50% model
Discussie in '3D geprinte vliegtuigen' gestart door Smokie, 7 jan 2022.
  1. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    wachtend op andere servo's een prop sleutel gemaakt
    bij aandraaien van zelfborger kan ik daar het meedraaien van motor tegen gaan
    prop werkt mooi bij testen
    verder nog veel lijm werk
    gr Henk
    Bijgevoegde bestanden:
    pompebled vindt dit leuk.
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hoi Henk,
    Handig!
    Bij mijn Bugs3 zit een metalen plaatje met een uitsparing voor een arm op de bell van de buitenloper, zodat je de prop vast kunt zetten, ik vind jouw oplossing mooier.
    Groeten, Jan.
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  4. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Hallo Jan/nps,
    Bij mijn drone motors kan ik een klem om de buitenkant zetten
    Hier zit de motor voor t grootste deel in de romp zodat ik een andere oplossing moest bedenken
    Op de asw28 zit ook een plastic konstructie die twee maal zo groot is
    Bij proefdraaien ziet het er goed uit
    Yoke met 5mm as en 6mm root in alu kon ik niet vinden
    Is klein priegelwerk om zelf in alu te maken
    Totaal gewicht is een stuk lager als ik inschatte
    Wordt rond de 550 gr iplv 1kg waar ik op rekende
    Gr Henk
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Henk,
    Het kleinste 'Mittelstück" van Aeronaut met een 6 mm root is 38 mm:
    https://aero-naut.de/produkt/alu-2bl-mittelst-38-6mm0/
    Je hebt dan alleen een verloop van 8 naar 5 mm voor de as nodig.
    HH heeft Mittelteile voor een 5 mm as in verschillende breedtes, maar allemaal met een 8 mm root, daar zou je dus vulringen voor de bladen moeten gebruiken:
    https://www.hoelleinshop.com/klemmm...&SessionId=&a=catalog&t=49302&c=39856&p=39856
    Bij de yokes uit China zit er een verloopring bij van de 8 mm boring in de yoke naar de benodigde asmaat, in jouw geval 5 mm, maar ook allemaal een 8 mm root.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 23 jan 2022
  6. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Lastig,
    Ideaal zou een breedte van 20mm,root6mm,as 5mm
    zijn
    (die zijn er ws niet)
    Root 8mm hebben weer een as 3mm,root 6mm die ik heb een as 2 mm
    Opboren en vulbussen ben ik niet zo voor,meestal is het gevolg scheve gaten of uit balans
    Hou het even op de zelfbouw
    Gr Henk
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Als jij 'm kunt tekenen, kan een machinebankwerker 'm voor je maken uit aluminium.
    Je kunt het ook zelf, maar dan moet je 'n freesmachine hebben staan, of toegang hebben tot, en er mee om kunnen gaan...
    Groeten, Jan.
  8. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    hallo,
    vandaag nieuwe servo's binnen gekregen zijn van mooi formaat en voelen ook beduidend sterker
    zijn all metal gear,zoals de grotere versie die ik in 100% model heb
    de kleine onderdelen nog wat aangepast en opnieuw geprint
    staat wat ielig op m'n nieuwe printer
    rudder en elevator zijn ook af en dat kostte wel wat moeite op die kleine schaal
    eerste kontakt met modelvlieg vereniging gelegd
    hoop hier binnenkort eens te mogen kijken
    voor het weer wat schappelijk weer is en het water van het land is verdwenen heb ik het 50% model wel vliegklaar denk ik
    gr Henk
    Vale Ouwe en pompebled vinden dit leuk.
  9. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    wat passen en meten maar alles zit er in en werkt
    Cg zit op 1/3 van voorkant vleugel,weet niet of zit goed is maar dat zal later wel blijken
    Gr,Henk
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Netjes!
    Heb je de Kopilot er ook nog in gefrummeld, of bewaar je die voor de 100% versie?
    Groeten, Jan.
  11. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    hoi Jan ,ja inderdaad dat was ik van plan
    t wordt wat vol in de 50% versie
    gr,Henk
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hoi Henk,
    Eén ding om wat ruimte te besparen, is het vervangen van de verloopstekker door een T-plug aan de lipo.
    Groeten, Jan.
  13. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    in afwachting van wat beter weer alvast wat verder met 100% versie
    wat ik me afvraag is of het nodig is de reciever attennes naar buiten te brengen of niet?
    gr,Henk
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Henk,
    Alleen als de romp de antennes afschermt (carbon) is het nodig om ze buiten de romp te hebben.
    Wat je wel kunt doen is de uiteinden (de eigenlijke antennes) onder een hoek van 90° te plaatsen, dan 'ziet' de ontvanger altijd het zendersignaal.
    Groeten, Jan.
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
    Naar buiten brengen is niet nodig. Maar de antennes liggen wel verkeerd. Ze liggen nu parallel aan elkaar. Ze behoren een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar te maken. Dat staat vast in de handleiding van de ontvanger of de zender.
  16. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    dank voor jullie reakties
    in manual staat alleen dat ze in vertikale positie moeten?
    heb ze aangepast
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Henk,
    Nu heb je ze in een hoek van 90°, maar horizontaal, i.p.v. verticaal, zoals jij zegt dat de manual vermeldt...
    Tenzij je natuurlijk permanent knife edge vliegt...
    Het zal wel goed komen, doe vooraf een range check om zeker te zijn
    Groeten, Jan.
  18. N.P.S.
    17 jun 2007
    Let op dat die dunne draadjes (de feitelijke antenne) tijdens het vliegen door de wind niet naar achteren worden gebogen. Dan staan de antennes weer in lijn i.p.v. 90 graden.
  19. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Toch nog ingewikkelder dan ik dacht
    Vertikaal tov wat?,dat staat er niet bij
    Hoe doen anderen dit?
  20. N.P.S.
    17 jun 2007
    De antennes in de romp aanbrengen en vastzetten met een stukje tape. Een antenne horizontaal tegen een van de zijwanden, de tweede antenne vertikaal tegen de andere zijwand.
