Algemeen Tamiya TT-01 Chassis Topic
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Erikderaaf, 13 feb 2005.
  1. Alex F.
    Alex F.
    25 okt 2006
    Den Haag
    Heeft iemand toevallig een tt-01 of ta-05 met de Lamborghini - Gallardo LP560-4 Super Tarofeo kap die hij/zij nog niet gespoten heeft. Ik zoek namelijk de stickers van deze auto en vroeg me af of iemand de stickers voor mij zou kunnen inscannen, ik kan de stickervel namelijk niet los vinden ;)
  2. martijnp
    martijnp Guest
  3. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    drunen, noord-brabant
    Sorry hoor maar kijk aub eens verder dan je neus lang is. Dit setje is al honderden keren besproken en er is zelfs een speciaal topic voor ezrun. Komop een beetje zelf onderzoek is ook wel gewenst.
  4. petter
    petter
    13 feb 2005
    Hoogerheide
  5. martijnp
    martijnp Guest
    ik nu een 9.5 turns corally setje besteld, weet iemand wat voor vertanding ik dan nodig heb? hij is nu nog standaard
  6. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    deze is nog helemaal standaard maar ik heb een carson tuning setje besteld ( lagers dempers en tandwielen
    nou daar gaat mijn vraag over ik krijg deze tandwielen mee geleverd
    spur 55t 58t en een 28 t pinion
    nu ga ik er een racer van maken ( ik wil de topsnelhijd boosten)welke vertanding moet ik pakken ?
    ik heb vernomen dat de 28t pinion veel te zwaar is voor een carson cup machene
    CARSON / TAMIYA TUNING MOTOR CUP MACHINE 906052 NEU !!! bei eBay.de: Motoren (endet 12.11.10 11:44:08 MEZ)
    dit staat er bij
    Leerlaufdaten: Drehzahl 28.000 UpM, Stromaufnahme 1,95A
    Bei max. Wirkungsgrad: Effizienz 60,1%
    Drehzahl 16.400UpM, Drehmoment 1,69 Ncm
    Stromaufnahme 8,7A
    Abgabe 28,8W
    tape op de motor is er al af was om stof tegen te gaan
  7. Olii
    Olii
    14 feb 2009
    Lier BE
    Spur 55
    Pinion 25
  8. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    dat is toch standaart
  9. Olii
    Olii
    14 feb 2009
    Lier BE
    Neen standaard is spur 61.
  10. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    ik had al gekeken in de manual
    19 pinion en 61 spur
  11. martijnp
    martijnp Guest
    weet iemand wat voor vertanding je nodig hebt voor een corally 9.5 turns in mn
    tt-01?
  12. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    tempen en daar je gearing op aanpassen
    maar is 55-28 is dat te veel ?
    want mijn standaart motor word al gloeiend heet op 61-19
    standaart gaat er toch uit voor de carson cup machene
    of 53-28
  13. Olii
    Olii
    14 feb 2009
    Lier BE
    Ja dat is teveel neem nu gewoon de 25 pinion.
  14. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    doe ik ook
    maar is het normaal dat de standaart motor heet word op 19-61
    echt dat je hem niet aan kan raken
  15. Olii
    Olii
    14 feb 2009
    Lier BE
    Je kan alles aanraken, valt gewoon te zien aan je MACHOOO gehalte:cool:.
    Ik ben zo macho dat ik een motor gemeten 65 graden celcius 3 seconden goed beet kan hebben. Jij ?
    Nene geintje. Maar ik kan wel ff zo een hete motor vast houden.
    Heb je een tempgun ?
  16. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    ik heb geen temp gun ik heb nog 2 motren liggen dus ik had zo iets als het kapot gaat dan kijkt ik wel verder maar wat kos een beetje temp gun
  17. martijnp
    martijnp Guest
    ik heb even een vraagje.
    ik heb zojuist een corally 9.5 turns brushless setje op mn tt-01 gemonteerd.
    alles werkt maar als ik het gas los laat lijkt het wel alsof het motortje blokkeert.
    hoort dit of zit er iets niet goed?
  18. Olii
    Olii
    14 feb 2009
    Lier BE
    Is je gearmesh goed ? Misschien heb je met die motormount de tandwielen veel te dicht tegen elkaar gezet ?
    Misschien zit er ergens iets stroef ?
    Is dit een nieuwe motor ?
    Heb je al gecalibreerd ?
  19. H.v.Kolcentur
    H.v.Kolcentur
    9 feb 2010
    puiflijk (gelderland)
    ik heb nu een tt-01 R
    ben er erg tevreden mee heb zelf ook nog wat hopups er bij gekocht.
    alleen ik wil nu in de winter er mee op een indoor baan een raceje mee racen
    kan dat gemakkelijk of wat moet ik er nog aan veranderen
    ik heb het tt-01 r chassis wat standaart met kogellagers allu midde as allu aandrijf asjes en oli dempers.
    en heb zelf nog 3 soorten veren er bij gekocht voor verschillende stijfheden
    ik rij met:
    vtex 27 sliks
    23T TZ superstock
    lrp regelaar
    2cel lipo
    weet iemand nog meer
    wil zelf geen 3 racing chassis er onder schroeven (vink zelf niet nodig)
  20. Olii
    Olii
    14 feb 2009
    Lier BE
    Dat is al zeer goed zo te horen.
    Ik zou zelf nog de M-Grip banden steken van tamiya. De A-types.
    Hier heb ik indoor mee gereden en dat ging echt zeer vlot voorruit!
    Het verschil is dat de M-grips 26mm zijn en je vtechs 24mm
    Maar V-TECH banden doen ook goed indoor.
    Ik zou de hardste veren steken die je hebt. Vanvoor superhard en vanachter hard.
    Banden best soft inserts.
