Advies gevraagd Aandrijving Disco spiegelbol
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Persono dombo met electro, 27 mrt 2024.
  1. Persono dombo met electro
    25 mrt 2024
    Tilburg
    ■ Ik heb momenteel een Disco-Spiegelbol van ø60 cm. nog liggen.
    Deze zou als item, onderdeel moeten worden van een geheel thema/decor (goed doel) project .
    Zie, qua achtergrondinformatie, verdere uitleg hierover, volgende kolom onderaan deze pagina.
    ■ Welnu, deze vrij zware spiegelbol wil ik op een lage rotatie snelheid draaiende krijgen. Nu heb ik de doorgaans hievoor gebruikelijke d.c. aandrijf apparaatjes reeds hieraan blootgesteld met de vooraf al vermoede resultaten, ten spijt !
    Wat ik verder nog in huis heb is het volgende :
    (1) ● Werkende huiskamer-ventilator motor 60 W - 220V netstroom
    Die een nog lagere rotatie-snelheid moet krijgen dan wat nu de langzaamste stand is...?!?
    (2) ● Werkende (oplaadbare accu) draadloze MultiTool-frees machientje van de Action 50 W. - 8V
    Iemand suggestie(s) / advies.....?!?
    ( EXTRA Uitleg, toelichting ) :
    Als Creatieveling maakte ik voorheen ontwerpen voor een liefdadigheids- instelling. Het gaat hierbij om ontwerpen voor een te realiseren Thema speel/slaap-kamer voor autistische kinderen. Denkende aan bijv.:
    • Ridder speel/slaap-kamer
    • Disco/Dj speel/slaap-kamer
    • Formule 1 speel/slaap-kamer
    • Frozen speel/slaap-kamer
    • Ufo / space speel/slaap-kamer
    • Prinsessen speel/slaap-kamer
    Etc. etc. etc.
    Als ikzelf de juiste materialen had liggen of flink aantal van de totale benodigde materialen en/of apparaten, dan ging ik graag zelf de uitdaging voor de creatie van zo'n kamer aan. Tot het allemaal wat teveel werd en vanwege persoonlijke omstandigheden in de privé/ familie sfeer. Nu doe ik nog wel eens wat objecten fabriceren voor veel gekozen en vaak terugkerende thema-kamers maar nog steeds zoveel mogelijk met nog reeds beschikbare materialen en/of apparaten.
  2. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    kun je aan iets komen, zoals een oud fietswiel met goede lagers, en daar de naaf en as van gebruiken als ophanging. draait licht. kan aan balk met naaf met tiewraps (trekbandjes etc). asje haakje met bol. bovenaan een schijf van iets, triplex of bijv. een stevig plastic schijf met rand.
    dan garenklosje aan de multitool (voeding via een adapter zoiets) multitool ook stevig aan de balk. uitlijnen enz. soort van band of koord als aandrijfsnaar. (of rubber wieltje op de rand van de schijf lopend) enkele ideeen die zowieso op maat gemaakt zouden moeten worden.
    ik heb eens kamerventilatie gemaakt met een grote "squirrel cage" fan gemaakt van PVC.
    bestaande. ik liet er een platenspeler motor met rubber wieltje, aan de binnenkant in de rand lopen. ventilator verplaatste veel lucht volume maar bijna geen geluid. (ook zoiets praktijk)
  3. ikonmy
    ikonmy
    27 okt 2008
    Leusden
    Ga niet zelf lopen knutselen als het publiekelijk gebruikt gaat worden.
    Gebruik de juiste gecertificeerde spullen.
    Als er iets naar beneden valt en iemand raakt gewond zijn de gevolgen niet te overzien.
    Als er niemand onder of in de buurt kan komen is een eigenbouw natuurlijk wel een oplossing.
    En dan is een fietsnaaf zeker een goed begin.
    Als aandrijving toch iets zoeken met een laag toerental.
    Sommige ventilatoren hebben aparte motoren voor links/rechts en of hoog/laag.
    Vast wel iets te vinden bij de kringloop winkel
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Veruit de meeste ventilator motoren zullen te snel draaien. Je zal dan een vertraging moeten maken.
    Een andere mogelijkheid is naar een autosloper gaan en een simpele ruitenwisser motor kopen. Vrijwel altijd zit daar een vertraging aangebouwd. Die motoren draaien op 12V, dat is veilig. De meeste ruitenwissermotoren hebben 2 snelheden je kan dan de langzaamste kiezen, maar als hij dan toch nog te snel draait kan je hem op 10V laten draaien of nog minder.
  5. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    [QUOTE
    Een andere mogelijkheid is naar een autosloper gaan en een simpele ruitenwisser motor kopen. Vrijwel altijd zit daar een vertraging aangebouwd. Die motoren draaien op 12V, dat is veilig. De meeste ruitenwissermotoren hebben 2 snelheden je kan dan de langzaamste kiezen, maar als hij dan toch nog te snel draait kan je hem op 10V laten draaien of nog minder.[/QUOTE]
    Als je dan er een uit een vrachtwagen neemt op 24 volt dan kun je op 6 en 12 volt het toerental mooi aanpassen.grt. Wim
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat is een prima idee. Had ik even niet aan gedacht.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die zouden kunnen werken maar ze draaien maar 2 omw/min wat wel heel erg langzaam is denk ik.
  9. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Lijkt me net ideale snelheid?
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Zo'n spiegelbol hoeft niet snel te draaien.
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Nee zeker niet maar 2 omw/min lijkt mij wel heel erg langzaam. Ik zou denken aan 5 tot 10 omw/min.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Inderdaad, gelukkig komen die dingen in alle smaken en als je er een simple regelaar tussen zet kan je de toeren nog instellen naar wens.
  13. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    De normale snelheid van spiegelbollen ligt tussen 1 tot 3 omwentelingen per minuut.
    Al naar gelang de grootte of muziek tempo.
    Uit mijn ervaring in de discotheek.
    Grt John
