Afbouwverslag ZNLine Alliance
Discussie in 'F3A' gestart door hezik, 12 okt 2007.
  1. hcg101097
    hcg101097 Guest
    Henry,
    Ik heb nog 6 mm honingraat liggen. Genoeg voor een radio tray....
    Interesse??
    M.vr.gr.
    Hans G
  2. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    waarom gebruik je triplex
    2 mm balsa en aan bijde zijde glas of koolstof is erg sterk
    ik heb van job een paar rest stukken gehad (glas variant)
    doet niet voor triplex onder, ik durf daar wel een servo plank van te maken
  3. hezik
    hezik Guest
    Tsja waarom.. omdat dat mij geadviseerd werd door Dennis :p
    Als het een beetje meezit heb ik nu een stuk honingraat geregeld (met dan aan Hans G), daar komt dan aan beide kanten een stuk 0,6mm triplex op en mogelijk aan de bovenkant toch nog carbon voor de bling.
    Zou een lichte constructie moeten zijn.. een clubgenoot heeft er iets over op zijn site staan, precies die constructie, 10x10cm wordt dan 3 gram..
    Dat zou betekenen dat mijn 592 cm[sup:4544432085]2[/sup:4544432085] servoplank zo'n 18 gram zou gaan wegen. Ik voeg er dan nog zo'n 8 gram koolstof aan toe en mijzelf kennende ook teveel epoxy, dus in totaal zal dat wel zo'n 40 gram worden, maar dat is dan wel een whopping 90 gram minder dan de plaat die ik nu heb..
    Ook nieuws op een ander vlak; was vandaag op de club en daar kwam de verkoper aan met een tasje met de wielkapjes en een true-turn light spinner.
    Ik dacht eerst dat die mogelijk te klein zou zijn, maar dat is hij dus niet. Hij past perfect. Had al een alu spinner bij HobbyIn gekocht. Die past ook perfect, maar is langer en daardoor loopt de neuslijn van het toestel niet mooi door.
    Dan eens wegen of die veel duurdere tru-turn spinner echt veel lichter is.. de 76mm hobbyin alu spinner weeg 87 gram, dat is louter spinner + backplate. Dan de true-turn op de weegschaal.. 48 gram.
    Dat is weer 39 gram besparing.. toch best de moeite voor zoiets onbenulligs als een spinner!
    Stukje over uitlaat even weggehaald, ben er gewoon nog niet uit..
  4. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    ik ben benieuwt naar het resultaat ik heb ook z'n honingraat plaatje liggen voor de servo plank
  5. hezik
    hezik Guest
    Ik heb even alles gewogen..:
    Code:
    Romp inc landingsgestel en neusring*    940
    bellypan kaal                           161
    vleugel inc roeren                      750
    stabilo r                                61
    stabilo l                                60
    elevator r                               24
    elevator l                               22
    kielvlak                                 30
    vleugelbuis elev                         18
    wielkappen                               34
    servoplank                            ~  40
    scharnieren                               1
    Wielen                                ~  15
    Wielassen                             ~  10
    magic box                             ~  15
    magic box                             ~  15
    tanknippel                            ~   2
    propellor APC 18*12                     142
    spinner                                  49
    motor                                   840
    gloeipluggen                              7
    gloeiaansluiting OS                       5
    uitlaatbocht hatori                      43
    uitlaat krumscheid 1015                 160
    siliconenstuk                            24
    slangklemmen                             16
    tank + garn ex clunk                     70
    clunk                                    11
    filter                                    5
    brandstofslang                           19
    bevest. Uitlaat                          15
    Deflector                                13
    ontvanger 319 DPS                        36
    9150 + lang snoer                        57
    9150 + lang snoer                        58
    BLS 451                               !  58
    BLS 451                               !  58
    hs81mg                                   19
    bic+snoeren+sticker                      94
    evolite 800                           !  49
    evolite 800                           !  49
    mpx stekkers lipo's                       6
    mpx stekker vleugel                       3
    elec. snoer/buisje antenne                4
    Klitteband                               22
    Tiewraps                                  5
    push/pull kabel                           5
    MK control horns                         20
    MK rudder horn                           10
    Dual Coupler                          ~  20
    Ballinks horns                           12
    ballinks servo's dual coup                7
    indraailinks rudder                   ~   5
    Stuurstang gas                        ~   3
    Stuurstangen elevat.                  ~  15
    Stuurstangen ailer                    ~   7
    Glasweefsel                           ~  50
    PU                                    ~ 100
    Verf/lak                              ~ 150
    Totaal                                 4546
    *romp = romp + brandschot + vleugelbevestiging + motorsteun + hyde mount + bolly landingsgestel
    Alles waar een ! bij staat zijn opgaves van de fabrikant. Alles waar een ~ bij staat is een schatting. De rest zijn gewogen waardes.
