4x2 scania trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Swen, 30 aug 2022.
  1. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Swen, gefeliciteerd dan. Je eerste truck klaar, en je hebt nu zelf een "probleem" opgelost lees ik. Veel plezier ermee.
    trialrolf en Swen vinden dit leuk.
  2. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Dankjewel! dat gaat zeker goedkomen ja, Nu even hopen dat mijn bestelde dingen voor de trailer snel binnenkomen dan kan ik die op zn minst in elkaar zetten en later als t weer mooi weer is afspuiten
  3. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    gerard v Beuningen en ozy vinden dit leuk.
  4. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ziet et goed uit, heel mooi die verlichting
    Swen vindt dit leuk.
  5. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Dankjewel! ben er erg blij mee nu maar eens kijken of er ergens een rijdag is binnenkort
  6. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    als iemand deze in het donker nog niet ziet dan is die goed blind wat een licht
    netjes hoor
  7. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Zeker! en dan heeft die nog de "normale" verlichting :rofl::rofl:
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Kan door de foto's komen natuurlijk maar te felle contourverlichting schiet zijn doel een beetje voorbij. Je laat het niet in combinatie zien met de normale verlichting. Weet niet of je wat kunt regelen hierin? Weet niet hoe je alles hebt aangesloten op de beier.
    Helicor en Swen vinden dit leuk.
  9. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    De felheid valt wel mee vind ik zelf, denk dat dat ook erg aan de omgeving ligt waar de fotos genomen worden, vrijdag weer bij mn stiefvader en moeder langs dan kan ik de batterijen opladen die zijn momenteel namelijk leeg, als het nodig is kan ik de felheid nog aanpassen in de beier ja
    trialrolf vindt dit leuk.
  10. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Zojuist de kentekenplaten ontvangen voor de truck en trailer net zoals de zeilen,
    [​IMG][​IMG]
  11. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Aanstaande zondag de eerste rijdag, zal proberen wat fotos te nemen en die hierna posten hierzo!
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Waar ga je rijden?
  13. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    De open rijdag van minitruckers.nl aankomende zondag in vessem
  14. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Ja vandaag de rijdag gehad, zeer blij met hoe de wagen rijd moet nog wel de stuuruitslag iets aanpassen omdat deze een beetje naar links trekt. Foto's, tja die had ik beloofd met verlichting helaas om een of andere reden klapt de verlichting er telkens uit doordat de wagen overspanning maakt ergens dit probleem had ik eerder niet maar nu dus wel binnenkort maar even alles een voor een los halen in en kijken of ik daaruit het probleem kan vinden in iedergeval fotos gemaakt door john groeneveld hiervoor dank en dan nog even een foto van mijzelf waarop de verlichting het wel even wou doen voor 10 seconden met stilstaan
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Catwoman, ozy, Hans2020 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Stuuruitslag kun je ook oplossen in je zender, door het nulpunt van het kanaal te wijzigen.
    Overspanning? Alles loshalen, en stuk voor stuk aansluiten, met testen tussen door om te zien wanneer het probleem opduikt. Kun je gerichter zoeken.
  16. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    dat is het plan ja
  17. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Na even een tijdje de lampen aan te hebben staan lijkt het dat hier niet de fout in zit, alle lampen aan gehad voor een half uur en geen probleem tot ik ging rijden dus vraag me af of de batterij het mischien niet aankan om te rijden en verlichting aan te hebben zelfs met de minst mogelijke lampen aan
  18. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    En rijden zonder verlichting? Is de accu nieuw, en wat kan hij leveren? Hoeveel gebruiken de led's? Je hebt veel leds aangebracht, staan ze in serie of parallel?
    Ik zou eens gaan rijden zonder verlichting wat ballast erop, en een helling laten nemen, valt hij dan terug is de accu inderdaad het probleem.
    Rijdt hij zonder problemen zit het in de leds, maar die gebruiken bijna niets, dus dat zou ook geen probleem mogen zijn.
    Maar, Rolf merkte ook al op dat ze erg fel branden, dus als je een kleine weerstand hebt genomen per led, en dan veel leds kan de totale stroomopname best wel oplopen.
  19. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Ik weet niet exact welke weerstanden het zijn maar deze zijn vanuit wetronic aangeraden, als ik rijd zonder verlichting is er geen probleem wel brand dan alsnog de overspanning dus ik denk dat het mischien eraan ligt dat de motor teveel stroom trekt zondag heb ik weer een rijdag en dan ga ik eens met lipo's testen van iemand voordat ik alles uit elkaar haal
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zit de motor niet veel te strak? Weet niet meer precies wat voor een configuratie je hebt maar zou daar dan eerst naar kijken.
