Airbrushen van een Krill Katana 33%
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Jeroen van Gog, 28 dec 2009.
  1. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    ahaaa.. is daar die stellage voor.. ik gebruik het om te strijken..
  2. nickos
    nickos
    22 mei 2003
    Heemskerk
    Hi Jeroen,
    Zie dat je een goede voorbereiding hebt getroffen!
    Succes met de brush en ben erg benieuwd!
    grtz
    Nickos
  3. beekman
    beekman verslagschrijvers
    30 dec 2003
    Groesbeek
    Hoi Jeroen, ziet er al goed uit ontwerp, verf enzo. Ga je primer uit de spuitbuis gebruiken of heb je iets voor in de spuit gekocht. Volgens mij staat er geen primer op de foto?
    succes ermee,
    Michiel
  4. Jonasz
    Jonasz
    7 jul 2009
    Halen (Belgiƫ)
    Even off-topic: Is airbrushen moeilijk? Kan je het in je eentje leren en naar youtube kijken of is het best dat je een cursus volgt?
    Greetz
    Jonas
  5. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    jeroen succes, met die fraaie collectie gaat het goed komen !
    ik heb overigens persoonlijk slechte ervaringen met de gewone createx (reachtse 4 flesjes) en blanke lak en fiberglass.
    waar mogelijk zou ik het bij autoair houden.
    voor de candies, maak eerst een proefstuk, die zijn tricky te spuiten en mooi egaal dekkend te maken.
    kijk uit naar je bevindingen,
    gerard
  6. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Zo vanavond de eerste verf op de Katana gespoten, echter is er nog maar weinig van te zien. Ik heb namelijk de geschuurde delen voorzien van witte primer zodat de hele romp weer wit ziet. Morgen ga ik de maskeer folie aanbrengen en het schema uittekenen en snijden.
    @Michiel
    Ik heb primer voor in de spuit gekocht. (de grotere flessen op de foto hierboven.) Deze heb ik in de kleuren Wit, zwart en aluminium.
    Even een foto van de nu nog witte romp;)
    Zijn jas aangedaan zodat er geen stof op kan vallen.
  7. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Kijk eens aan, dat gaat helemaal goed komen.
    Ik heb alleen niet meegekregen of je nu een Emcotec of een Powerbox gaat gebruiken?
    Succes!
  8. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Hey Peter,
    Ik gebruik geen van beide, maar de AR9100 DSM2 9-Channel PowerSafe Receive.
    Spektrum RC
    Hierdoor kunnen de hogere stromen rechtstreeks door de ontvanger.
    Ondertussen ook weer wat verder met de Katana.
    Eerst de romp goed stofvrij gemaakt met een kleefdoekje.
    Dan de maskeerfilm op maat knippen.
    Om hem vervolgens aan te brengen. Dit viel niet mee met de verschillende rondingen. Hierdoor heb ik op de lastige plekken afplak tape gebruikt.
    Vervolgens ben ik met potlood het design gaan tekenen. Veel meten en van een afstand kijken om het naar het gewenste resultaat te krijgen.
    Het definitieve design heb ik vervolgens met stift overgetrokken.
    De geblokte vlag heb ik aangebracht met een andere kleur voor de duidelijkheid.
    Dit weekend ziet het er na uit dat ik lekker veel tijd kan besteden aan het spuiten. Ik heb d'r zin an;)
  9. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    ik ben benieuwd hoe je dat nu precies doet, met die geblokte vlag.
    Kan je wat foto's maken tijdens de verschillende fase's?
    Gaat er wel mooi uitzien!
    gr, Nico
  10. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Hey Nico,
    Ik zal tijdens de verschillende stappen veel foto's maken. Hopelijk wordt hierdoor dan het e.e.a. wat duidelijker.
  11. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    :thumbsup:
  12. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    Jeroen,
    snij je de maskeerfolie op het model? ga je dan niet door de primerlaag?
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    ja stap voor stap zou echt wel super zijn!
    moest ik zo kunnen airbrushen, al mijn toestellen moesten eraan geloven:p
  14. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    de truck is om alleen de maskeer folie te snijden. Dit vraagt wel wat oefening en mocht ik een keer net iets te diep snijden dan is dat geen grote ramp omdat er nog blanke lak over komt die alles afdekt.
    Ik zal er een uitgebreid verslag van maken zodat andere er eventueel hun voordeel mee kunnen halen. Zoals ik al eens vaker heb gezegd, denk ik dat iedereen kan maken wat ik ook maak. Je moet alleen de juiste stappen weten en voldoende geduld hebben. Veel technieken heb ik ook geleerd via internet. Type op you tube maar eens airbrush tricks of iets dergelijks in en je bent voorlopig wel even zoet.
  15. Gerard_nl
    7 sep 2002
    wat ik persoonlijk doe is de lijnen die je af wil bakenen met de maskeerfolie, afplakken met de blue line tape, dan kan je de maskeerfolie snijden op de blauwe tape = minder risico dat je je gellcoat insnijd.
  16. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    @gerard,
    is dan maskeerfilm nog wel nodig? de bleu line plakt strak af en de maskeerfilm is dan alleen nog afdekking, of niet?
  17. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    @Gerard,
    De manier zoals jij beschrijft wou ik eigenlijk ook toepassen, alleen was ik niet tevreden over hoe de tape erop zat. Daarom besloot ik het om het design eerst uit tekenen op de maskeerfolie. Ach ja, vele wegen naar Rome.
    Verder met de huidige status.
    Eerst heb ik met kruizen aangegeven welke vlakken verwijder moeten worden. Dit is zo gebeurt en voorkomt dat je per ongeluk de verkeerde vlakken verwijderd.
    Vervolgens alle lijnen ingesneden. Ik gebruik hiervoor een mesje wat gebruikt wordt in een ramenkrabber. Hiermee kun je makelijk sturen en zodoende vloeiende lijnen snijden.
    Het verwijderen van de blokken die blauw gespoten moeten worden.
    En klaar om gespoten te worden. Morgen weer verder.
  18. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    De eerste kleur zit erop!
    Het blauw is de Brite bleu candy colour waarvan hier een dunne laag is aangebracht
    Vervolgens de tweede laag waardoor het een donkere kleur blauw wordt.
    En met een derde laag ziet het er dan zo uit.
    Hier al een gedeelte van de maskeer folie verwijderd.
    Morgen ga ik de schaduw en highligts aanbrengen waardoor het lijkt alsof de vlag echt wappert.
  19. Bryan
    Bryan
    7 feb 2008
    Limburg
    Ziet er super uit ;)
    Ben benieuwd naar het resultaat van morgen :-D
    Succes nog verder !
    Grt.
  20. nickos
    nickos
    22 mei 2003
    Heemskerk
    Hey Jeroen,
    Het wit laat je gewoon de primer kleur?
    Mooi motief! uniek en gaaf!
    Succes
    Nickos