    Ziet er dus naar uit dat ik meer in de 4600~4700 gram regionen ga uitkomen. 'Makkelijke besparingen' zou ik nog kunnen behalen op de uitlaat (bv. de Hatori #902, weegt 120 gram, scheelt 40 gram, of de Aeroslave carbon pijp, weegt 85 gram) en op de BIC (simpele regelaar ipv bic scheelt 60 gram. 40 gram klan ik nog besparen door een Graupner G-sopic prop te nemen ipv APC, maar die schijnen veel herrie te maken. Stel ik zou deze besparingen doorvoeren, met aeroslave carbon pijp, dan kom ik op 175 gram besparing.
    Verder zie ik niet zo heel veel dingen waar ik nog dramatisch op kan bezuinigen. PU en Verf/Lak is een raszuivere gok, kan best zijn dat dat veel meer of juist veel minder is.
    Hoe dan ook, ook al wordt hij 4800 gram, bij wijze van spreke, dan nog zou ik daar tevreden mee zijn.. maar hoe lichter hoe mooier natuurlijk.. De verkoper had er een afgebouwd op, als ik mij niet vergis, 4400 grammmen.. Dat ga ik dus nooit redden.
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    henry je begint op jan brilman te lijken met de weegschaal obsessie ;)
  7. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    En dat is geen compliment :lol:
    Grt.
  8. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Zowel Henri als Jan kunnen zich weer verheugen in deze vriendelijke reaktie.
  9. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Henri kan wel tegen een geintje gelukkig :lol:
    Grt.
  10. hezik
    hezik Guest
    Ja hoor en ik denk in dit geval meer in de richting van 'vergeef hen, zij weten niet beter'.
    Gewicht is bij de bouw van een F3A toestellen, naast het ontwerp zelf natuurlijk, een van de belangrijkste onderwerpen, zo niet het belangrijkste onderwerp.
    1) ontwerp
    2) keuze techniek (motor/servo's/etc)
    3) gewicht
    Het ontwerp ligt in mijn geval al vast, de keuze voor techniek is ook reeds gemaakt (waarbij gewicht ook al een rol speelt) dus is het logisch dat ik mij nu bezig houdt met het gewicht :)
    Het zou een interessant experiment zijn als de SC kunstvlucht komend jaar alle kisten voor de wedstrijd eens zou wegen.. het zou mij niets verbazen als dan over alle klasses ineens 1/3 niet meer mag deelnemen :p
  11. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Klopt als een bus, ik weet zelf van minimaal 3 toestellen dat deze te zwaar waren, en ik noem geen namen :D (zelf zat ik er niet bij met 4650 gram :lol: )
    Grt.
  12. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Als er dan ook het geluid gemeten wordt valt de rest af.
  13. hezik
    hezik Guest
    Dat valt denk ik wel mee hoor.. zoveel echte lawaaikisten zijn er toch niet?
  14. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Klopt, F3A kisten zijn voor het oor redelijk stil, maar als je gaat meten is het vaak wel een probleem.
  15. hezik
    hezik Guest
    Sinterklaas was vroeg vandaag.. had een enveloppe bij de post zitten met daarin de Alliance stikkers. Die had ik inderdaad niet en ook niet verwacht.
    Sinterklaas in kwestie was Winfried.. ik zal ze straks even op de weegschaal leggen :)
  16. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik heb ook mijn schoen gezet, eens kijken of Winfried er bij mij ook iets indoet vannacht :p (of zou het te ver rijden zijn vanuit Velserbroek :lol: )
    Grt.
  17. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Jongetjes die niet meer geloven krijgen niets in hun schoentje.
  18. hezik
    hezik Guest
    Sowieso, watjes die weglopen voor de competitie, krijgen natuurlijk niets :evil:
  19. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Over weglopen gesproken :lol: ("Hij had het geld niet voor een 100 euro shocky" Riiiiiiiiiight :lol:)
    http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=60822
    Jij hebt nog heel wat in te halen als je evenveel competitie gevlogen wilt hebben als ik tot dusver gedaan heb.....
    :wink:
  20. hezik
    hezik Guest
    Kom je alweer met smoesjes.. de indoor competitie heb ik nog nooit aan meegedaan, en zoals je ziet besteed ik die 100 euro duidelijk elders..
    Ik snap wel hoor, dat je daar nerveus van wordt ;)
