Af bouwen van de Smit Nederland 1:33
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Freek-Johan, 9 jul 2014.
  1. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Ja mooi ik zie het ja zal die van mij nu wel goed plaatsen
  2. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Vandaag weer verder gegaan met een stukje reling, dit keer die van de stuurhut. Tevens met de rest van de reling begonnen te spuiten en de sleephaak plus de twee trappen in een laagje verf gezet. Nu eerst wachten tot morgen en dan nog maar een laagje verf er op. En hopelijk dat de bestelde messing snel komt dan kan ik het laatste stukje afmaken.
  3. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Vandaag de bestelde messing binnen gekregen, dus kan weer verder met solderen, helaas zit ik nog op mijn andere pakketje te wachten wat ik andere halfe week eerder heb besteld. Daar zit de messing bij voor de mast.
    Straks maar even een mailtje sturen.
  4. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Gebruik wat minder soldeer en wat meer temperatuur, je zult zien dat je soldeerwerk daar veel "strakker" van wordt.
  5. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Bedankt voor de tip Adam, zal ik zeker doen, vanavond een stukje van de bovenste reling zwart geschilderd. Helaas moet er nog een laagje op omdat het niet helemaal dekt. Ook even met de messing letters uit gelegd om de kijken of het wat leek. Tevens vanmorgen nog even 2 nieuwe schroefassen besteld van raboesch omdat die welke er nu in zitten niet helemaal water dicht zijn, zelfs met een hoop vet er in kwam er nog wat water na binnen. Nu komen er onderhoud arme assen in.
    Stukje reling zwart geschilderd
    De messing letters met de oude sticker die op de romp zat, meteen de nieuwe thuis haven er bij gedaan.
  6. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Stond een dubbele foto in deze moest er bij
    En de foto van de letters even gedraaid
  7. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Moeten de staanders van de reling bij de trappen niet ook verticaal staan? Ziet er verder mooi uit!
    VrGr,
    Theo
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij mijn Smit Finland staan ze ook schuin, net als op de tekening. Gr. Klaas.
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  10. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Ik heb ze ook schuin op de tekening staan, bedankt theo.
    Vandaag de nieuwe assen binnen gekregen helaas wat aan de lange kant maar ze kunnen gelukkig ingekort worden. Mooi klusje voor komend weekend.
  11. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    De oude schroefassen probleemloos weten te verwijderen met een soldeerbout. Dat ging wonderbaarlijk goed. Daarna de assen op lengte gemaakt, deze zal ik vanmiddag weer vastlijmen. Daarna de romp schuren en in de primer zetten.[​IMG]
  12. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Na een poosje weer een kleine update, de schroef assen zijn verlijmd. Ben nu druk bezig met het plamuren en schuren van de romp, wat een werk is dat zeg. Tevens de messing pijp en binnen gekregen voor de mast samen met de ledjes, details voor op de schoorsteen, wat klein materiaal en de soundmodule plus luidspreker. Alleen nog zien uit te vogelen hoe ik hem moet aansluiten, alles is in het duits en daar ben ik niet een ster in.
    De schroefassen
    De soundmodule
    Plus beschrijving
    Klein materiaal plus speaker
    Details voor op de schoorsteen
    Een hoop schuur en plamuur werk
    Dit was het eerst weer even, hopelijk snel weer wat nieuws te melden.
  13. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    schuren en plamuren zijn enkele van die werkjes waarvan je de vooruitgang niet echt opmerkt, maar iedere bouwer weet hoeveel tijd je er in steekt.
  14. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Inderdaad ja het resultaat zie je pas na het spuiten, vanmiddag alles nog een keer schuren en dan beginnen met spuiten, maar wat kan ik het beste doen eerst de spuitplamuur. Of eerst de primer?
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zie aanwijzingen op de bus plamuur.
    Is het lakplamuur, dan moet er eerst lak op.
    Kan de plamuur op kaal hout, dan is primer (lijkt mij) niet nodig.
  16. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Oké dan zal ik straks even op de spuitbus kijken.
  17. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Vandaag de romp in de spuitplamuur gezet en na een tijdje wachten de boel geschuurd met korrel 400. Straks een paar lagen primer er op, licht schuren en dan beginnen met de kleuren aan te brengen.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  18. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Helaas is er op de achterzijde iets fout gegaan met de oude laag verf en de spuitplamuur/primer in eerste instantie nix aan de hand maar toen ik vanavond keek zag ik dat de lagen op elkaar hebben gereageerd op de plek waar hout zit op de romp helemaal nix te zien dat vind ik zo vreemd. Dat word weer schuren en op nieuw spuiten.
    Gr. Freek. Happy Hunter, Smit Nederland, Robbe Paula 3 en Kalt space barron
  19. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Motip?
  20. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Ja klopt Adam
