Aermotor
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Gea, 14 dec 2014.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Geeft dit pompje 50% van de slag opbrengst en 50% van de slag terugdraaien, vullen van de cilinder?
    Heeft de persklep in de pijp aansluiting een drukveer, zodat bij teruggaande slag de cilinder gevuld wordt?
    Zuigklep in voor mij niet nodig, daar het geheel in de olie is ondergedompeld, alleen een kleine druk op de persklep, zodat de persleiding niet wordt leeggezogen.
    Over de bouw, werkelijk mooi gemaakt, complimenten.
    Groet. Henk.
    Potter vindt dit leuk.
  2. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ongeveer 50%( of iets minder ) is aanzuiging door een gaatje in het onderste gedeelte van de cilinder en de rest van de slag is persen.
    In de leiding zit inderdaad een terugslagklepje met veertje .
    Meestal maak ik altijd pompjes van het oscillerende type , maar die zijn iets groter. Ze kunnen in een behuizing van 20 X 20 , maar ze zijn vooral hoger ,ongeveer 28 mm.
    Voordeel is wel dat ze ook kunnen werken zonder klepje , hoewel ik er altijd een in monteer voor de zekerheid.
    Dirk
    Demaic, Potter en Rene Witteman vinden dit leuk.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heel erg mooi...
    Ik zou zoiets ook nog wel eens op mijn stoommachientje willen hebben, maar dat zou dan NOG kleiner moeten ben ik bang, want daar moet in de orde van grootte van 1 ml per uur doorheen, en ik krijg al kippevel als ik aan de theoretisch boring x slag en benodigd vertraging denk...
    Want zo'n condens-automaatje is in principe ook maar behelpen....
    Ed van den Berg en Potter vinden dit leuk.
  4. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Net zoals Ruud Groen had ik de tekeningen van het sterling locje op spoor 1 liggen
    Het leek me een aardig tussendoortje , geen fouten gevonden in de tekeningen , maar niet altijd het makkelijkste ontwerp.
    Bijna helemaal uit aluminium gemaakt , niet mijn favoriet materiaal , wel makkelijk te vinden en goedkoop.
    Van de week probeer ik hem nog te schilderen en dan kan hij bij de rest in de kast ;)
    Dirk
    ozy, JeroenDorr, R Groen en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Als ik dit zo zie, moet die van mij het ook wel eens gaan doen.
    Ik bouw hem eerst even verder af en ga dan kijken waar bij mij de fout zit.
    Kump goed.....
    Groet,
    Ruud
    Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  6. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Een likje verf hier en daar geeft toch een ander uitzicht.;)
    jef, Potter, ozy en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Wat een leuk locomotiefje geworden.
    Die van mij schiet ook lekker op.
    Groet,
    Ruud.
    Potter, ozy, Jan Walpot en 2 anderen vinden dit leuk.
