3 D print en airbrush in truckbouw van Rolf
Discussie in 'Model truckers' gestart door trialrolf, 18 dec 2019.
  1. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Bovenstaande steun, staat die los op het blad?
    Waar kan ik die vinden?
    Of print jij die voor prijs X?
    Wat bedoel je met die zin (ik eet wel kaas, maar hier heb ik nog geen kaas van gegeten!)?
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Die steun komt net als veel van Ali
    € 8,98 30%OFF | Nasedal Airbrush Houder Zwaartekracht Stand Kit voor Air Brush verf spuitpistool Holding 4 Clamp-On Mount Tafel Bench station
    https://a.aliexpress.com/_uwUYh5
    Ik heb de tafelsteun eraf gehaald en hem met dubbelzijdig plakband vast gezet.
    De folie is binnen, dus binnenkort in dit theater!
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zo, het organiseren loopt op het eind. Vind dit toch belangrijk omdat het in mijn hoofd ook zo'n chaos is af en toe. Dus eerst moet ik om mij heen het in orde hebben een beetje. Jannie ligt helaas ziek op bed dus kan ik nu mooi nog even deze blog bijwerken!
    Bij de organisatie heeft mij de 3D printer ook weer geholpen. De airbrushpistolen komen deels in een mooi, beetje groot doosje. Als je het zo allemaal dan in een laatje legt dan krijg je een zootje.
    Gaat hem niet worden. Bovendien als je het pistool net hebt schoongemaakt dan zou er nog wat vocht/thinner in kunnen zitten. Ik wil ook nog een uitblaaspistool hier maken maar meteen in een dicht doosje doen vond ik ook geen goed idee. Dus Tinkercad aangezwengeld....
    En de printer spuugt dit uit na een tijdje. Ik heb nu ook meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de printer te testen bij de meest grove instelling. .28mm laagdikte in plaats van .12mm voor de hoogste kwaliteit en .2mm voor standaard. Ook de snelheid opgevoerd van normaal 60mm per seconde bij mij naar 80mm per seconde. Ben tevreden. Resultaat is voldoende voor dit soort minder zichtbare dingen.
    Om een idee te geven. high quality .12 duurt zo'n steun bij 60 mm/sec 4 uur 57 min en verbruikt 28 gram filament. Bij low quality .28 duurt het 2:57 bij 60 mm/sec en 2:37 bij 80 mm/sec en verbruikt het 33 gram.
    Zou het niet op een vrachtwagen gebruiken bij zaken die in het zicht zitten maar voor een chassis deel oid ook goed te gebruiken. Verbruikt overigens dezelfde hoeveelheid filament maar is gewoon iets sneller.
    Bij dit soort werkstukken kun je daar mooi mee experimenteren toch? Moet ik meer doen!
    En dit is dan het doel. Een universele standaard voor de pistolen voor in de lade.
    De lege lade dus...
    en deels ingericht! Ook voor de overige spulletjes iets getekend. De handvoorraad bekertjes en pipetjes voor het grijpen was ook de bedoeling.
    3 keer is scheepsrecht...... Rechts om te beginnen poging 1. Het filament zat op de rol vast. Raar maar het uitlopende filament zat klem onder het filament op de rol. Daardoor stagneerde de doorvoer en de hechting. De print dus afgebroken. Dus maar weer een nachtje draaien (ruim 10 uur). De volgende ochtend schrikken we om half 11 wakker. Geen wekker....hhmmm.....Stroomuitval geweest van een uurtje. Wekker van de leg en printer staat stil met het middelste resultaat. En links waar het om ging dus...
    En deze voor de kleine spulletjes...
    Die komt dan daar te liggen....
    Deze is ook nog te gebruiken voor de schoonmaak tafel
    En voor in de lade dus de goeiste!
    zoiets had ik me voorgesteld dus. Nu moet er nog een verfpotjes rek komen. Deze was vanuit China ook weer binnen een week in Luik maar heb nu van Post.nl al 5 keer een datum en tijd gehad...... Staat nu weer op maandag, zal mij benieuwen.
    Voor de printer had ik destijds bedacht dat ik deze in de stelling zou zetten en bij gebruik op de werkbank. Hier zou hij dan staan naast de spuitcabine.
    Dat heb ik aangepast. In de stelling staat ie stevig en waterpas. Ik had daar alleen geen stroom. Met een verlengsnoer nu geregeld en wat led strips om wat te zien.
    Zo dan. Het zal eens tijd worden dat ik ook wat ga doen aan modelbouw ;) Het organiseren is nog niet helemaal klaar maar ik kom ergens nu.
    Van de week met Jannie aan de slag met de airbrush als ze zich weer wat beter voelt. Ook is het mooi weer dus ook de buitenboel heeft mijn tijd maar ook mijn energie nodig. Toch hoop ik volgende week ook 's avonds weer wat meer ideeën vanuit mijn hoofd op de werkbank te krijgen.
    twas het weer
    Laatst bewerkt: 21 feb 2021
    raoul00123, ozy, Hans2020 en 5 anderen vinden dit leuk.
  4. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Wat ben jij toch een georganiseerd mens! Ik zou eerst eens uitgebreid gaan proberen te spuiten ; organiseren komt later wel (neem je je dan voor....)
    Cor
  5. mbvandenberg
    mbvandenberg
    10 jan 2021
    Amsterdam
    Heel fraai Rolf. En mooi hoeveel je tijd neemt om leuke teksten erbij te schrijven!
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Rolf,
    Mooi geworden hoor, Top !
    Hier gun ik me geen tijd voor om alles netjes te organiseren/op te ruimen.
  7. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Je kan iedereen nu een complete basisset voor de airbrush leveren.
    Heel netjes.
