Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer
Discussie in '3D Printen' gestart door Garnaal, 3 dec 2013.
  1. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
    hotend zakt door werkstuk aan het eind van de print. Foute eindcode gezet in Slic3r. STOM.[​IMG]
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Dat, of je acceleratie en/of printsnelheid een stuk naar beneden.
    Heb ik ook een keer gehad. Zeker in de parkeerstand je Z op 0 gezet?
  3. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
    in de eindcode dit gezet "G1 Z5 F1500;lift nozlle" ik dacht dat de nozlle dan 5 mm hoger ging, maar hij gaat naar 5 mm boven heatbed. Volgende keer eerst testen wat hij doet voor een print. Schade is trouwens te overzien.
  4. gti_killer
    gti_killer
    4 jul 2006
    zeeland
    Wow, ziet er verder echt netjes uit! Hoe duurde de print?
  5. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
    ongeveer 3 uur. Ik heb hem traag staan omdat hij steeds de lagen verschoof.
  6. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    De mechanische kit is binnen, het bouwen kan starten! :D
  7. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Hmm...
    Daarnet even de onderdelen overlopen.
    Jammer dat er geen onderdelenlijst wordt meegeleverd.
    Weet iemand of deze beschikbaar is? (de site heb ik al bekeken, niks gevonden)
    Bij de hardware-kit heb ik gemerkt dat hier en daar een boutje en een paar rondellen ontbreken, wat nu niet echt erg is.
    Bij de geprinte onderdelen twijfel ik nog of alles wel klopt.
    Van onderstaande onderdelen kan ik van de linkse niet bepalen welk onderdeel het precies is, een afbeelding kan ik niet vinden op de site.
    En van het rechtse onderdeel denk ik dat het dient om een endstop te montreren. Alleen is die veel breder dan de andere endstop klem. Dat zou het totaal van endstop klemmen op 2 brengen terwijl er minstens 3 endstops nodig zijn dacht ik. (en dus ook 3 klemmen)
    Onderstaand onderdeel staat afgebeeld op de site maar kan ik niet vinden tussen de geprinte onderdelen...
    Weet iemand welk onderdeel dit zou moeten zijn?
  8. gti_killer
    gti_killer
    4 jul 2006
    zeeland
    Die linkse op je eerste foto kan je gebruiken om je endstop van de y as op de draadeinden te bouten. Je endstop boutjes of tierap gaat dan door de sleufjes. Die andere heb ik gebruikt voor mijn endstop op de z as.
    Die tweede foto herken ik het onderdeel niet.
  9. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ahzo, het linkse onderdeel is een endstop montagestuk.
    Het rechtse onderdeel ook denk ik.
    Het ziet eruit als de gewone endstop klem vanop de site, maar gewoon veel breder.
    Dus dat maakt het totaal voor de enstop montageklemmen op drie, dat zou dan moeten kloppen.
    Herken jij die onderste tekening die vanop de site komt? (blauwe onderdeel)
    Dat kan ik echt niet vinden in de set. :confused:
  10. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
    Nee, herken ik ook niet en heb ik er ook niet bij zitten.
    Succes met de bouw.
  11. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Thx.
    Ik heb een mailtje gestuurd wat betreft de onduidelijkheden.
    Hopelijk krijg ik snel een antwoord.
  12. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Heel snel antwoord (incl. foto's) gekregen van Fabrizio. :)
    Beide afbeeldingen hebben te maken met de end stops.
    De blauwe tekening is het oude montagestuk voor de z-as.
    Het nieuwe montagestuk is inderdaad het linkse onderdeel op de bovenste foto.
    En het rechtse onderdeel is ook een end stop montagestuk.
    Zo zijn alle onderdelen voorlopig geïdentificeerd. :D
  13. gti_killer
    gti_killer
    4 jul 2006
    zeeland
    Gforce-1, Past deze extruder direct op de x carriage?
    Zo ja welke is dat?
  14. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
  15. gti_killer
    gti_killer
    4 jul 2006
    zeeland
    Die van mij is ook gelukt. Voor de zekerheid alle snelheden een beetje lager gezet zodat ik er zeker van kon zijn dat het ging lukken.
    Laatst bewerkt: 1 mei 2014
  16. G-Force-1
    G-Force-1
    22 mei 2013
    Dinteloord
    ziet er mooi uit gti_killer.
  17. gti_killer
    gti_killer
    4 jul 2006
    zeeland
    Nou om nog het nog maar is te bevestigen, koop geen jhead CLONE! Internet staat er vol mee, maar wilde het toch is proberen. Je kan er echt niet mee printen, de uitstroom van filament is niet continu, waardoor je gaten en draden in je objecten krijgt daar zeg je u tegen. Snel de g3d hotend netjes schoon gemaakt en de 0.5mm nozzle er op. Print weer als een engeltje.
    Had niet verwacht dat die clones zo slecht zouden zijn!
  18. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Wat de 3DLabtek kit betreft heb ik nog een vraag.
    Er worden 3 veren meegeleverd: 2 brede en 1 smalle veer.
    Alleen kan ik niet vinden waarvoor de veren dienen...
    Kan het zijn dat de twee brede veren in twee moeten worden geknipt en dat deze dienen voor het 'heated bed' en dat die ene smalle veer ook in twee moet worden geknipt en dat beide delen dienen voor de veren in de extruder?
    Lijkt me op dit moment erg onduidelijk bij deze kit...
    Edit: Reeds een antwoord gekregen van de verkoper: "The 2 wide must be cut in the middle to get the 4 springs needed for the bed.
    The same is for the little one to be used for the extruder. Probably half spring for the extruder is too much, but as it is longer you can refine the proper length".
    Sommige zaken mogen toch iets duidelijker worden vermeld.
    Omdat ik op het eerste zicht niet genoeg veren zag, heb ik via eBay meteen extra veren besteld voor oa. het heated bed.
    Blijkt nu dus toch niet nodig te zijn...
    Laatst bewerkt: 15 mei 2014
  19. gti_killer
    gti_killer
    4 jul 2006
    zeeland
    Vandaag voor het eerst ABS geprint. Resultaat viel niet tegen.
    Eerst calibreren:
    Toen maar is wat leuks:
    Alles geprint met een 0.5 nozzle.
    Laatst bewerkt: 17 mei 2014
  20. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ziet er goed uit!
    Is er iemand die print met een 0.3mm nozzle?
    Ondertussen ben ik tussendoor rustig aan het verderbouwen aan m'n prusa i3.
    Het mechanische gedeelte is bijna afgewerkt.
    Wat ik nog nodig heb is een ondergrond voor het verwarmde bed.
    Ergens las ik al iets over warmtebestendige mdf.
    Wat gebruiken jullie als ondergrond?
