (vrijwel) alle accutypen kan laden. Gebruik deze lader zelf tot volle tevredenheid in combinatie met een balancer van Modell Expert. Dit is dezelfde balancer als de nieuwe balancer van Robbe die geschikt is voor Li-Po en Li-Fe accu's. Helaas niet goedkoop, maar wel een degelijk product met meer dan voldoende vermogen. Dat is heel plezierig, immers de capaciteit van de accupakketten en de celaantallen nemen nog steeds toe zodat een lader die vandaag "precies op maat" is over een of twee jaar te krap blijkt te zijn.
