Afbouwverslag pilot-rc 35% Edge540 106cc
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Jan van Brenk, 15 apr 2011.
  1. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Let wel, de meeste vilt klunks zijn geen benzine filters maar alleen om benzine op te zuigen in alle omstandigheden, een filter kan je beter tussen de benzine slang zelf zetten, en de carburateur zelf heeft ook en zeefje die je zo nu en dan moet schoonmaken.
    Maar goed verder met de bouw maar weer.
    Groeten,
    Jan
  2. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    DE Edge is vliegklaar:D
    De Edge heeft zijn maiden gehad :D
    De start verliep vlekkeloos, even een paar tikjes trim op hoogte was allus wat nodig was, en de edge vloog voorbarig goed, alles reageerde zeer nauwkeurig en direct. Eerst even wat rontjes gevlogen op half gas tot het moment dat ineens na een paar minuten de motor uitviel, dus met motor uit landen.
    De motor rijker gezet, maar volgens mijn menig stond deze al rijk, dus weer vliegen, maar naar een paar minuten weer motor uit :( ,
    Nu aan de grond een poosje de motor laten lopen en bleef gewoon lopen, nu zonder het bovenste deel van de motorkap gevlogen, en naar een paar min bleef de motor gewoon aan. Het lijkt erop dat de motor te warm wordt, ben nu bezig de frames waar de dempers in hangen meer gaten in te maken voor een betere warmte afvoer, ook wil ik nog gaten onderin de motorkap maken, ik denk dat het nodig is.
    Foto op het veld.
  3. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Voorproefje;
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Alleen de laatste 30 sec kan je beter niet nadoen.:D
    Mvg Johan
  5. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Binnenkort hoop ik ook even een filmpje te plaatsen als de motor goed loopt.
    Dit is zeker een goed voorproefje :yes:.
    Groet,
    Jan
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    HeeJan,
    gefeliciteerd met je maiden, en meteen dead stick da`s niet goed he.
    Als je telemetrie nu werkte kon je zien wat je motortemperatuur doet om zo mogelijke zaken uit te sluiten.
    Zal je komende week(en) wel er mee zien.
    Grt,
    Berto.
  7. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Ja Berto dat is zeker jammer, nu had ik het goed kunnen gebruiken.
    Ik heb al en nieuwe modul voor de zender besteld, ik denk dat deze het probleem veroorzaakt omdat ik deze niet kan binden aan mijn pc.
    Ga je zien.
    Groeten,
    Jan
  8. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Gisteren en vandaag met de Edge bezig geweest en het een en ander aangepast, nu heb ik de koeling vergroot door meer gaten in de demper frames te maken, hier heb ik nu een stuk meer doorstroming gekregen.
    Zoals het was
    Dit lijkt mij een hele verbetering heb ook bij het achterste frame extra gaten gemaakt.
    Motorkap heeft ook extra sleuven gekregen.
    Aan de binnenzijde extra versteviging aangebracht.
    En klaar weer:D , hopelijk gaat het nu goed komen.
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat heb je netjes gedaan Jan.
    Eens kijken hoe die zich nu houdt, mooie dag vandaag om te testen, lekker warm ;-)
    Grt,
    Berto.
  10. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    motorkap ziet er netjes uit zeg:)
  11. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Zo vandaag weer gevlogen met de Edge, de eerste twee vluchten gingen perfect, maar bij de derde vlucht ging de motor weer uit:(
    Motor wat rijker gezet en weer vliegen, maar weer motor uit, toestel opgehaald van het veld met alle besturing nog aan en ik zie tot mijn verbazing dat mijn spark switch uit is, zonder dat ik de motor kil switch heb bediend:confused:
    Wat ik al wel raar vond is dat als de motor uitvalt geen aanzuigend geluid terwijl ik half gas geef, dit is ook ongeveer de stand waar de motor telkens op uitvalt!!
    Dus heb weer wat te doen.
    Groeten,
    Jan
  12. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    dat was zeker net nadat ik weg was of niet?
    wel vreemd dat een switch zomaar uit gaat?
  13. Gijs F
    Gijs F
    14 mei 2007
    Barneveld
    Hoi Jan echt een prachtige kist ,:thumbsup: ik hoop dat die woensdag avond weer de lucht in gaat, kunnen we wat foto,s maken.
    gr Gijs
  14. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Nu heb ik een bericht van iemand gevonden op Flying Giants die hetzelfde probleem lijkt te hebben, hij vliegt ook met een Hitec aurora zender . zie hier FlyingGiants - View Single Post - Duralite: Spark Switch
    Ik denk dat ik de switch er maar eens weghaal en met een gewone switch ga testen.
    Groeten,
    Jan
    Laatst bewerkt: 21 mei 2011
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En deze "handeling" eens toepassen?
  16. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Ja had ik ook gezien, maar het is een beetje vreemd dat ie zo ook werkt of niet?
    Bedankt voor het meedenken Berto,
    Groet,
    Jan
  17. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Heb de module vervangen en nu werkt de telemetry ook, dus nu kan ik ook zien of de motor te warm wordt:D
    De spark switch ga ik vervangen voor een digi switch, lijkt mij op dit moment het verstadigst, en dan gaan we het weer proberen deze week.
    Groeten,
    Jan
    Laatst bewerkt: 24 mei 2011
  18. niels steigenga
    niels steigenga
    17 dec 2004
    rotterdam
    Waarom als ik vragen mag? Te weinig vertrouwen in het systeem? k ben aan het twijfelen er ook 1 te nemen maar wil graag dat het betrouwbaar genoeg is. ;)
    gr,
    Niels
  19. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    als je even het topic doorleest zie je dat deze met een aurora 9 blijkbaar wel eens gekke dingen wil doen;) (Flyinggiants topic ook)
  20. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    klopt, en hier wordt in de handleiding niet over gesproken, wel wordt aangegeven dat je bij futaba zenders reverse moet programmeren, en over andere zenders wordt niets vermeld? maar ik wil eerst powerbox om meer uitleg vragen voor ik zelf van alles ga proberen.
    Groeten,
    Jan
