2 meter F3A setup, advies.
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Alexzzz, 28 jan 2009.
Topicstatus:
  1. hezik
    hezik Guest
    Check op beide punten :)
  2. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
  3. hezik
    hezik Guest
    Tsja, als ik nu iets zou kopen, zou ik een moderner ontwerp willen, en dan heb ik het niet over het schema.. maar voor C en B is het waarschijnlijk een prima kist natuurlijk :)
  4. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Als ik me niet vergis, is 4mm de veelgebruikte maat.
    De contacten van de SPIN 99 naar de AXI is meestal d.m.v. 3,5mm goudcontacten (Deze zitten al bij de Spin 99 geleverd).
    Laatst bewerkt: 2 feb 2009
  5. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Sorry? Ik heb Zippy-H 4000 en daar trek ik 82A volgas mee (10-15sec pieken) met mijn funtana S40 en 70A continu (1,5-2 minuten) in een E-Q500 pylonracer.
    Ik verwacht dat die 5000 cellen het nog iets beter doen, hoewel dit al genoeg is voor een f3A bak.
    En ik zou ook 4mm goud contacten gebruiken.
  6. hezik
    hezik Guest
    Hoe warm worden ze? Hoeveel cycles haal je uit 1 pack?
  7. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Nu +- 40-50 Cyclussen, en ze doen het nog als nieuw. Op wedstrijd dagen direct uit het vliegtuig aan de lader en met 8A laden.
    Ze worden en beetje louw, absoluut niet warm te noemen.
    Maar op koude dagen voorverwarm ik ze wel (anders zie je de 1e 2-3 rondes iets minder snelheid).
    Die 70A is wel op de grond gemeten trouwens, wil nog een logger meenemen, in de lucht neemt het iets af.
  8. hezik
    hezik Guest
    Eh, in de lucht neemt het toe, toch?
    Maar goed, als ze op z'n hoogst lauw worden, kan ik mij ook niet voorstellen dat dat een probleem gaat opleveren.
  9. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Nope, neemt af;)
    Ik zag dat 6mm goudcontacten 120A aankunnen, is dat geen betere keuze?
    Grt.
  10. hezik
    hezik Guest
    Denk niet dat het zinvol is, ik weet niet wat de draaddikte is die aan je regelaar of lipo zitten, maar dikker dan dat gaan is niet bijster zinvol.. en 6mm zijn wel huge fat ass stekkers :p
    Je kent de tip mbt. het voorkomen van vonken met een simpel weerstandje?
  11. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zet op zulke accu's altijd 6mm stekkers. 4mm kan dat niet aan, dat ga je al merken.
  12. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Die 6mm HC stekkers werken goed MITS je zorgt dat ze genoeg klemmen. Dus het mannetje even iets bij buigen als ze te makkelijk gaan. Ze hebben echt merkbaar minder weerstand dan goede 4mm goud stekkers. Ik ben er tevreden mee maar er zijn betere (ook prijziger ;))
  14. holco
    holco
    22 dec 2004
    Sorry, dubbel post!!
  15. holco
    holco
    22 dec 2004
    Hou er ook rekening mee dat de contact overgangen met de tijd verminderen dus kies ze niet te krap, ikzelf heb goede ervaringen met de 6mm LMT stekkers.
    Site gaat weer lekker snel trouwens:mad:
  16. holco
    holco
    22 dec 2004
    Dat is dus ook het probleem met de HC stekkers, ze gaan telkens losser zitten!!
    LMT heeft daar geen last van, en wat kosten een paar stekkers tov een kist:wink:
  17. Bert
    Bert
    22 aug 2002
    almelo
    Wij gebruiken in onze F3A modellen altijd van die 4mm contacten van MC Contact. De getwiste lamellen zorgen ervoor dat deze na zo'n 700 vluchten nog steeds even zwaar gaan als in het begin.
  18. hezik
    hezik Guest
    Gebruiken jullie nog technieken voor anti-vonk? of heeft de regelaar zelf daar een voorziening voor?
  19. Bert
    Bert
    22 aug 2002
    almelo
    De 10s Pakketten worden aangesloten middels een 2mm stekkertje met een 5 Ohm weerstand, daarna gaat de 4mm stekker er in.
  20. holco
    holco
    22 dec 2004
    10 Ohm 1Watt weerstand werkt in mijn geval prima.
Topicstatus:
