80cc 4takt mini quad ,conversion. RC car
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door e12, 22 okt 2015.
  1. e12
    e12
    8 dec 2012
    Zo bedankt voor de link en e mail .
    Maar dat is model bouw op hoog niveau!! Heb een paar filmpjes gezien maar wouw dat ziet er zo strak uit is gewoon vak werk echt wel mooi gedaan .
    Ik vlieg liever en als het met een rc auto is,offtoad. Maar die trucks zijn gewoon echt schaal !!
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  2. e12
    e12
    8 dec 2012
    Weer een mogelijk er bij als het om sturen gaat ,
    Een actuator ,
    r[​IMG]
    Dan een snelle natuurlijk maar kwa kracht Er zijn er bij die meer dan 1000 kilo kunnen verplaatsen ,met een 120 ml. Slag .
    Even kijken of ze op markt plaats te vinden zijn
  3. wilbert de wit
    wilbert de wit
    31 okt 2010
    nieuwegein
    Je heb ook van die electrice kinderauto's met afstandsbediening.
    Daar kan je meschien ook wel wat mee?
  4. e12
    e12
    8 dec 2012
    Hoi ,dat is net iets te licht ,maar het is misschien wel een leukidee om de body van zon auto aan te passen ,mits ik er een tegen kom die voor. De rest stuk is.
    Ben nu aan het kijken ,naar een electro motor die gebruikt word in elektrisch cabrio dak ,
    Men zeg dat die ook heel sterk zijn,
    Onder tussen een beetje het roest aan het verwijderen ,tussen door,.
  5. e12
    e12
    8 dec 2012
  6. e12
    e12
    8 dec 2012
    Nog geen stuur servo op lossing . Wel begonnen met schuren en spuiten .eerst de achterste velgen .
    Had ze vanmiddag met verf afbeit in gr kwast .
    En om dat het en Chineese quad je is ,
    Heeft het afbeits 100-% zijn werk gedaan ,
    Op mijn motor (Honda XR 600 ) motor blok doet afbeits niks .
    Maar nu wel . In gekwast en huis hou folie er om heen .
    En zie laatste foto .geheel blank ijzer !! [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] ,
    En maandag zou ik een ruitenwisser motor hebben !
    Sturen valt eigenlijk reuze mee ,
    Moet lukken daar mee.
  7. e12
    e12
    8 dec 2012
    Oeps
  8. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ziet er goed uit!
    Wel snel spuiten/behandelen nu denk ik?
    Waarmee heeft u dat gedaan?
  9. e12
    e12
    8 dec 2012
    Hoi inderdaad want het was van morgen al helemaal zeer licht. Met vlieg roest bedenk Pfff .heb er nu even. blanken lak over gespoten ,
    Denk dat er grond verf op moet,
    Ik wilde de velg kaal hebben maar om de banden er af te halen ,zonder de velg rand in te deuken gaat niet lukken .
    En ik weet wel hoe een band moet verwijderen .maar het is gewoon echt pisbak ijzer .
    Ik wil ook niet dat de velg van binnen uit begin te roesten ,
    Ik heb verf afbijt gebruikt , gekocht voor 10 euro bij de bouw markt .
    Heb ondertussen het frame achter ook in gekwast er mee.
    Maar voor ik het schoon gemalen grond verf hallen .
    ?of zal ik misschien beter lood menie halen ?
  10. chris1144
    chris1144
    22 mei 2013
    Almelo
    Ik denk dat je er nog wel zo'n dure lak op kunt doen, maar als jij off-road gaat rijden raakt het toch allemaal beschadigd. Maar mocht ik dan kiezen dan zou ik het denk ik met Hamerite doen, kan zelfs naar het schijnt over roest heen gebruikt worden. Heb er destijds ook delen van m'n 1:1 auto zoals de draagarmen, en dit houd tot op heden erg goed.
    Tevens zegt u Lood menie halen? Lijkt me nogal moeilijk aan te komen, toch?
  11. e12
    e12
    8 dec 2012
    Daarom loodmenie ,veel goed koper en misschien net zo goed als hamerite .
