Afbouw verslag Seawind
Discussie in 'Watervliegen' gestart door plotterwelt, 27 mrt 2009.
  1. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Prachtig toestel Johan :smile:
  2. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    heel erg gaaf
    mooi hoor ben benieuwd volgende week :p
  3. brand_vlieg
    brand_vlieg verslagschrijvers
    26 mei 2005
    Barneveld
    Hallo Johan,
    Ik hoop hem volgende week te zien vliegen.
  4. marijnacht
    marijnacht
    25 jul 2007
    Leuk dat er meer Seawinds bijkomen!
    Ben heel erg benieuwd hoe zo'n grote versie eruit ziet (en vliegt natuurlijk) in het echt.
    Ik hoop nog gauw even mijn FlyCaOne2 in te bouwen van de week, kan ik zaterdag mooi luchtfilmpjes maken.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Plakbandje doet wonderen ;-)
  6. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    De Seawind hangt nu onder het plafont , je kan hem schlecht effe wegleggen door zijn ronde romp .
    Komt nog een motorsticker op.
    En ik ben ook benieuwt hoe hij vliegt .
    Tot zaterdag .
    Mvg Johan
  7. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Heb je dr geen 'boot'-standaard bij?
    De mijne wel, toch vreemd om nu ook zon bok in elkaar te plakken ;)
    Vanmorgen heeft de mijne gevlogen vanaf gras.
    Zwp zoals aangegeven in handleiding is (te) neuslastig.
    Vanavond bij afnemende wind eens op t water proberen.
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Zo'n " boot " standaard is ook niet handig in de hobbykamer bij een grote Seawind .
    Dan is hij beter op te hangen .
    Mvg Johan
  9. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Von: KHK-Flugmodelle
    Datum: 04/09/09 13:09:13
    An: j.v.d.weideXXX&kpnplanet.nl
    Betreff: Rechnung von KHK-Kunststofftechnik
    Hallo Herr van der Weide,
    die Fahrwerk sind in der Produktion.
    Anbei erhalten Sie Ihre Rechnung.
    Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
    Vielen Dank für Ihren Auftrag.
    Mit freundlichen Grüßen
    Karl-Heinz Klotzbach
    Ze zouden voor 14 dagen al klaar zijn .
    Het is maar goed dat ik de Seawind gemaakt heb .
    Mvg Johan
  10. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    De Seawind heeft zijn maiden gehat in Zeumeren .
    Hij is goed te vliegen en kwam gemakkelijk van het water hoog .
    Axi was een goede keus op 5S .
    Was ongeveer 3 min in de lucht en hij is toen omdat ik te langsam vloog gestalt met een dubbele spin . :D
    Is bij nadere inspektie niks kapot , alleen een hoofdspant is onder los gegaan .
    In de lipo kon ik 1165 mA naladen dus ook niet veel.
    Vandaag een tekening van de Seawind bestelt bij VTH.
    Ga hem ook nog van balsa bouwen ,is ook iets kleiner . ;)
    Span is 145 cm voor 3S lipo.
    Maak wel een draadje als het zo ver is .:cool:
    Mvg Johan
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Johan,
    Net het filmpje van de maiden zitten te bekijken maar zo laag lag die snelheid toch niet of zie ik dat verkeerd.
    Liep de snelheid er dan zo snel uit dat je daardoor zo verrast werd.
    Of zul je de Seawind als een raket binnen moeten vliegen.
    Gelukkig maar dat de schade is mee gevallen was toch een flinke klapper.
    Veel succes gewenst met de volgende vluchten.
    Ton
  12. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Hier is het filmpje wat Robert01 gedraait heeft .
    38GzPtkbGmY[/media] - crash seawind
    Ton, Ik vloog toen op 3 takken gas .
    De Seawind heeft maar kleine vleugels en de romp draagt ook maar ik was te langsam voor de bocht .
    Ben er weer een ervaring rijker van geworden . :D
    Mvg Johan
  13. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    de kleinere ep seawind doet ook vervelend bij te weinig snelheid,
    maar dit was bij jou wel erg onverwachts, ook niet corrigeerbaar meer denk ik?
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Denk niet dat er veel aan te doen is .
    Beetje meer gas zal wel genoeg zijn .
    Bij de brandstof versie zal het nog erger zijn , daar zit gauw zo'n 1000 gram in de motorgondel met 15 4T , tank en servo .
    Ik heb er nu " maar " 350 gram in .:D
    Lipo van 600 gram ligt onder in de romp .
    Mvg Johan
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb net nog even dat filmpje van Berto gekeken en daar lijkt het of dat je een seintje als een knikje krijg, met de boodschap van kijkuit ik ga stollen.
    Lijk mij niet een reactie van sturen, echt meer een waarschuwing, maar ja dat moet met net opvallen het gaat ook zo snel allemaal.
    Dat zou dus wel betekenen dat het zwaartepunt goed ligt.
    Ton
  16. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik hat 3/4 van de trim op up moeten zetten na de start .
    En het extra stuk ijzer hat ik er in gedaan voor de zekerheid .
    De CG van de GP versie ligt 3cm verder naar voren .
    Dus de aangegeven CG klopt en dat stuk ijzer uit China :D kan er weer uit .
    Op het filmpje van Robert01 is de waarschuwing goed te zien .
    Maar als je vliegt is het maar een paar sec. en heb je weinig kans om te reageren .
    En voor gasgeven was ik al te laag .
    Dan was er ook meer kapot gegaan .
    Mvg Johan
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Heb even de kamara in de seawind gehouden .
    Dan kom je er achter dat de chinesen toch slordig omgaan met de opbouw . :D
    De achterste zit helemaal los aan het smalle stuk , is helemaal niet gelijmt .
    Daar moet nog wel iets gelijmt worden met epoxy en matjes . :D
    Mvg Johan
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  18. robert01
    robert01
    6 jul 2008
    purmerend
    De beeldkwaliteit is niet zo best aangezien dit gefilmd is met mijn foto toestel.
    grt robert
  19. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Geen wielen onder de Seawind
    Ik wou vandaag tussen het lijmen door de wielen in de vleugels aanbrengen .
    Blijkt dat de opname voor de staaldraad helemaal niet goed vast te zitten in de vleugel . :(
    Door de lange poten gaat dat dus nooit goed , heb de folie weer gesloten met witte folie .
    Schuimwielen mag iemand hebben als hij ze komt halen . :D
    Mvg Johan
  20. brand_vlieg
    26 mei 2005
    Barneveld
    Johan en anderen,
    Vond het leuk je te ontmoeten, ik vind het voor herhaling vatbaar.
    Ik lees dat je weer naar Duitsland gaat. Weet je al wanneer dat zal zijn?
    Van de Seawind heb ik foto's, maar de handleiding voor het uploaden van foto's kan ik hier nier zien.
    Laatst bewerkt: 14 apr 2009
