Algemeen Formule 1 schaal 1/10 topic
Discussie in 'Electro onroad' gestart door SCRT Pilot, 5 feb 2010.
  1. __Ted__
    __Ted__
    30 aug 2004
    Harderwijk
    Kan wel Erwin, maar dan zou je pinion 37 t/m 42 moeten gebruiken... Weet niet of je wegkomt met de ruimte...
  2. joop voorn
    joop voorn
    25 dec 2007
    Hoi Erwin, wat bedoel je met extra ringen er tussen leggen?
    Bedoel je de pas ring die over de as gaat, dat is normaal bij de meeste andere merken spurgear dan Tamiya.
    Ik zou gaan voor 48dp, en dan ergens rond de 67-73 tanden.
    Groet, Joop.
  3. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Als we toch met tandwielen aan het stoeien zijn; welke roll out heb ik nodig voor een Carson Cup Machine op de baan in Vianen? Ik wil er zaterdag gaan rijden om de auto voor het eerst te testen.
    Dank,
    Hugo
  4. Coenen
    Coenen
    2 mrt 2015
    Omgeving Eindhoven
    Vianen is Zondag. ;)
  5. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Da's waar. Zaterdag heb ik ook helemaal geen tijd. Suggestie voor de roll-out? Ik heb nu als laagste 48mm (18T/73T/63mm)
    Hugo
    Laatst bewerkt: 6 jan 2016
  6. foxspeed
    foxspeed
    16 feb 2005
    flevoland
    Het fijne van op rubber rijden is dat je geen moeilijke berekening hoeft te maken Hugo Met de 21,5 zitten we op een tandwiel verhouding ergens rond de 2,5.
  7. joop voorn
    joop voorn
    25 dec 2007
    Hugo, jij zit nu op een verplaatsing van 4.06, dat lijkt mij voor een cupmachine goed.
    Een 21.5 kun je zwaarder verplaatsen, is ook nodig, want de cupmachine is sneller.
    De cupmachine is wel veel gevoeliger voor over verhitting.
    Dan is hij snel overleden, dus blijf aan de veilige kant.
    Vooral veel temperatuur meten, daar je verplaatsing op aanpassen.
    Joop.
  8. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Dank je wel! Inderdaad een vertraging van 4,06, de bandenmaat is nu een constante geworden. Ik heb voor de motor een temperatuursensor met superbright LED gemaakt:
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/led-aansturen-met-thermosistor-zo-simpel-mogelijk.237006/
    Die zit zoals je ziet op de achtervleugel, als de motor te warm wordt gaat de LED aan. Ik hoop dat dit wat extra veiligheid geeft. Ik wil misschien nog meer pinions aanschaffen, ik heb nu 18/19/20 (48dp), maar à € 9,- per stuk (ongeveer) wil ik niet in het wilde weg een dozijn aanschaffen.
    Hugo
  9. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Ik kan aan titanium 48DP pinions komen voor pak hem beet 6 euro Hugo.
    Mvg Roy
  10. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Dat vind ik ook wel interessant Roy ;-)
  11. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Ben je zondag bij MRC??
    Indien ja, schiet mij daar ffies aan.
    Mvg Roy
  12. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ja ik ben er zondag. Schiet je wel even aan ;)
  13. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Ik ook, en dank voor je pm.
  14. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
  15. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    BTW ik neem een 16 voor je mee Hugo.
    Mvg Roy
  16. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Hoi,
    Ik wil mijn transponder weg van de huidige plek, naar vlak achter de servo. Hij zit toch in de weg van de kap. En ik heb sinds kort ook een carbon onderplaat in plaats van de zwarte glasvezelplaat:
    Zal dat goed gaan? Ik lees wisselende berichten over carbon chassis en transponders, maar ik zie ook niet echt een mogelijkheid hem veilig buiten het chassis te hangen.
    Dank voor advies,
    Hugo
  17. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Past hij niet onder de servo safer??
    Ik had hem zelf vaak gewoon boven op de servo zitten zonder problemen maar weet niet of dit met de huidige telsystemen goed gaat.
    Anders tussen de servo en regelaar in?
    Naast je ontvanger?
    Mvg Roy
  18. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Ja, hij past op verschillende plekken, maar ik ben bang voor de koolstofvezelplaat. Die schijnt van alles af te schermen. Of is loopt dat zo'n vaart niet?
    Hugo
  19. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Loopt zo een vaart niet.
    1:12, 1:10 Pro10, TC, allen gebruiken koolstof chassis platen en hebben daar vaak ook de transponder opgeplakt zonder problemen.
    Lastiger word het als hij verticaal zit of hoog en dan met een slecht ontvanger van het tel systeem.
    Mvg Roy
  20. drift-junkie
    drift-junkie
    22 jan 2005
    De transponder dient eigenlijk vrij te kunnen stralen, dus direct op koolstof, aluminium, metaal of een ander materiaal plakken wat signaal weg kan trekken, zoveel mogelijk vermijden! Als je de transponder iets ophoogt bv, dmv een kunststoffen blokje of je plakt hem op een bruggetje gemaakt van overgebleven body materiaal (lekker licht van gewicht), zodat deze rondom "vrij zicht heeft", dan zullen de ergste problemen getackeld moeten zijn!!!
    Laatst bewerkt: 16 jan 2016