    Het is maar een rc auto , en beschadigen zal hij zeker.
    Maar gaat me om dat ik het nie 2 keer hoef te doen dat er roest onder de verf door komt. Omdat het zo snel roest , vandaag Even kijken of ik. De bandjes en ventiel er met een banden apparaat er af kan halen zonder deuk in de velg rand te krijgen ,
  12. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    En goedkope spuitverf van de Action met primer?
    Gewoon voor tijdelijk?
  13. e12
    e12
    8 dec 2012
    Vandaag blok uit het Frame gehaald .om alles te schuren .
    Ik had een velg met grond verf uit blik geverfd , maar kwam gewoon roest door heen, terwijl de ander ik gewoon gespoten had met. Een spuit bus van de acion , in kleur.En daar kwam geen roest door.
    Frame is nu een stuk kaal geschuurde benieuwd of dat morgen ook geroest is .
    Ik ga alles met lood meni , verven en daar na in kleur.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  14. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    de verf waar roest door gekomen is, zal iets van latex of zo zijn zeker? Watergedragen alvast.
  15. e12
    e12
    8 dec 2012
    Ja dat klopt inderdaad !
  16. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    had je geen voorgevoel dat dat geen goeie combinatie was :)
    Met een klein potje hammerite kun je wellicht heel het chassis in een mooie onderlaag zetten. Ik gebruik graag hammerite voor zo'n dingen. Dikke laag zoals het moet, erg sterk en te overspuiten zoals je wilt.
  17. e12
    e12
    8 dec 2012
    Ik had 3 dingen geprobeerd .,1,direct spuit verf er op. Een met loodmenie
    En een met grond verf , die ik had staan wat op water basis was dus .
    Hamme rite , En loodmenie gaat het worden , daar na licht op schuren en spuiten .
    Net de gas kabel hevel op servo arm gemaakt, (servo komt van me monster Beetle (1/5). Had ik nog liggen .
    Daar mee wil ik gas en rem bedienen . Ik laat het rem systeem zo als het is,en via een stuur stang ,de hand greep bedienen , 3 mm is voldoende om het te laten blokkeren . Voor de servo geen probleem .
  18. e12
    e12
    8 dec 2012
    Alleen de draagarmen zitten nog in het frame , morgen verder met schuren ,en gelijk verven , als het frame helemaal gedaan is licht op schuren en dan zwart spuiten . Velgen en fusee rood . [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]. Vanmiddag , de voet steunen er af geslepen (wil die aan gaan passen dat ik kan kiezen er aan of niet )
    Draag armen zijn ook los gehaald,
    En alles ontroest ,(boormachine vast op werk tafel en staal borstel er in)
    Heb het frame nu in helemaal in de meni ,en in de hoeken grond verf gespoten ,
    De fusee,s in de grond verf , en een eerste laag je rood (acion )
    Had de draag armen , in de oven gelegd na dat ik ze ontroest had, daar na de grond verf er op en terug in de oven (oventje )
    De 3 veer poten , ontroest en zwart gespoten .
    Alles is nu met grond verf gespoten , morgen spuit buis zwart halen .
    En het frame en draag armen spuiten .
    En de fusee ,s en aan drijf as rood .
    Dan weer aan de velgen verder , weet niet goed wat te doen , of banden er af en ventieltjes er uit (nieuwe halen )
    Dan kan ik de velgen goed behandelen ,
    Want heb geen zin om het twee keer te moeten doen ,
    Maar met de band er op is het niet te doen .
    Maar kan eerst alles in elkaar zetten , en na denken over het stuur probleem ,
    Heb een accu tol, dacht die te gebruiken , sterk genoeg .
    Alleen zit daar een schakelaar op die je kan schakelen l om. Of r om en gas doseren .
    Weer iemand hoe ik dat kan waar maken .
  19. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    cool hoor
  20. e12
    e12
    8 dec 2012
    Zo. Avond fusee draag armen en veer poten ,achter brug , en rem , gemonteerd , ,
