4 modellen waar drijvers onder komen
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Ton van Munsteren, 1 mei 2008.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Rido,
    Toch nog wel iets anders dan ski's en in ieder geval veeeeeel leuker om te doen,
    niet echt moeilijker er van uitgaande dat je een prima drijver set hebt en ja dat heb je ook.
    Niet vergeten aan te melden voor de meeting want dat wordt genieten.
    Ton
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Okay misschien weer wat veel plaatjes maar kan nooit kiezen dus :
    Ton
  3. Rido
    Rido
    13 okt 2006
    Leusden
    Hallo Ton,
    Ziet er mooi uit, prachtige setjes !,ben nog niet zover, maar als het houtwerk klaar is zal ik een foto maken.
    Nog een vraag over de setup van de drivers op de kist, de instelhoek is deze neutraal ?
    Voor Zeumeren moet ik me nog aanmelden bij Berto.
    Rido
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    De drijvers komen op 0 te staan tegenover de 0-lijn van het model (romp) de vleugel krijgt dan automatisch zijn instelhoek tegenover de drijvers.
    Ton
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    In het betreffende draadje even de lijst kopieeren en aanvullen en dan komt het helemaal goed :yes:
  6. brand_vlieg
    brand_vlieg verslagschrijvers
    26 mei 2005
    Barneveld
    Onder deze Fokker DVII wil ik ook drijvers bouwen. Ik wil ze van Depron maken.
    De massa van het geheel zal 500 g worden, het idee heb ik FokkerD7 opgedaan.
    Wie heeft er aanwijzingen over afmetingen, plaats van de step en instelhoek?
    De romplengte is 80 cm.
  7. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    nope: :nonoo:
    NIEK, blijf G....!@#$~!! van die drijver lijn weg!
    NIEK, niet boven t strand vliegen!
    NIEK.......
    Alles gehad? :)
  8. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    even voor de duidelijkheid van berto mag alles :help:
    alleen ben ik helaas het probleem :eek:nweer:
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Teus, een paar van die Minimag drijvers zullen het daar prima onder doen.
    Zo weer even terug naar mijn eigen drijvers.
    Montage blokken zitten er ook in en heb wat alu steuntjes gezaagd.
    Steuntjes nog even wat strakker vijlen en monteren.
    Nog een laatste schuurpapiertje over de drijvers en klaar zijn ze om te plastificeren met Oracover.
    Ton
  10. Rido
    Rido
    13 okt 2006
    Leusden
    Hallo Ton,
    Heeft even geduurd, maar de drijvers zitten er onder, alles afgesteld en vastgezet.
    En nu watervliegen in Zeumeren.
    Rido.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Rido,
    Ziet er goed uit heb je ook al een drijf test gedaan.
    Ton
  12. Rido
    Rido
    13 okt 2006
    Leusden
    Hallo Ton,
    Nee, heb ik niet gedaan. De drijvers zijn geschikt voor 3500 gram en de Telemaster weegt met drijvers 2950 gram.
    Maar ik neem aan dat je moet kijken of het vliegtuig horizontaal blijft op het water.
    En misschien zie ik iets over het hoofd, ik hoor het graag Ton.
    Rido.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Rido,
    Zou moeten lukken maar de drijvers lijken voor het model wat klein.
    Gunstig is ook als het model iets achterover ligt, heb je voor wat drijfvermogen over voor als de motor loopt.
    Als deze namelijk gaat trekken wil het model voorover gaan en moeten de drijvers dat op kunnen vangen.
    Dus gooi in het water en schiet effe een plaatje.
    Ton
  14. Rido
    Rido
    13 okt 2006
    Leusden
    Ton,
    Vandaag ga ik vliegen, goed weer..,neem ook de Telemaster mee, wel op wielen om alles even te testen.
    Alles is er uit geweest , heb wat versterkingen moeten maken voor de bevestiging van de drijvers, en omgezet naar 2.4 Ghz, dus even trimmen enz.
    Als alles goed werkt gaan de drijvers er weer onder en doe ik een drijftest.
    Rido.
  15. Rido
    Rido
    13 okt 2006
    Leusden
    Hallo Ton,
    Drijftest gedaan, wel aan een draadje, volgens mij ziet het er goed uit, hij hangt iets achterover.
    In de neus zit 60 gr lood, zou ik er uit kunnen halen. Gisteren mee gevlogen en alles werkt prima, Verder hoor ik graag van je, want watervliegen is toch helemaal nieuw voor mij.
    Rido.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wel een beetje kort ana de voorzijde maar drijft voldoende.
    Moet kunnen dus, beetje up houden tot dat die op de stel gaat staan en gaan :yes:
  17. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    zier er goed uit zo !!
    lees dit artikel even door , daar staat ook nog het een en ander in.
    Wings across the water
    Wing across the water.pdf
    Mvg,
    Bart
  18. Rido
    Rido
    13 okt 2006
    Leusden
    Berto,
    Heb nog wat gewicht uit de neus gehaald, 125 gr, zal dus nog iets meer achterover hangen.
    Wat het starten makkelijker maakt, het leukste van het watervliegen is toch starten en landen.Verheug me op Zeumeren !
    Bart,
    Bedankt voor de tip, goede info.
    Rido.
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    :yes:
    Nog even en dan zijn jullie allemaal weer welkom op Zeumeren :yes:
    Grt,
    Berto.
  20. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Houd je je center of gravity (balans vliegtuig) wel in de gaten hij moet niet staartlastig worden dan is het snel einde oefening.
    De step van je drijver ook ongeveer 1-1,5 cm achter je cg houden maar dat heeft ton je vast al verteld
    Het is natuulijk wel de bedoeling een leuke dag te hebben met veel spetteren.
