Afbouwverslag pilot-rc 35% Edge540 106cc
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Jan van Brenk, 15 apr 2011.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heee Jan,
    mooi dat je het werkend hebt gekregen :thumbsup:
    Grt,
    Berto.
  2. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Ben nog niet tevreden over de koeling die ik gemaakt heb, de luchtstroming is nog niet ideaal, want de motor wordt nog steeds erg warm.
    Zoals je hier zie, kan de lucht van buitenaf gewoon naar binnen. Dit mengt dan met de warme lucht die langs de motor stroomt, dus niet ideaal.
    Nu heb ik bij de bouwmarkt een aluminium ventilatie rooster gekocht deze heb ik in stukken geknipt en in de openingen verlijmd en met een glasmatje verstevigd.
    hier is goed te zien dat de lucht die aan de buitenkant van de motorkap stroomt niet naar binnen kan, op deze manier krijg je onderdruk onder de kap, dus meer doorstroming van lucht.
    Ook aan de inlaat kant van de kap geleiding verbeterd om de wind geforceerd langs de motor te laten stromen.
    Laatst bewerkt: 27 mei 2011
  3. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Heb je aan de bovenkant ook baffles gemaakt? of enkel de onderkant?
  4. Gijs F
    Gijs F
    14 mei 2007
    Barneveld
    [​IMG] [​IMG]
    Hoi Jan.
    Ik hoop voor jouw dat je he probleem gevonden heb, zo dat je woensdagavond weer lekker kunt vliegen
    Gr Gijs .
    ( hier nog wat foto,s van afgelopen woensdag avond)[​IMG]
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wanneer we Jan weer zien torquen dan weten we zeker dat het goed zit :yes:
  6. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Op dit moment alleen aan de onderkant.
    Komt zeker goed Berto :yes:
  7. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    @Jan, probeer ook aan het einde van je motor een plaatje te zetten zodat de lucht er niet naast kan... Maakte bij mij een duidelijk verschil.
  8. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    En probeer ook de bovenkant van baffles te voorzien als je die mogelijkheid hebt, dat was bij mij de oplossing.. (Voordien had ik ook enkel de onderkant en zijkant zoals jij het nu hebt)
    Laatst bewerkt: 28 mei 2011
  9. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Hebben jullie eventueel foto's van de baffles.
    Groeten,
    jan
  10. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
  11. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
  12. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Zo, de baffles zijn klaar:D
    Zoals het was.
    Dit heb ik als voorbeeld genomen.
    [​IMG] [​IMG]
    En nu
    Ik hoop dat dit goed gaat werken, iemand nog suggesties of opmerkingen!
    Laatst bewerkt: 30 mei 2011
  13. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Zorg dat de lucht er ook uitgetrokken word , zoals je de lamellen aan de motorkap hebt gemaakt .
    Gewone gleuven voeren niet genoeg warmte af .
    Mvg Johan
  14. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Ziet er goed uit jan! hopen dat dit weer een stuk beter werkt.
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Woensdag weer op de hei Jan?
    Gana we de kist voor het eerst als heli zien toch? ;-)
    Ziet er goed uit, net als bij de echte vliegtuigen.
    Grt,
    Berto.
  16. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Vanavond 3 vluchten gemaakt en motor blijft netjes lopen, wel moet de motor nog iets fine getuned worden, maar nu blijft deze wel betrouwbaar lopen, zonder te heet te lopen :D
  17. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Gaat hij mee naar Spaarnwoude?:)
  18. Gijs F
    Gijs F
    14 mei 2007
    Barneveld
    Mooi Jan dat zijn goede berichten, weer een zorg minder
    Gr Gijs
  19. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Nice! Heb je toevallig wat harde cijfers vanuit je telemetrie? Ben wel benieuwd naar het effectieve temperatuurverschil.. (heb het bij mij nooit gemeten)
  20. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Ik denk het niet, moet de motor nog in laten lopen, dus zal niet zo spannend zijn om er daar mee te vliegen.
    Ja zeg dat wel, kan weer gewoon laag vliegen:D
    Of het harde cijfers zijn weet ik niet, de temp sensor geeft 90 graden bij rustig vliegen en 115 graden bij volgas aan, dit is gemeten aan de achterkant van de cilinders.
