algemeen aerofly pro deluxe topic
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Senne, 29 dec 2006.
  1. jona
    jona Guest
  2. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
  3. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    Bedankt voor de tip!
    Ondanks een foutmelding (programma mogelijk niet correct geinstalleerd) na installeren van de add-on cd, heb ik de zaak nu toch aan de gang gekregen.
    Opnieuw bij de callibratie toch weer wat problemen met zendersignalen die niet stabiel waren? Maar na enkele pogingen is het toch gelukt.
    Nogmaals bedankt!
  4. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    hoe krijg ik het meeste smoke uit mijn kist?
    wat ik nu heb is zo weining dat ik het bijna zie.
    heb het al geprobeert te verzteen maar lukt me niet
    ok nier bij de kleurbepalingen en zo daar staat alles op max
    imand enig idee>
  5. spazz11
    spazz11
    16 aug 2004
    je kunt in een van de programma bestanden de smoke aanpassen, heb het zelf ook al eens gedaan. Daar staat het normaal maximaal geloof ik op iets van 1000 en als je het dan op 30000 zet dan heb je echt dikke smoke, heb je alleen wel goede grafische kaart voor nodig.
    Ik geloof dat je dan in main.mcf moet kijken (die zit in de config map onder aerofly). Dus gewoon openen met kladblok en daarna smoke_density aanpassen en weer opslaan, wel als dezelfde extensie.
  6. WeZZe
    WeZZe
    6 apr 2006
    Zwalm
    Ik zit met een probleem dat ik de rudder niet kan kalibreren.De rest is geen probleem.Maar de rudder blijft naar rechts gaan.
    Hoe kan dit worden verholpen?
  7. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    *bericht verwijdert*
    Laatst bewerkt: 15 mei 2008
  8. gerbert434
    gerbert434 Guest
    mischien is het fout gegaan met calibreren heb ik ook gehad je moet dan als je op neutrale possision gezet moet je het rudder een paar keer links en rechts doen mischien helpt het
    ik heb zelf ook een vraag ik kan wel filmen met afpd alleen ik wil die op een usb stick zetten weet iemand waar ik die filmpjes kan vinden?
    mvg.
    gerbert
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 apr 2011
  9. gerbert434
    gerbert434 Guest
    of is er een film bestant dat je kan downloaden om je scherm te filmen
  10. gerbert434
    gerbert434 Guest
    ik heb al iets gevonden;):yes:
  11. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    had ik ook in het begin ik moest hem gewoon bij move all sticks to maximum gewoon met je sticks wat rond rollen en dan doet hij het normaal
    ik heb alleen het probleem dat half gas het minste is wat ik kan instellen dat is best irritant!
    maar het zou we waarschijnlijk aan liggen dat ik een illegale versie heb ;)
  12. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    datzelfde ken ik ook robert :D:D:D.
    later eens een kabeltje besteld voor je normale zender en toen deed hij het gelijk goed.
    laten we maar snel stil zijn want er mag niet over iligale software gepraat worden hier ;).
  13. peet330D
    peet330D
    5 jul 2011
    Enschede
    ik krijg mijn esky zender niet aan het werk met de sim, wie wel.
    is inmiddels opgelost, hij moet als joystick ingeschakeld worden.
    Laatst bewerkt: 17 jul 2011
  14. jannypan
    jannypan Guest
    link met aircraft models.... graag. :cool:
