24V 1150W (lader) voeding voor weinig :)
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Tadango, 25 okt 2011.
  1. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Als je amperage trekt gaat de spanning omlaag.. in ruststand trek je geen amp's. dus gaat de spanning weer kortstondig omhoog naar de rust spanning..
    beetje logisch nadenken;)
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    dit lijken mij switching power supplies.
    die liggen toch iets complexer als een trafo voeding.
    door het schakelen is met een simpele meter meten al vaak niet meer mogelijk.
    hier komt de meer waarde van fluke en andere A merken multimeters om de hoek kijken.
    deze laders schakelen de hele tijd en regelen zo de voeding. Ben er geen expert in maar er zit terug koppeling in zodra de belastign oploopt wordt het regelcircuit aangepast.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    De lader meet een gemiddelde ingangs spanning, is vrij constant met meten. Alleen als de stroom veranderd zie je de spanning op de voeding ook mee veranderen.
    Mijn multimeter meet ook gemiddeld iets, is ook erg stabiel.
  4. Breeem
    Breeem
    21 okt 2005
    Tussen Arnhem en Nijmegen
    Ik heb ook deze voedingen besteld, via de ebay link. Ben erg benieuwd.
    Ik vraag me alleen wat af, als ik hier de Hyperion 720 superduo op aansluit, met 2 6s 5000 packs op 2c, is het dan nodig om op 24volt te gaan werken of kan ik dit ook gewoon doen met 1 voeding ?
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    kijk even bij de specs van de lader. Die geeft aan hoeveel vermogen hij kan leveren per poort op 12V en 24V
  6. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Hier laad ik 4x LiPo's van 6S-5000 met 2C, met soortgelijke voedingen in serie :D
  7. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Ik heb hem ook via de ebay link besteld:)
    Waarschijnlijk komt die vandaag binnen dus dan meteen even ombouwen en testen.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
  9. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Het enigste nadeel is met deze voedingen in serie, is dat de lader niet meer communiceert met de computer via de usb-kabel.
  10. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Heb hem binnen en omgebouwd en het werkt:)
    Zijn alleen nog wat problemen met de lader:mad:
  11. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dat heb ik ook al aangegeven. werkt wel, alleen je moet de lader op de gegrounde unit aansluiten. hier werkt het gewoon.
  12. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Bedankt voor de tip, heb hier bij een locale computer boer ook een paar voedingen gevonden ga ook zo'n voeding bouwen.
  13. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    IK heb de voedingen binnen moet ik nu bij 1 print de aarde los koppelen zoals Tadango heeft gedaan? Dit omdat ik de twee kasten vast tegen elkaar wil bevestigen 24V.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, dat moet omdat de behuizingen en - ook via de aarding aan de 220V kant worden verbonden. Dus van 1 behuizing op de prin de - van de behuizing loskoppelen. Deze wordt dan de + kant van de 24V. De voeding met de - nog verbonden wordt de - kant van 24V.
  15. robbedoes42
    robbedoes42
    13 okt 2010
    helden
    kun je mij het bovenstaande even beschrijven hoe ik dat moet doen ,,dus de dus de lader op de dc ground aansluiten en hoe je dat precies bedoeld
    bvd :help:
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Als je de usb wilt gebruiken met een pc dan moet je de behuizing van de pc (metaal) dus verbinden met de - van de lader / voeding. met een laptop die niet aan de lader gekoppeld is maakt het niet uit.
  17. robbedoes42
    robbedoes42
    13 okt 2010
    helden
    als ik de laptop niet aan de lader koppel heb ik er ook niks aan , dan kan ik ook niks zien/uitlezen/enz
  18. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Tadango bedoeld hier de lader van de laptop zelf .....
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    ha ja, zo had ik het nog niet gelezen.....
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  20. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    Hé, nog even een vraagje. Ik heb ook twee voedingen besteld. Ik heb nu bij één de dc ground verwijdert, de andere gewoon nog geground. Als ik ze nu in serie wil schakelen moet ik ze dan doorverbinden met elkaar? Dus de kasten tegen elkaar aan en dan de stekkers doorverbinden? En als ik één voeding wil gebruiken, die nog geground is, met twee laders. Moet ik dan twee min-stekkers op de min-pilaar maken en twee plus-stekkers op de plus-pilaar?
    alvast bedankt.
    groeten frank