    Ook bedank voor de feitjes, daar kan iedereen wat mee.
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Danke voor die blumen..... Zo georganiseerd ben ik niet hoor, daar moet ik mij toe dwingen maar weet dat het anders toch mislukt en de boel bij vuilnis of op Marktplaats beland.
    Het kost inderdaad best tijd de blog hier bij te houden maar zolang ik het idee heb dat er mensen lol aan hebben en er wat mee kunnen doe ik het graag.
    Ik lever zelf niets buiten ideeën en ervaringen waar ieder zijn eigen voordeel mee kan doen. Ik word ook niet gesponsord (helaas)
    bvdh, VOLVO FH 16 750 en Helicor vinden dit leuk.
  9. Vinnie B
    Vinnie B
    17 okt 2020
    Zwolle
    maar hopelijk wil jij wel de door jou geprinte file's delen met ons
    zodat wij ook zulke mooie delen kunnen printen voor onze airbrush pistolen
    maar ga zo door het zijn top delen die jij gemaakt hebt
    gr Wim
  10. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ik heb het niet over weggeven maar verkopen (eventueel tegen kostprijs).
    Jij hebt het apparaat, jij hebt de files, ik heb alleen de behoefte aan iets!
    Natuurlijk doe je dit niet voor niets, het kost je materiaal, wat tijd, electra evt slytage van het materiaal.
  11. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    De extra onderdelen die ik heb geprint komen allemaal op mijn Thingiverse account. Hoop dat van de week allemaal te regelen. Gewoon gratis voor jullie te downloaden, aan te passen en te printen! Ik laat het hier wel even weten als het erop staat. Helaas ga ik het niet op bestelling printen.
    HBM ken ik ook maar kon destijds daar weer niet alles krijgen wat ik wilde vandaar dat ik naar Airgoo ben gegaan. Het is inderdaad het vergelijkbare materiaal.
    Inmiddels weer wat binnen om de organisatie weer op een wat hoger plan te brengen.... We komen er wel ;)
    Voor....
    binnengekomen....
    en dus na....
    We komen er wel zei ik al. Jannie heeft ook de eerste proefjes gemaakt en heeft er ook wel lol in en ziet ideeën. Morgen komen alle drie de kleinkinderen hier en ik moet foto's van ze maken. Ze gaat meteen voor het echie!!
    raoul00123, ozy, modelbouwer en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Tjonge,jonge, wat wordt het deftig zeg !
    Wel mondkapjes gebruiken hé.
    Niet voor Covid-19, maar voor de verflucht en eventueel nog vrijkomend spuitstof.
    Zeker Janny moet dit doen, i.v.m. haar gezondheid.
    Je weet wel wat ik bedoel voor Janny, hier gaan we niet over uitweiden op het MBF forum.
    Tamaniac vindt dit leuk.
  14. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Vrijkomend spuitstof? Met een afzuiger en een koolstof filter?
    Dacht het niet.
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Er komt bij heel fijn spuitwerk zo goed als niets vrij. Er is geen nevel maar maskers hebben we wel als je wat grotere oppervlakten doet. Echter als je de afzuiging dan op 3 zet...... Ik gebruik ook in principe alleen acryl/watergedragen verf. Je ruikt ook niets. De remmenreiniger van de Action stinkt 10x zo hard.
    Maar bedankt voor de zorgzaamheid, weet wat je bedoeld.
    Spuitstof in die zin inderdaad niet Cor.
    Op Thingiverse staan de nieuwste spulletjes van mij
    https://www.thingiverse.com/achterhookrc/designs
    Veel plezier ermee!
    Schots en Scheef, ozy en Hans2020 vinden dit leuk.
  16. Vinnie B
    Vinnie B
    17 okt 2020
    Zwolle
    Rolf mooi dat jij het geplaatst hebt op thiniverse, maar ik zelf ben erg gecharmeerd van de steunen boor de brushes ( verfspuiten), plaats je die ook nog .
    of houd jij dat voor jezelf
    groet Wim
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Nee hoor Wim, had ik erop gezet maar gekke is dat thingiverse aangeeft dat ik 6 designs heb maar er maar 5 toont.......moet ik nog naar kijken dus
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Even naar gekeken en de airbrushsteun er opnieuw op gezet en weer geeft thingiverse hem niet weer maar telt er wel een design bij. Blijft een beetje een rommelverhaal dat thingiverse. Nu ondanks de vele advertenties en cookies hebben ze nog niet alles onder controle daar in de US of A.
    Diegene die het STL bestand graag wil hebben kan mij even een bericht doen met zijn emailadres. Dan stuur ik het wel per mail.
  19. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Met wat hulp van Google kom ik hierop uit voor de standaard:
    https://www.thingiverse.com/thing:4774182
    Ik heb niet alles opnieuw gelezen dus misschien herhaal ik alleen maar oude opmerkingen...:offtopic:
    Je bent zo te lezen inderdaad niet de enige die tegen dit probleem aanloopt en het speelt ook al een paar jaar. Hier https://www.thingiverse.com/groups/thingiverse/forums/general/topic:29812 beweert iemand wel eens dat het wel lukt:
    PuDDeX - in reply to PuDDeX
    Nov 29, 2020
    Fixed this problem with: Re-upload my design and check "Post-Printing" and "How I Designed This" and now it's visible on my design and searchable, thanks to cbramer4 that post this on: https://www.thingiverse.com/groups/thingiverse/forums/general/topic:48817
  20. Vinnie B
    Vinnie B
    17 okt 2020
    Zwolle
    thnx Martin voor het vinden van de file
    en ook Rolf voor het maken ervan, ik ben in het maken nog niet erg bedreven.
    hoop dat dat later een keer komt
