Afstellen kyosho dbx 2.0
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Micaatje23, 16 jan 2017.
  1. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Hoe heeft die rc shop de sproeier kunnen afstellen zonder dat de motor loopt? Lukte het hun wel om te starten? Je had moeten vragen daar hoe ze het doen en dan hadden ze je het kunnen laten zien.
    M.v.g. Mark
  2. Micaatje23
    Micaatje23
    6 jan 2017
    Haaksbergen
    Ze hebben hem op de standaard afstelling gezet en dat was drie slagen
  3. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Wat een stelletje prutsers.
    Ze hadden hem gewoon in jouw bijzijn moeten starten.
    Nu ben je nog geen steek verder..
    Nieuw motortje kan altijd nog... ;)
    Laatst bewerkt: 29 jan 2017
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  4. Micaatje23
    Micaatje23
    6 jan 2017
    Haaksbergen
    Je hebt wel gelijk maar een nieuwe motor is niet nodig
  5. Micaatje23
    Micaatje23
    6 jan 2017
    Haaksbergen
    Heeft iemand nog enig idee waar het aan ligt?
  6. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Als je niet weet wat het is kun je ook niet zeggen dat je geen nieuwe motor nodig hebt.
    Alle opties zijn wel ongeveer doorgenomen.
    Dus probeer alles nog even een keer.
    Ook YouTube even gebruiken..
  7. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Alle optie zijn weer open dus. Kijk even bij de stickies over het afstellen.
  8. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Begin eens opnieuw. Wat voor gloeipplug gebruik je nu (warmtegraad)? Standaard afstelling is voor de kyosho motoren vrij rijk, vooral de lsn staat heel erg rijk afgesteld.
    M.v.g. Mark
  9. Micaatje23
    Micaatje23
    6 jan 2017
    Haaksbergen
    Ik heb gister weer eens de auto proberen te starten dit ging na een paar keer trekken goed. Toen gaf ik gas en toen sloeg hij af. Toen heb ik hem even Laten staan en heb ik het later op de dag weer opnieuw geprobeerd dit ging ook goed alleen toen heb ik geen gas gegeven maar toe psn haalde haalde ik de gloeiplug eruit en toen sloeg hij af... iemand die weet wat het kan zijn?
    Groetjes Mica
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dan staat waarschijnlijk de hoofdnaald te ver open. Door het teveel aan brandstof dooft de gloeiplug zodra je de voorgloeier eraf haalt. Geef een paar keer flink gas met de gloeier erop zodra hij loopt zodat de motor wat opwarmt.
  11. Micaatje23
    Micaatje23
    6 jan 2017
    Haaksbergen
    En hoe kan ik dan de hoofdnaald goed afstellen en waar zit de hoofdnaald?
  12. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat wordt erg moeilijk om met tekst een motor te gaan afstellen.
    Beter ga je terug naar de winkel waar je eerder bent geweest. Of iemand er naar laten kijken die er meer verstand van heeft.
  13. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Lees de stickies eens door.
    Roelof heeft je andere topic gesloten met een linkje erbij.
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hoofdnaald = main needle = HSN
  15. Micaatje23
    Micaatje23
    6 jan 2017
    Haaksbergen
    Ik heb hem zojuist weer geprobeerd te starten twee keer getrokken en hij was aan kon wel gas geven maar zodra ik de gloeiplug eruit haalde deed hij het nog 3 seconden en viel hij uit...
  16. Wijnbergh
    Wijnbergh
    28 okt 2015
    Vlak bij Gouda
    Nou dat is dus al beter dan voorheen.... HSN nog een beetje dichter?;) (hele kleine stapjes, 1/8)
  17. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Of een nieuwe gloeiplug?
