2 meter F3A setup, advies.
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Alexzzz, 28 jan 2009.
Topicstatus:
  1. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
  2. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    @Fabian; de HXT motor uit het linkje heeft te weinig vermogen volgensmij. Alexzzz wil in zijn 2x2 F3A kist toch eigenlijk minstens 2kw aan vermogen hebben denk ik... De AXI/F3A zat aan max. 2,8kw als ik mij niet vergis.
    Alexzzz, ik zal de Turnighy even opzoeken. Ik had hem namelijk bij een vriend gezien.
    Grt,
    Julius
    Laatst bewerkt: 28 jan 2009
  3. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
  4. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
  5. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Wow, dat is meer dan 3kw aan vermogen! Tsja, als je overkill vermogen wilt...
    Je raakt dan wel in de problemen met je formaat prop schat ik. Er hoort een 22" op... Gebruik zelf een 20x13 op de Tojeiro (wat een I/C to electric conversion is), en had daar al een XL 'Bolly' F3A landingspoot voor nodig. Met een 22" zul je nog een stapje groter moeten.
    EDIT: Kan de Turnighy op het moment niet vinden. Wellicht is ie tijdelijk niet op voorraad bij HC...
  6. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Die van Nando is 690 gram, dus zoveel zwaarder is ie niet....
  7. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    :p Ik dacht dat er 890 stond :eek: En ja, ik heb mijn bril op :p
    Bericht even aanpassen...
  8. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Aankomend seizoen zal mijn vliegmaatje de 3kw Turnighy in zijn OTOP 3D vliegen. (Tenminste, hij had het over een 3kw Turnighy... zal deze dan wel zijn). Volgens hem was de kwaliteit gelijk aan de AXI .
  9. hezik
    hezik Guest
    User RoJo van dit forum heeft een qua specs geschikte Turnigy laten komen. Totaal onbruikbaar. De magneten zaten er scheef in, op ongelijke afstanden van elkaar, en vier ervan zaten los. Een clubgenoot had dezelfde motor laten komen, en dat was een heel andere motor (andere kleur/materialen) en die zat wel goed in elkaar.
    Turnigy is dus gewoon een gok. Je kunt een goede krijgen, maar ook een die aan alle kanten uit elkaar rammelt. Als je niet bang bent om zelf met lijm aan de gang te moeten om de magneten goed te zetten, kun je turnigy overwegen, anders niet aan beginnen..
  10. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Je leest bij een motor 1900W en bij een ander 3150W, dus je gaat er van uit dat je in een keer de helft meer vermogen hebt???
    Gewicht en kv zijn belangrijk, gewicht is iets meer, niet aanzienlijk. En het kv is gelijk. Zet je er dezelfde accu en prop aan dan zullen ze ongeveer gelijk presteren...:rolleyes:
    Enkele ampère meer of minder en een paar toeren meer (of minder), maar veel zal het niet schelen.
    Uit eigen ervaring en die van clubgenoten kan ik wel zeggen dat tot nu toe de turigy sk motoren het beter doen dan de hxt.
    Alex, als je even aan die hxt wilt voelen kan ik hem volgende indoor wedstrijd meenemen.
  11. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, neem maar mee inderdaad, waarschijnlijk bestel ik volgende maand de setup....
    Kist wordt -zoals het er nu voor staat- de Lindinger E-evolution:)
    Grt.
  12. hezik
    hezik Guest
    Overigens loop ik al heel lang met het plan om op 8 cellen te gaan vliegen. Men denkt dan niet genoeg vermogen te hebben, daar ben ik het niet mee eens.
    Voorbeeld.. er zijn een aantal motoren die op 8 cellen een 18*10 rond de 7500 toeren rondslingeren. Daar vliegt een 2m F3A kist echt wel mee. Die enorme latten van bv. 20*13, zijn nergens voor nodig. Ja misschien op een kist met een enorme romp zoals de Osmose, maar op een kist als die Fliton Element zou het bv. gewoon goed gaan. Daar zou je anders een brandstofmotor opzetten die een 17*12 rondslingert.. dus..
    Voordeel: lichtere motor en 2 cellen minder.
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, je zou zomaar gelijk kunnen hebben, je verhaal klinkt logisch, maar ik ga het risico niet nemen dat het toch net ff niet genoeg power is. Ik kan en wil het geld maar 1x uitgeven:)
  14. hezik
    hezik Guest
    Zonder meer gelijk in hoor, maar als je niet wilt experimenteren EN een budget hebt, is er gewoon maar 1 keuze. Dat is de AXI F3A motor op 10s zippy :)
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    En die is waar het goedkoopste? (linkjes?:))
  16. RuJon
    RuJon
    23 apr 2008
    Hoe verhoud de Hacker A60 S zich tot de Axi. Qua prijs komen ze overeen en die kun je op 8s vliegen.
  17. hezik
    hezik Guest
    Ik zou mij er niet aan wagen, Ruben.. het is mijn eigenwijsheid en het zijn mijn plannen, dus ik accepteer het als het fout gaat, maar jij wil gewoon een werkende setup.. dus gewoon 10 cellen pakken ;)
  18. RuJon
    RuJon
    23 apr 2008
    Heb je op RCU al de reacties op dit vliegtuigje gelezen? Het is net als een Turnigy motor: een gok. Maar als je het goed vliegend weet te krijgen ben je wel het heertje ;)
  19. RuJon
    RuJon
    23 apr 2008
    Eigenlijk ben jij meer een type voor die Turnigy motors dan ik. He, toevallig dat ik er nog 1 in de aanbieding heb :cool: Overigens ter info: ik had een HXT besteld, maar kreeg een Turnigy motor. Blijken dus of dezelfde motors te zijn of dat ik enorm geript ben door die....:tank: (poppetje is toevallig geel). Op RC Groups is een gast die aanvankelijk een goed uitziende Turnigy had ontvangen. Vlak voordat hij wilde gaan vliegen bleek er toch een magneet los te zitten.
  20. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Het laatste dus. Die Turnigy die jij hebt is vervangen door die nieuwe variant en dus waarschijnlijk slecht verkoopbaar. Volgens mij ben je bewust belazerd.
Topicstatus:
